Discussion: chapi chapeau
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Par défaut chapi chapeau
    Après pas mal de galère pour avoir une colonne haute, j'ai pu faire qq collisions dont celle ci, elle est loin d'être parfaite mais elle me convient bien
    Pour partage
    Sur certaines j'ai une colonne estompée en arrière plan, cela vient d'où ? De plus j'ai une ev qui goutte, comment se démonte t'elle ?
    Philippe,
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 100mm | 1s | f/16 | ISO 400
    salut la collision est sympa meme si la colonne est assez petite.. Pour les problèmes d'eclairage, je pense que ton ou tes flashs ne sont pas assez grefs et ca peu entrainer ces traces "fantomes"....
    Combien de flashs as tu ??? L'ideal c'est bien sur d'en avoir plusieurs reglés au minimum de leur puissance....
    Corrèze
    r 6-r 7
    Pas assez grefs....c'est à dire ?
    J'en ai deux règlés au 1/128 ° puis mis au 1/64 °. Ils sont dans 2 mini softbox de 20x20 (est ce important ?). Je les ai reliés par fil avec le même reglage bien sûr. Pour faire monter les colonnes....zéro.
    Animateur Atelier "Water Drop" Avatar de Dan60
    St-Martin -canton de Fribourg
    EOS 10D - EOS 5D - 1D Mark IIn - 1D Mark
    Canon 100 macro + 100-400 Is + 24-105 IS
    Hello
    Je pense que Jean-François à voulu dire bref
    Ce qui m'intrigue c'est que la collision à l'air nette mais il y a cet effet fantôme sur la base...
    Ce problème peut se produire si tes flashs ne sont pas du même modèle et du fait pas synchrone. Normalement, en déclenchement par fil, il y a moins de risque que tu ai
    ce soucis.
    Y avait-il autre chose d'allumé pendant la prise de vue ?
    Daniel
    Corrèze
    r 6-r 7
    Oui, j'ai une ampoule au plafond juste dessus. J'ai essayé sans la lumière, c'est hyper sombre.
    j'ai un yn 560 III et un 568 ex 2
    Pour l'ev j'ai soufflé à chaques sorties, est ce suffisant, se démonte t'elle pour voir? C'est chiant car il faut mettre du liquide pour en être sûr au risque d'en mettre partout, j'ai viré l'ev pour en mettre une autre sans retirer le liquide...apres faut purger....bref
    Concernant les colonnes hautes....ça veut pas...
    Corrèze
    r 6-r 7
    Hello
    Cherche pas plus loin, cet effet fantôme c'est l'ampoule du plafond.
    Ci c'est trop sombre, tes flashs sont soit mal disposé, trop loin ou il t'en faudrait plus.
    Je ne sais pas si tes EVS se démonte, quel modèle as-tu ? Une photo peut-être ...
    Corrèze
    r 6-r 7
    Nicolas pourrait peut être me dire, il m'a fourni le set
    merci des conseils
    https://i58.servimg.com/u/f58/15/27/58/52/20170310.jpg
    Hello
    Certainement quelles se démonte. Tu enlève l'écrou sur l'électroaimant noir, tu retire celui-ci. Il te reste une tige avec un 6 pans prêt du corps de l'EV, tu le dévisse et tu
    contrôle l'intérieur. Attention a ne pas perdre le ressort ...
    Si elle fuit au repos, il te faut absolument trouver la cause, sinon ça te cause trop de problèmes, c'est ingérable.
    Je remarque aussi que tes tuyaux entre les réservoirs et les Evs sont trop long ... Le fait qu'il remonte pour entrer dans l'Ev n'est pas top.
    Corrèze
    r 6-r 7
    J'hésite à les couper...faudrait que je trouve 3 courts. Oui elle fuit au repos.. .c'est chiant
    Corrèze
    r 6-r 7
    Je n'ai pas vu de 6 pans sur le corps de l'ev, on dirait que c'est emmanché en force
    Une photo peut-être ?
    Corrèze
    r 6-r 7
    Elle ressemble à ça, sauf que je n'ai pas la sortie visée avec le joint noir, j'ai un filetage et une sortie
    PhotoHighSpeed FR ? Consulter le sujet - Recherche électrovanne désespérément !!!!
    Ok
    Ben si elle ne se démonte pas et quelle coule elle est bonne à jeter ...
    Corrèze
    r 6-r 7
    Je la testerai de nouveau, au cas échéant je la ferai échanger
  1. Chapi-Chapeau
    Par zougod dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 09/11/2010, 13h50
  2. Chapi, chapi, Chapeau...
    Par pitchalou dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 31/03/2010, 15h43
  3. Chapeau Lisa (chapeaurait être mieux mais chapeau!)
    Par McBride dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 11/01/2008, 16h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h07.
