    Abonné Avatar de Boozoo
    mai 2015
    IdF
    Canon & Tamron
    Par défaut Poids et compacité des objectifs
    J'aimerai évoquer avec vous mon rapport au poids de certains objectifs.
    Ayant l'habitude de sortir avec ma Grosse Berta (Tamron 150-600 G1) qui pèse dans les 2 kg, je suis relativement bien habitué à son poids.
    Toutefois, j'envisage l'achat d'une sangle ventrale pour me soulager pour être honnête...
    Dernièrement j'ai eu l'occasion de tester le 70-200 2.8 IS USM II qui avoisine les 1.5 kg.
    Quel choc lorsque je suis parti en balade avec ce dernier durant toute une après-midi.
    J'ai remarqué (certains auront sûrement fait ce constat avant moi) que la compacité de l'objectif influe grandement sur le porté de celui-ci.
    J'avais l'impression de sortir mon 70-300 VC USD tellement ça me semblait léger...
    D'autres me diront, à juste titre, que le fait de déplacer un groupe de lentilles vers l'extrémité de l'objectif engendre un déséquilibre du couple boitier+objectif.
    Mais à l'issue je suis resté perplexe...
    Peut-on espérer la multiplications des technologies qui augmentent la compacité de certains objectifs (genre les DO de Canon) pour mieux équilibrer l'ensemble ?
    Au plaisir de vous lire!
    Ma galerie photos c'est ici !
    Les DO (Difractiv optique) donnent des objectifs plus compact car cela permet de faire en une lentille ce qui avant peut réclamer jusqu’à 3 lentilles. Mais ca restera une technologie chère, car le process de fabrication est très compliqué a mettre en oeuvre.
    Pour comprendre un peu ce que c'est : Multi-layer Diffractive Optical Element - Canon Professional Network
    Sur un objectif grand public a bas coût peut de chance que ça arrive ...
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    2 kg c'est peu, mon 120-300 dépasse les 3
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    .... les smartphones.... et beaucoup de logiciel de traitement d'image
    Sinon, même commentaire que Fredo
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Depuis mon passage a l armee - 70-1-A - PM PP08 ( ? ) - jumelles j evite le port sur les cervicales et prefere le port sur l epaule !
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Sangle ventrale ???
    Tu peux développer ?
    J'ai le même poids que toi, 150-500 Sigma 1960g et c'est malheureusement sans réelle solution.
    J'ai une Black rapide mais pas valable pour ce genre de matériel, poids sur une seule épaule, je réserve pour le 70-200 2,8, 1400g, une grande différence de poids, ce n'est pas la compacité mais bien ce dernier qui compte.
    Je porte dans un sac Mini trekker pour le transport puis à la main par la poignée une fois sur le site de prise de vue.
    En changeant de coté régulièrement on tient facilement plusieurs heures.
    C'est sur que les Sigma ne sont pas le meilleur compromis, les Canon sont plus légers.
    Si tu as un grip, tu peux enlever 300 à 400g, ce n'est pas rien.
    Pour l'équilibrage sans grip, c'est vite fait à prendre.
    région parisienne
    EOS 1Dx & 5D2
    16-35/2.8L, 24-105/4L IS, 70-200/2.8L IS II, TSE 24/3.5L II, 85/1.2L II, 100/2.8L IS
    Citation Envoyé par Geo18 Voir le message
    Pour ma part, avec le 200-400 (sensiblement plus lourd que le 150-500), j'utilise des sangles Optech pour fixer le couple 1DX/200-400 sur les sangles de portage du sac (appareil fixé sur la sangle droite, pied de l'objectif sur la sangle gauche). Il faut juste prévoir une sangle assez longue pour mettre l'objectif à hauteur des yeux mais sans que l'objectif ne vienne perturber la marche lorsqu'il pend sur la sangle.
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    C'est aussi une bonne solution.
    Mais le poids est là et il faut faire avec.
    Chaque situation est différente et il faut s'adapter au cas par cas.
    Ainsi, pour ce que je fais, charger et décharger le sac n'est pas un réel problème.
    Et quand il est dans le sac, c'est plus discret.
    mai 2015
    IdF
    Canon & Tamron
    @Fredo_45 : merci pour ces précisions.
    @Phi19 : ce n'est pas spécialement le poids qui est au centre de ma réflexion mais plus la répartition de celui-ci et le possible déséquilibre avec l'extension du fût qui envoi le poids vers l'avant avec les grandes lentilles.
    @ishoot : je n'ai pas précisé mais c'était pour le monde du reflex.
    @beocien : j'ai justement regardé le différents types de supports pour se balader avec un couple pas spécialement léger.
    @Geo18 : oui le support ventral Cotton Carrier
    Le photographe canadien D.Abbott le montre dans son test du 100-400 vII et ça a l'air bien pratique pour moins de fatigue.
    @Fantec : merci de ces précisions je ne connaissais pas. Je vais également y regarder de plus près.
    @jean-mi : Je suis tout à fait d'accord avec toi et je ne gémis pas sur les rapports poids/qualité/ouverture/prix de ma grosse berta.
    C'était simplement le constat que l'encombrement constant plus une technologie de type DO doit terriblement aidé ; comme j'ai pu le voir notamment, pour le poids, avec le 400 DO II.
    Plus généralement mon interrogation porte sur l'emploi de nouvelles technologies pour alléger nos sac avec soit des lentilles spécifiques, mais chères en effet, comme les DO de Canon soit un autre matériau pour remplacer le verre.
    janvier 2015
    Nantes
    EOS 6D
    EF 50mm f/1.8 STM, EF 100mm f/2 USM
    Que c'est laid, pour ne pas dire ridicule
    Mets toi à la muscu, non seulement tu as pas de souci pour trimballer ton objectif, mais en plus tu seras BG
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    j’étais sur le printemps de Bourges dimanche, heureusement que je n'étais pas arnaché comme cela, soit les rires, soit un contrôle sérieux.
    Pour le coup, l'attraction n'aurait plus été la scène.
    Déja que la black rapide et le sac.....
    mai 2015
    IdF
    Canon & Tamron
    Je ne cherche pas à réaliser un défilé de mode en forêt mais bref...
    MercI pour les diverses contributions à ce post!
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Il n'était pas dans mon intention de me moquer, mais je vois mal un 150-600 porté dans cette position.
    Désolé.
    mai 2015
    IdF
    Canon & Tamron
    Désolé.
    Pas de soucis.
    Je regarde tout ce qui peut se faire pour trouver éventuellement le bon compromis.
    décembre 2013
    Charleroi
    R6
    RF 35 1,8 STM, RF 24-240 STM, RF 100-500 USM, Extender RF 1.4, EF 135 L
    Après m'être baladé une journée dans un parc avec le 80D + grip + Sigma 120/400 pendus au cou je me suis empressé de trouver une solution au portage de tout cet attirail.
    La sangle ventrale paraissait être une bonne solution et après réception du modèle commandé (pas de la marque originale mais du no-name vendu loin à l'est et surtout 75% moins cher) je n'ai plus aucune hésitation à sortir pour de longues journées photo.
    Je me suis présenté avec cet ensemble à l'entrée d'un meeting aérien sur une base militaire quelques semaines après les attentats de Bruxelles et aucun garde n'a sourcillé devant ma grosse artillerie.
    Le ridicule ne tue pas mais trop de poids sur les cervicales me met à plat pour plusieurs jours.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    En sortie photo nature j'utilise un harnais Trekking Safari Pro. Certes ce n'est pas très esthétique mais c'est efficace.
    Quoi que l'on fasse, avec les technologies actuelles, les grandes focales resteront lourdes.
    mai 2015
    IdF
    Canon & Tamron
    Merci ishoot pour cet exemple de matériel.
    Membre Avatar de tioneb
    EOS 7D, EOS 7D2
    Canon 70-300 L Tamron 18-270, Canon 18-55, Sigma 150 mm OS DG, Tamron 150-600 G2
    Je pense que ceux qui trouvent ce harnachement (bien léger) ridicule n'ont jamais passé une dizaine de jours, 8 heures en forêt tropicale, par 30 °C, à marcher dans les marais.
    J'utilise un harnais complet avec lens changer (4) + 1 pour une petite bouteille d'eau. Parce que les objectifs dans le sac à dos, c'est impossible, on fatigue , on fatigue et on finit par renoncer à enlever le sac pour faire une photo. Donc on a autre chose dans le sac à dos.
    Ah oui, j'oubliais, dans un salon c'est ridicule, mais sur le terrain, comment faire autrement ?
  1. Poids des raw ?
    Par guican dans le forum EOS 6D
    Réponses: 33
    Dernier message: 18/09/2013, 13h19
  2. le poids d'une vie
    Par mark44 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 29/07/2010, 21h26
  3. Poids des Raw !!
    Par CptSolo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/06/2008, 22h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h26.
