    mai 2005
    5D III
    40 2.8 - 16-35L - 135L - 100-400L II - 1.4x III
    Par défaut problème stabilisation d'image sur 5D3
    J'ai acheté un 5D mark III en mars 2015, aucun problème jusqu'alors.
    Je l'utilise avec un 40mm 2.8 STM, un 135 f/2L, un 16-35 f/4L, et un 100-400L II avec téléconvertisseurs 1.4x III.
    J'ai remarqué il y a 15 jours que l'IS ne se lançait plus sur mon 100-400, et ce quel que soit le mode.
    Après plusieurs tests, il s'avère que l'IS ne fonctionne ni sur mon 100-400 ni sur le 16-35, et ce dans tous les modes (Av, Tv, C1-C2-C3, M)... sauf le mode automatique, où miracle l'IS fonctionne à nouveau !
    J'en déduis que le problème ne se situe pas sur les objectifs, mais plutôt côté boitier.
    Or je n'ai vu nulle part dans les menus de possibilité de jouer sur l'IS, et que tout se règle sur l'objectif...
    Connaissez vous ce problème ?
    Avant de l'envoyer chez Canon, je préfèrerais vérifier les autres possiblités...
    J'ai essayé de réinitialiser le boitier en remettant les paramètres d'usine, j'ai essayé les différents mode d'IS sur le 100-400, j'ai essayé avec et sans le teleconvertisseur, mais rien n'y fait, le problème demeure.
    Merci de votre aide.
    A noter que les photos sont nickel même sans IS, et que le boitier n'a jamais subi de chute ou de dommage particulier.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    As tu nettoyé les contacts, as tu fais une photo en basse lumière avec et sans is ?
    Membre Avatar de AG-Photographie
    juin 2013
    5D Mk III
    24-105mm f/4 L, 70-200 f/2.8 L IS II, 135mm f/2 L, 85mm f/1.8, 50mm f/1.8 II
    S'il fonctionne sur au moins un des modes, c'est probablement un souci logiciel plus que matériel.
    Tu peux essayer une remise à zéro du boitier.
    Peux tu vérifier si tu n'aurais pas donné à une des touches la fonction personnalisée de la stabilisation ? en effet si tu utilises par exemple la touche profondeur de champs pour stabiliser, il est nécessaire d'appuyer sur la dite touche pour activer l'IS même si il est mis sur ON sur l'objo ...
    Est ce que tu peux vérifier cela ?
    mai 2005
    5D III
    pardon du délai de réponse, je n'étais pas disponible.
    Effectivement c'était bien ça !
    Introuvable dans les menus normaux, mais accessible depuis le menu "Q"
    J'ignore comment je l'ai activé, mais c'était une fausse manip !
    C'était effectivement louche que ça ne fonctionne qu'en mode auto...
    Merci pour le retour, ce qui compte c'est que cela soit résolu
  1. Problème stabilisation Tamron 18-270?
    Par Namastekap dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/04/2014, 05h05
  2. Problème de flou de stabilisation avec le 24-105 en basse vitesse
    Par manu2023 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 35
    Dernier message: 19/06/2013, 18h20
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 06/04/2013, 16h49
  4. Problème stabilisation canon efs 17-55 f2.8 IS USM
    Par ILAS dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 14/11/2011, 18h16
  5. Problème de stabilisation ou pas ?
    Par oli500d dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/03/2011, 20h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h22.
