Discussion: Réservoir d'eau pour fontaines
10/03/2017, 19h49 #1Membre
- juillet 2007
- Strasbourg
- 64
- 1 042
- 5D mk 3 - Olympus om1mk2
- Canon
Hello,
Suite au post https://www.eos-numerique.com/forums...taines-277428/ je me pose la question pour le réservoir d'eau.
Sauf erreur de ma part sur le forum de Patrice, Dan tu parles de pulvérisateur pour en faire des réservoir sous pression.
Existe une autre solution?
Bruno
11/03/2017, 02h44 #2Animateur Atelier "Water Drop"
- avril 2007
- St-Martin -canton de Fribourg
- 66
- 482
- EOS 10D - EOS 5D - 1D Mark IIn - 1D Mark
- Canon 100 macro + 100-400 Is + 24-105 IS
Hello
Il y a certainement d'autres solutions que les pulvérisateurs.
Le pulvérisateur a l'avantage d'être bon marché. Par contre, il faut lui ajouter un manomètre car sans contrôle de pression,
c'est aléatoire.
Cordialement
Daniel
1.
- EXIF: Canon ( PowerShot G12) | 6.1mm | 1/60s | f/5.6 | ISO 200
11/03/2017, 07h33 #3Membre
- juillet 2007
- Strasbourg
- 64
- 1 042
- Canon
Hello,
Merci pour le retour. Pour la pression c'est quoi 1 bar ? et je pense que l'ouverture de l'EV doit être relativement longue afin que le jet monte assez haut. Dans le réservoir tu utilise que de l'eau ?
Bruno
11/03/2017, 10h25 #4Animateur Atelier "Water Drop"
- avril 2007
- 66
- 482
- 1 bar représente un tuyau de 10 mètres, placé verticalement, que tu remplis d'eau. 10m de haut représente 1 bar de pression au fond.
- Pour l'Ev, le temps d'ouverture est fonction de la pression, de la viscosité du liquide, de la longueur du tuyau et du diamètre de la buse.
- Mon mélange est entre 13 et 14 seconde de viscosité, c'est à dire un poil en dessus de celle de l'eau. Un peu de viscosité permet d'avoir
une colonne mieux formée.
Bons essais
Daniel
11/03/2017, 10h57 #5
12/03/2017, 05h23 #6Animateur Atelier "Water Drop"
- avril 2007
- 66
- 482
Hello
Pour la pression, tout dépend de ta fontaine ...
Avec mon installation, c'est entre 0.7 et 1 bar.
A +
12/03/2017, 07h58 #7Membre
- août 2010
- Corrèze
- 62
- 9 254
- r 6-r 7
Je suppose que le bout du tuyau est relié à une ev
12/03/2017, 08h56 #8
12/03/2017, 13h28 #9Membre
- décembre 2016
- Liège
- 71
- 34
- Canon 7D
- 100 macro
bonjour,
personnellement j'utilise un petit compresseur et un réservoir que j'ai fabriqué à partir de pièce d'égouttage.
12/03/2017, 14h00 #10Membre
- juillet 2007
- Strasbourg
- 64
- 1 042
- Canon
Hello,
Merci Jean Marie, j'avais vue ton montage sur le forum de Patrice.
17/03/2017, 16h06 #11Membre
- décembre 2016
- Liège
- 71
- 34
- Canon 7D
- 100 macro
je suis en train de remettre mon installation au point... j'ai remplacé les colliers de serrage par des raccords rapides utilisés dans la mécaniques des fluides...
Voici mes nouveaux réservoirs pour fontaines qui seront mis en pression à l'aide d'un petit compresseur d'aérographe.
J'ai eu la chance de travailler dans une école technique pdt plus de 30 ans et il me reste qq collègues qui peuvent réaliser ce que je mets au point :-)
6 cm de diamètre et 11 cm de haut
Bonne soirée
17/03/2017, 16h16 #12Membre
- août 2010
- Corrèze
- 62
- 9 254
- r 6-r 7
Serait il possible d'avoir l'inventaire des pièces nécessaires afin d'en réaliser une ? Merci
17/03/2017, 16h31 #13Animateur Atelier "Water Drop"
- avril 2007
- 66
- 482
Hello
Jolie boulot !
Y a plus qu'a :-)
A bientôt
Daniel
17/03/2017, 19h27 #14Membre
- décembre 2016
- Liège
- 71
- 34
- Canon 7D
- 100 macro
Le corps est fait avec un morceau de tube de 54 mm de diamètre extérieur et de deux bouchons adaptés pour ce diamètre de 54 mm, les deux bouchons sont soudés sur le tube. A droite sur la photo, un tube plongeur de 6 mm de diamètre descend jusqu' 10 mm du fond du réservoir. A gauche de la photo, un raccord rapide pneumatique pour permettre la mise en pression du réservoir. Au centre, un bouchon à visser permettant le remplissage. Sur la partie inférieure, un autre petit bouchon permettant la vidange du réservoir.
A adapter en fonction de tes besoins.
Personnellement, j'ai préféré un petit volume pour éviter le gaspillage.
J'espère avoir été assez clair.
N'hésite pas à ma questionner à nouveau.
Bonne soirée.
17/03/2017, 20h40 #15Membre
- août 2010
- Corrèze
- 62
- 9 254
- r 6-r 7
Ça va pas le faire, j'ai rien pour souder
18/03/2017, 08h41 #16Membre
- juillet 2007
- Strasbourg
- 64
- 1 042
- Canon
Hello Jean Marie,
La on passe dans le luxe.
18/03/2017, 08h58 #17Membre
- décembre 2016
- Liège
- 71
- 34
- Canon 7D
- 100 macro
Tu peux éventuellement le faire avec du PVC pression... qui se colle, la difficilté réside dans le fait que les bouchons, que j'avais trouvés à l'époque où je cherchais une solution pour faire le réservoir, sont bombés donc c'est plus difficile pour faire l'étanchéité des tubes plongeur et arrivée d'air... Il existe cependant une solution, c'est de tourner un bouchon dans une plaque de PVC... mais je ne sais pas si tu as cette possibilité...
Pour traverser les bouchons en PVC, il existe des passe parois.
Bonne journée
18/03/2017, 09h01 #18Membre
- décembre 2016
- Liège
- 71
- 34
- Canon 7D
- 100 macro
merci à tous
20/03/2017, 16h40 #19
[Canon EF 50 f/1.8 II] LUX @ Le Réservoir
Par ttrm dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 3Dernier message: 09/03/2017, 21h13 -
Mes fontaines ...
Par Dan60 dans le forum Atelier Water DropRéponses: 9Dernier message: 06/12/2016, 18h33 -
Reservoir d'eau
Par philp974 dans le forum [Paysage]Réponses: 5Dernier message: 02/03/2010, 17h26 -
Sacoche réservoir moto adaptée pour le matos photo
Par Tateu dans le forum Matériels DiversRéponses: 36Dernier message: 06/06/2008, 22h11
