Affichage des résultats 1 à 45 sur 78
    Membre Avatar de dodineau
    juin 2006
    Aux alentours de Caen Basse-Normandie
    EOS 30D+5D, 2 Canon sinon rien...
    Quelques fûts blancs ou noirs mais avec des liserets rouges pour décorer...
    Exclamation [Pocket-PC] Calcul de PDC
    Je suis en train de finir un programme pour PPC qui permet de calculer la PDC en fonction de différents paramètres.
    Merci de le tester et de me dire ce que vous en pensez.
    Screenshot
    PDC.RAR
    PS : Vous décompressez le zip, vous lancez le setup.exe et vous répondez OK...
    Dernière modification par dodineau ; 12/02/2007 à 15h23.
    Membre Avatar de nainnain
    février 2005
    CHECY
    Canon 5D
    Canon 24-70 L f2,8 + 70-200 L f2,8 + 100 Macro f2,8 + 80N3/580EX II/ST-E2/
    bonjour, m'autorise tu à le mettre sur mon Forum dédié au K10D ... ou est'il dédié que EOS a+
    juin 2006
    No problemo, je ne suis pas raciste.
    Si tu as les données de rapport capteur et CDC du k10D, je peux aussi les intégrer dans les listes déroulantes.
    février 2005
    CHECY
    Canon 5D
    Le capteur 23,5x15,7mm le rapport 1,5
    merci encore ...
    Canon 350D
    Sigma 18-200 et Canon 50mm 1.8
    Est-il possible de connaitre les relations pour calculer la pdc ? j'aimerai écrire un petit prgm pour ma calculette (TI89).
    Merci d'avance
    juin 2006
    Question
    Citation Envoyé par nainnain Voir le message
    merci encore ...
    il me faut la valeur du cercle de confusion, par exemple sur le K100 ou K110, c'est 0.020mm.
    Membre Avatar de trosson
    Aude (11)
    200D et 5D Mark III
    17-40 + 70-200 f/4 + 100 macro USM + 50 mm 1.4 + MP-E 65 + flash 580EX et 600EX II RT
    Citation Envoyé par dodineau Voir le message
    PDC.RAR
    Impossible d'ouvrir, même avec le ZIP !
    juin 2006
    Question
    Trosson,
    Tu peux m'en dire plus.
    Config, message d'erreur, etc...
    Le Havre
    EOS 400D
    EF 50 1.8 II | 70-200 F2.8 L IS USM | 30 f1.4 | 12-24 f4
    Pour ma part, pas de problème pour ouvrir le .rar ni pour l'installer sur pocket (ipaq 2210). Les paramètres du 400D sont bien là. Par contre, je ne sais pas si c'est normal mais j'ai à chaque fois la même valeur pour objectif et son équivalent (il semble que la taille du capteur ne soit pas prise en compte pour le calcul de l'équivament (les libellés ne sont d'ailleurs pas très claires (équvalent quoi ? capteur FF ?).
    Je ne peux pas non plus saisir correctement dans les zones de saisie pour les champs CDC, rapport capteur et "sujet à". Les zones sont très petites (juste la largeur du curseur vertical).
    Sinon, c'est très bien et assez pratique.
    Bonne continuation.
    juin 2006
    Thumbs up
    Tout d'abord merci pour ce test,
    Citation Envoyé par Arnaud76 Voir le message
    Je ne comprends pas ton problème, si tu fais varier la valeur de ton objo, l'équivalent varie aussi en fonction du rapport capteur.
    Equivalent numérique, c'est à dire qu'avec un 30D si tu choisis un objo de 50mm, l'équivalent est 80mm. --> je rectifie
    C'est normal pour l'instant.
    Ne pas oublier qu'à chaque fois que tu changes un paramètre, il faut cliquer sur le bouton calcul car le calcul ne se fait pas automatiquement, c'est en cours de correction.
    Pour Trosson :
    Tu décompresses le RAR et tu mets le cab dans un répertoire de ton pocket et tu le lances, ce qui va forcer l'install.
    Scripteur Avatar de jmkdeb
    août 2005
    92400 Courbevoie
    EOS 20D & EOS 40D
    10-22 | 24-70 L | 70-200 L IS |*100 macro
    Quelqu'un connaitrais t-il une application similaire pour Blackberry ?
    juin 2006
    Citation Envoyé par jmkdeb Voir le message
    Ca tourne sous quel OS ?
    Je peux peut-être adapter.
    Le Havre
    EOS 400D
    Je viens de faire un test un peu plus approfondi sur ce fameux rapport:
    - Après avoir choisi l'objectif (ex 50 mm) pour un 400D, il m'indique "Equivalent" à 50mm avec un rapport capteur de 1,6. Si je fais varier la rapport capteur à 1,59, il me calcule aussitôt (sans rien faire) la valeur de "Equivalent" à 79mm. Je remet alors la valeur du rapport capteur à 1,6 et la valeur de "Equivalent " est alors correcte : 80mm
    Sinon, 1 petite question:
    - le reste des calculs au niveau de la PDC est basé sur la valeur de "objectif" ou de "équivalent" ?
    Beau travail et à ta dispo pour d'autres tests !
    Arnaud.
    Membre Avatar de JMM
    Aube 10
    EOS 30D/5DMKIII
    Canon 1.8/50, 24-105, 70-200 f4 IS, 17/40 f4 L
    Il existe un programme dédié: P.Cam en l'occurrence pour Palm Pilot, fabriqué par un américain premier assistant opérateur de ciné vous pouvez le trouver gratuitement sur son site : davideubank.com
    Tout les formats d'image sont présent 35 mm ciné et un format photo APS
    Cela pourrait peut-etre aider
    JMM
    juin 2006
    Exclamation
    MAJ effectuée.
    Retéléchargez le RAR du 1er post.
    Bons tests.
    février 2005
    CHECY
    Canon 5D
    je recherche ...
    Le Havre
    EOS 400D
    J'ai chargé la nouvelle version, désinstallé la précédente, installé la nouvelle et là ... Plantage dès le lancement avec un message très furtif (1/4s) m'indiquant qu'une erreur inattendue était survenue.
    J'ai ré-installé la version précédente : OK , mis à part le petit bug que j'avais indiqué sur le calcul de l'équivalence de l'objectif.
    Bon courage.
    juin 2006
    août 2005
    92400 Courbevoie
    EOS 20D & EOS 40D
    C'est un OS propriétaire :-(
    juin 2006
    Il n'y a aucune possibilté de lui introduire des softs WinCE ou palm ?
    Le Havre
    EOS 400D
    A priori, ce n'est pas le setup d'installation qui est en cause mais bien le logiciel. L'install du .cab s'effectue sans pb (après avoir désinstallé toute les versions avant), Il me crée bien un répertoire dans Program Files avec deux fichiers. Le lancement de l'exe (45 ko, de mémoire) plante. La même manip (execution du .cab) et lancement du .exe se passe sans pb avec la précédente version.
    Le message d'erreur est très rapide avant de revenir sur la page today comme si rien ne s'était passé !
    Il semble que juste avant le message d'erreur, il commence à afficher la valeur de f (pour ma part : 1.4) et qu'il se trouve bloqué une fraction de seconde puis affichage du message d'erreur fugace ...
    J'espère que cela pourra t'aider.
    En attendant, j'ai ré-installé la "V1" (tu devrais versionner tes .rar).
    Bon courage.
    juin 2006
    Je vois cela ce soir.
    A+ et merci pour les tests.
    juin 2006
    Thumbs up
    Mise à jour en ligne.
    Screenshot : Vous remarquerez qu'il n'y a plus de bouton calculer, tout est automatique.
    Le Havre
    EOS 400D
    Bonsoir Dodineau,
    Pour moi cette V3 n'a rien changé par rapport à la V2 mis à part le fait qu'il n'y a plus qu'un seul fichier de copié sur le pocket.
    J'ai procédé comme suit:
    1) désinstallation de la V1
    2) vérification du bon effacement du répertoire sur le pocket
    3) install de la V3 avec le SETUP (installé sur CF)
    4) Lancement : Erreur (voir post précédent).
    5) désinstallation de la V3
    6) Installation par l'intermédiaire du .CAB
    7) Exécution du programme dans Program Files (donc pas sur une carte)
    8) Plantage au lancement (idem avant).
    Je précise que la V2 a été essayée sur 2 pocket (ipaq) et qu'elle s'est plantée de la même manière sur les 2
    La V1 a été installée sur 3 pocket : aucun pb (mis à part bug de rafraîchissement)
    La V3 n'a été essayée que sur mon pocket (je n'ai plus mes collègues de boulot avec moi pour faire des essais sur plusieurs pocket !)
    Bon courage et bonne soirée.
    juin 2006
    Cool
    Là, je ne comprends pas car chez moi tout fonctionne impec.
    Perso je développe pour installer sur mon Ipaq 2210.
    Il n'est même pas necessaire de désinstaller les versions précédentes car la nouvelle version s'installe par dessus et écrase ce qu'il faut.
    Concernant les 2 fichiers dans le rep "prog files", j'ai supprimé le 2ème qui n'était qu'un raccourci de lancement mais qui ne sert à rien.
    Essaies de prendre cet EXE et mets le dans ton rep "prog files" du pocket et dis moi ce que ça fait.
    août 2005
    92400 Courbevoie
    EOS 20D & EOS 40D
    Non :-(
    Membre Avatar de baron_noir
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Des cailloux, dans les choux, pour les hi bouts de ficelle en plus
    Quelle différence entre le fichier nommé PDC et celui PDC pocket.
    J'ai voulu remplacer PDC par PDC pocket et j'ai eu un message "violation de partage".
    je ne suis pas trés doué en pocket quelle est la marche à suivre car ton programme est vraiment ce que je recherchais, il est plus adapté pour un canon que DOF calculateur ...
    A quand les options de DOF dans ton programme dodineau ?
    J'ai un look 720 (fujitsu siemens)
    juin 2006
    Question
    Citation Envoyé par baron_noir Voir le message
    je ne comprends pas ton problème ???
    Pour installer mon soft, il suffit de décompresser le RAR et ensuite d'executer le setup.exe.
    Ce soft est développé pour un pocket sous Windows CE.
    Les autres manips ne sont à faire qu'en cas de problème.
    Le Havre
    EOS 400D
    Bonjour ,
    Dodineau, je viens de remplacer le .exe dans Program Files par le dernier que tu viens de mettre en ligne: Même punition.
    Dans la journée, j'essaie sur d'autres ipaq pour voir si le pb ne vient pas du mien (mais je ne pense pas, la version 1 marche bien quand je la ré-installe).
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    je decompresse le fichier à partir du repertoire du PC ou j'ai téléchargé ton soft ?
    Ensuite je fait un glisser copier du resultat vers le pocket PC dans program file ?
    Est-ce la bonne manip
    il y a deja dans program file du pocket PDC, faut-il l'effacer ?
    Normandie de France
    EOS 5D mark III
    24-105mmL IS+100-400L IS+Flash 430 EXII+Mini trekker AW+Slingshot 200AW
    Pour info moi non plus cela ne fonctionne pas sur ipaq 1940 meme en ayant microsoft net framework 2.0 d'installer.Si ça peut faire avancer le shmilblik
  32. #32
    juin 2006
    Arrow
    j'ai fait des essais sur un autre pocket et je n'ai rencontré aucune difficultés, donc je redonne la marche à suivre.
    - Vous téléchargez le PDC.RAR du 1er post
    - Vous le décompressez dans un dossier de votre PC
    - Vous avez connecté votre pocket par l'activeSync ou équivalent.
    - Vous lancez le setup.exe et vous répondez : OK - OUI - OK
    Maintenant le programme de calcul de la PDC se trouve installé dans le répertoire program files de votre Pocket.
    Pour le lancer vous exécutez le seul fichier qui se trouve dans ce répertoire.
    Voila pour les précisions, j'espère que ça fonctionnera chez vous.
  33. #33
    Le Havre
    EOS 400D
    Dodineau, ne te casse pas la tête ... Chez moi il n'ya que la version 1 (la toute première postée) qui fonctionne. J'ai un autre collègue avec un 1940 (de Caen , un voisin à toi !) chez qui seule la version 1 marche, il a exactement les mêmes problêmes que moi. C'est idem sur un ACER N300.
    Elle est très bien la version 1 !
    Pour la procédure d'installation, j'ai bien suivi tes insructions (en fait, je ne suis pas trop débutant en info puisque j'en ai fait mon métier et qu'en matière de PDA, j'ai commencé par du palm Vx,puis du TungstenE, puis mon 2210, mais là , c'est plus le même OS !)
    Il n'y a à priori pas de raison que j'installe les autres versions différemment de la V1 n'est-ce pas ?
    Pour moi la V1 me suffit mais si tu fais d'autres versions, pas de problême, je teste et je te tiens au courant.
    Bon courage si tu persistes !
  34. #34
    juin 2006
    Cool
    Le seul problème qui me préoccupe, c'est pourquoi ça fonctionne chez moi avec un Ipaq2210 et pas chez toi avec le même pocket.
    Je vais mettre à jour mon .net compact framework 2 et je vois ce qui se passe.
  35. #35
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Encore quelques tentatives en respectant à la lettre ta procedure ci dessus décrite.
    Cela ne fonctionne pas cad :
    J'ai telecharché à partir du premier poste => RAS
    J'ai décompréssé sur le PC => RAS
    J'ai lancé l*.exe => RAS un nouveau répertoire PDC Pocket s'est créé dans le programfile du pocket.
    Je lance l'explrateur du pocket pour trouver le répertoire PDC Pocket il y a dedans le fichier PDC pocket (en date du 13/02/07), en cliquant dessus et j'ai un message fugitif :une erreur inatendue s'est produite dans PDC Pocket.exe
    Selectionnez quitter puis redemarer ce programme ou selectionnez détail pour plus d'infos...
    La premiere version me paraissait interresssante, mais j'avais remarqué entre autre que le coefficient de 1,6 n'était pas toujours appliqué, il fallait le modifier en plus et moins pour que la focale resultante soit calculée, le choix du 30D n'était pas prise en compte lorque le changeais de focale...
    J'ai DOF calculateur qui est la liste des programmes mais il n'est pas completement adapté à nos canon puisque dédié olympus ...
    Est-il possible d'avoir PDC pocket dans la liste des programmes plutot que dans le programme file du pocket ? (suis-je clair ?)
    Merci pour la suite et bon courage
    Dernière modification par baron_noir ; 14/02/2007 à 20h54.
  36. #36
    Moselle
    eos 7D grip+ D10+Fuji X20
    efs 18-135; ef 50mm 1,8; ef 70-200 4L IS; Sigma 70 macro; 580EXII
    Bon courage.
    bonsoir,
    j'ai le même problème que Arnaud76, sauf que je n'ai pas la 1ère version donc je ne peux pas dire si elle fonctionnait. En tous cas, j'ai le 1/4 furtif puis un message d'erreur que je n'ai pas le temps de lire.
    j'ai un DELL x51v avec WM5.
  37. #37
    juin 2006
    Red face
    Petit test rapide.
    Essayez cet EXE directement dans un répertoire de votre pocket.
    Merci.
  38. #38
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Bof ca marche poa !!!
    Le programme s'exécute sur le pc mais j'ai aucune valeur de calculée l'équivalent ojectif avec le rapport 1,6 n'est pas pris en compte aussi.
    Merci pour ton travail et ta réactivité, mais nous ne te demandons pas d'être trés rapide !!
    je te suggere mettre un indice de version dans le nom du programme afinn que nous nous y retrouvions, PDC, PDC pocket, pocket PDC ...
    Par exemple "PDC pocket1_x"
    Dernière modification par baron_noir ; 14/02/2007 à 22h11.
  39. #39
    Le Havre
    EOS 400D
    Bonjour Dodineau,
    Pareil pour moi, cela aboutit toujours au même message d'erreur !
    Bonne journée (quand même).
  40. #40
    juin 2006
    Angry
    Bonjour et encore merci pour vos tests,
    Malheureusement, là, je ne sais plus quoi faire.
    J'ai refait l'appli de A à Z hier soir, j'ai mis à jour ma version de .net compact framework 2 SP1 sur le site de Microsoft et je vous ai fourni l'EXE.
    Maintenant je ne sais plus quoi faire.
    Je regarde ça ce soir et je vous tiens au courant.
    PS : pour ceux qui prennent ce fil en cours de route, vous pouvez tester le soft en téléchargeant cet EXE et en le mettant dans un répertoire de votre pocket.
    merci.
  41. #41
    Membre Avatar de jcinfo
    de 10 a 400.
    Salut, toshiba E830W et sa lance pas, par contre j'ai pas de .net sur mon pocket, donc si il faut cette lib en effet normal que sa marche pas.
  42. #42
    Membre Avatar de Yanos
    Idem pour moi, cela ne marche pas j'ai un message d'erreur. Il m'est dit que cette application (pocket PDC.exe) requiert une version plus récente du .NET Compact Framework de Microsoft que celle installée sur ce péripherique.
    Je peux mettre cela à jour comment selon vous ?
    Mon essai est sur mon Dell X51.
    Bonne journée.
    Yanos
  43. #43
    ardennes
    20d
    24-85 3.5-4.5 , 50 1.4 ,70-200 f4L canon ---70-300 apo sigma
    Citation Envoyé par Yanos Voir le message
    Bonne journée.
    Yanos
    Même message sur un typhoon avec les derniers librairies.
    Si cela peut t’aider dans ta recherche.
    Bon courage
    bonne journée et merci d'avance.
    Dernière modification par jeanluc08 ; 16/02/2007 à 13h55.
  44. #44
    juin 2006
    Wink
    La version du .NET Compact Framework que j'utilise est la 2.0.6129.0.
    Vous pouvez vérifier la vôtre en lançant le petit programme qui se trouve dans votre pocket : windows\cgacutil.exe.
    Si vous avez une autre version vous pouvez prendre la MAJ ICI. Vous mettez ce fichier dans un répertoire de votre pocket et vous le lancez.
    J'espère que ça fonctionnera sinon je ferais une modif dimanche.
  45. #45
    Le Havre
    EOS 400D
    aaaaaaahhhhhhh ! C'est mieux après la mise à jour du .net (j'étais en 1.0.3111).
    Peux-être que tu peux remettre en ligne la version "définitive" car avec tous ces changements, je ne suis pas sûr d'avoir la dernière version. celle que j'ai ne calcule plus rien en automatique (il n' y a plus le bouton calculer et la PDC reste à zéro, l'équivalent numérique n'est pas non plus calculé en fonction du rapport capteur). Pour info, j'ai la version postée le 15/02 à 8h56.
    Dodineau, le bout du tunnel est proche !
    Merci encore.
  1. pocket wizard
    Par elcondore dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 126
    Dernier message: 05/04/2011, 17h19
  2. Télécomande Pocket Wizard: Quelle fréquence ?
    Par LUXO dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/04/2008, 14h31
  3. Pocket Wizard Modéle US/CE
    Par xlprod dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/01/2007, 22h03
  4. Pocket PC et le format RAW
    Par teploff dans le forum Les Logiciels photo
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/04/2006, 14h11
  5. Télécommande Pocket pc pour 300D
    Par blondinet dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/08/2005, 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h03.
