    juillet 2016
    non
    Canon EOS 100D
    85 mm 1.8
    Par défaut Comment éviter les reflets ?
    une petite question, comment fait-on pour éviter les reflets ou « tâche de soleil » (je sais pas comment qualifier ce que je vois) quand on veut photographier un sujet tel q'un coffret cartonné, une pochette vinyle etc ?
    car hier, je me suis amusé à faire quelques essais (que j'ai tout effacé malheureusement), si la photo en elle même me paraît très correct, je suis néanmoins gêné par les reflets ou autres lumières de soleils qui se reflètent sur mes sujets.
    La seule solution que j'ai trouvé jusqu'à présent, c'est de fermer au maximum les volets mais ce qui a pour conséquence de me priver de ma source de lumière et qui donc, joue un effet négatif sur mes photos.
    Pour vous donner une idée, mon but serait de réussir à faire des photos comme on peut en voir sur des sites de ventes, quand les éditeurs font voir des photos dans plusieurs angles différents de leurs produits.
    Je sais pas comment les éditeurs font mais je suppose qu'avec un appareil photo, puis ensuite en détourant les éléments gênant, ça devrait être réalisable, non ?
    Merci d'avance pour votre aide.
    mars 2011
    Nîmes
    500D
    EF-S18-55 canon, sigma70-300F4-5,6DG macro
    Avec un filtre polarisant non circulaire, en tournant le filtre pour diminuer les reflets, tu peux arriver à un résultat correct. Mais il te faudra inévitablement jouer avec des sources de lumière artificielle.
    C'est une première approche, les spécialistes ne manqueront pas de préciser.
    Cordialement
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Éclairage indirect, soft box ou encore boîte à lumière. Je m'en étais fait une avec un carton et du papier calque, c'est très efficace. A adapté en fonction de la taille des objets
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Un filtre polarisant non circulaire a le même effet qu'un filtre circulaire, sauf qu'il rend l'AF inopérant. C'est pourquoi on ne l'utilise pas sur les reflex AF !
    Et de toute façon, un polarisant a peu d'influence voire inefficace sur des surfaces brillantes. La suggestion de Ldo est bien plus pertinente !
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Ouais, de conserve avec Diakopes, le polarisant n'apporte pas la réponse à un reflet spéculaire. Il seulement atténuer les reflets des surfaces brillantes.
    Etant actuellement en prise de vue bijoux, le problème des reflets est une de mes principales préoccupations.
    Il n'y a pas à tourner autour du pot. Les reflets sont la conséquence directe
    - de l'emplacement de l'éclairage;
    - de l'emplacement de l'appareil photo;
    - du type de surface;
    - et des éléments qui peuvent se refléter.
    Il faut donc gérer les 4 éléments.
    S'il s'agit de photographier des objets de près, la position de l'APN et de l'objet sont défini. Ca, c'est fait.
    Reste le problème de l'éclairage et de l'environnement.
    Dans le cas présent, imaginons que l'environnement est neutre et n'influence pas l'objet qui n'est pas un miroir.
    Il faut donc gérer l'emplacement de l'éclairage.
    La softbox est une solution générale car elle augmente la taille de la source et réduit les ombres portées mais cela n'empêche pas les reflets. On peut très bien voir dans un bijou le reflet de la boîte à lumière. Pareil donc pour la photographier d'une pochette de disque.
    Il faut donc bien choisir l'emplacement de la source lumineuse afin que son reflet ne soit pas visible de l'APN.
    Si la source lumineuse est naturelle, ce sont l'objet et l'APN qu'il faut déplacer.
  1. Comment shooter une bague (et éviter les reflets) ?
    Par Cunione dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/06/2012, 23h51
  2. Comment eviter les reflets sur les lunettes?
    Par l'grincheux dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 03/12/2011, 07h15
  3. Comment eviter les reflets sur les lunettes?
    Par l'grincheux dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/11/2011, 20h18
  4. Comment éviter cela?
    Par beber06 dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 23/07/2009, 22h35
  5. Comment éviter cela
    Par asap12 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/01/2007, 11h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h31.
