Discussion: réglage autofocus
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    24-105 f4 / 70-200 f2.8/85f 1.8 / 35 f2 sigma 50 DG
    Par défaut réglage autofocus
    Salut, suite à un problème avec mon 35f2, et au retour de celui ci du sav, le couple 7d et 35f2 font toujours des photos floues( visible en agrandissant l'image, soit sur l'écran arrière, soit sur pc).
    Les employés m'ont conseillé d'envoyer le boitier "en révision" pour régler ou calibrer l'autofocus! ainsi que peut être nettoyé les collimateurs!
    Quelqu'un a t'il déjà eu ce souci?
    Si oui quels sont les retours?
    J'ai lu sur des blogs qu'il arrivait que le boitier revienne complétement déréglé , ne faisant plus de map précise, même et surtout avec d'autres objectifs!
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    Salut, opération effectuée, il y a une amélioration, sans être phénoménale.
    Le binôme boitier/objectif n'était apparemment pas en cause, mais uniquement l'objectif (d'après le rapport du SAV).
    Le problème n'a pas été diagnostiqué lors du premier envoi de l'objectif seul, qui "n'a été que calibré sur un banc".
    Les travaux sur l'objectif ont été :
    -remplacement des "câbles électriques" surement la nappe
    -remplacement du système Af
    -ajustage de l'Af
    -nettoyage (surement les contacts)
    Heureusement sous garantie
    En espérant que ce soit réglé définitivement
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Peut-être une remise à "0" du SAV des micro réglage du boitier
    A voir du côté des micro réglages ... une piste
    Cela arrive parfois que le SAV rende le matériel dans un état inacceptable, j'ai eu le cas jadis avec le 1D Mark IV ou après le remplacement d'une pièce prise en compte par un rappel, le boîtier m'a été rendu dans un état ou il m'était impossible d'obtenir des photos nettes même avec un 300mm F2.8 IS II fermé à F8 ...
    Cela a même fini par un remplacement du boîtier, car après 2 ou 3 passages SAV cela empirait ...
    Ne pas hésiter à tester avec l'ensemble du matériel pour bien identifier si c'est l'apn ou l'objo qui est en cause. Si c'est l'objo uniquement = retour SAV ... il suffit qu'il ait été mal réglé pour qu'il ne puisse plus faire la map avec précision, surtout qu'un 35mm a quand même une pdc acceptable, donc si cela le fait déjà, il doit repasser par la case SAV jusqu'à sa résolution complète
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    Je vais voir cela dans les prochains jours, suivant la météo et mon emploi du temps.
    Il faut dire que pour corser les premiers tests , j'ai fait les photos à F2!
    En post traitement, l'image semble "bonne" sans égaler celles faites avec le 24/105!
    Après l'ouverture y étant certainement pour quelques chose, et peut être que l'on devient trop exigeant.
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    Salut, j'ai fait quelques tests en basse lumière, boitier sur trépied, relevé du miroir; télécommande et stabilisation désactivée; collimateur central et one shot, le tout à F2(c'est pour cela qu'on achète ce genre d'objectif).
    Rare photos nettes à l'endroit ou la map a été faite, et encore souvent des photos floues sur l'ensemble de la photo(pas un endroit net).
    Pour la map, j'ai allumé la lumière(plafond) puis éteins pour la prise de vue, toujours aussi mauvais!
    J'ai fais des photos dans la foulée en extérieur, avec un ciel radieux, le soleil dans le dos(pas de rayons gênants), idem map à l’extrême droite(point contrasté le plus proche) de la prise de vu
    Je tenterais à nouveau avec le 24-105 pour être sur que cela vienne de l'objectif, même s'il n'ouvre qu'a F4
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Citation Envoyé par Ayrton93 Voir le message
    re ...
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    j'ai fait quelques "essais" avec le s Mr.
    Il y a un léger mieux, mais rien de comparable avec les 24/105f4 et 85f1,8 , moins de piqué.
    Le 85 "arrache" plus à 1,8 que le 35 à 2,2
    re ...
  1. Réglage C.Fn II.1 Autofocus
    Par mich42 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/08/2015, 19h39
  2. Réglage de l'autofocus sur le 6D
    Par titao57 dans le forum EOS 6D
    Dernier message: 22/06/2015, 07h19
  3. micro reglage autofocus 70D
    Par newt93 dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 23/05/2015, 23h14
  4. réglage de l'autofocus en animalier
    Par delacerda dans le forum EOS 7D
    Dernier message: 12/03/2015, 10h31
  5. Réglage d'autofocus...
    Par Rkule dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 21/01/2006, 19h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h06.
