Discussion: Correspondance EXIF
    Membre Avatar de domino
    décembre 2004
    1DsMarkIII | 1DMarkIV | 1DMarkIIn
    400mm 2.8L IS|200mm 1.8L|70-200mm 2.8L IS|24-70mm 2.8L|17-40mm 4L|24mm 1.4 L|15mm 2.8
    Bonjour ? tous,
    Je n'arrive pas ? trouver la correspondance entre le r?sutalt renvoy? par un Exif_read_data et les donn?es photographiques. Ceci afin d'afficher des donn?es EXIF tr?s pr?cises sur un site web PHP/MySQL. Je m'explique:
    - pour un exif Flash par exemple, la fonction renvoie un 0, un 1 ou un 16... ainsi de suite et j'aimerais savoir ? quoi ?a correspond pr?cis?ment pour pouvoir afficher le r?sultat ("flash fired", "fired, compulsory flash mode, return light detected" etc...)
    - j'aimerais faire la m?me chose pour la balance de blancs et d'autres donn?es...
    Tant qu'on veut afficher la focale, le temps d'exposition, etc, ?a ne pose aucun probl?me, mais si on veut aller plus loin, ?a se corse... J'ai le m?me souci avec l'ISO aussi de photos prises avec un Canon Powershot S50... ?a ne me renvoie rien ! Alors que j'obtiens l'ISO de mes photos prises avec un Canon EOS 300D.
    Est ce que quelqu'un s'est pench? et a r?solu ces probl?mes, afin d'avoir des interpr?tations/pr?sentations tr?s pr?cises des donn?es EXIF ?
    Je pr?cise que j'utilise d?j? un script de galerie libre que j'ai modifi? ? mon go?t, et qui me va tr?s bien et que je cherche d?sormais ? juste peaufiner la partie Exif, pas ? changer de scripts/outils de galerie ? (j'en ai test? pas mal).
    D'avance merci,
    Membre Avatar de softflower
    août 2004
    Yukon (Canada)
    1D / 5D / 7D
    17 à 500mm
    Hmm...; par contre les correspondance si tu les trouves je suis preneur aussi
    avril 2004
    Un champ requis appelé Lieu d'habitation est manquant ou a une valeur incorrecte.
    Un champ requis appelé Boitier est manqu
    Un champ requis est manquant ou a une valeur incorrecte.
    D'abord ?vite de diviser les sujets... on se perd.
    Les correspondances par exemple pour le Flash c'est juste un boolean. Y a pas de valeur. C'est OUI ou NON.
    1 = OUI
    0 = NON
    Donc si ton exif marque Flash = 1 alors c'est "OUI PHOTO PRISE AU FLASH".
    Cela ne se corse pas, c'est juste que certaines donn?es ne peuvent avoir que deux situations, vrai ou faux. donc 1 ou 0. Et ?a vaut pour tous, donc pas besoin de chercher une correspondance.
    Si tu as un "return light detected = 0" c'est que FAUX, donc NON pas de lumi?re de retour d?t?ct?.
    S.
    avril 2004
    Ah oui j'oubliais pour la balance des blancs, tu prends une photo dans chaque mode, tu regardes l'exif et tu as la correspondance. Je pense que 1 c'est automatique et ainsi de suite.
    S.
    décembre 2004
    1 = OUI
    0 = NON
    S.
    Je n'ai pas divis? les sujets, je pense que ma demande pr?cise n'a pas grand chose ? voir avec celle de l'autre post auquel tu fais r?f?rence, et que je n'ai pas lanc?...
    sinon, j'ai bien compris ce que tu as expliqu?. N?anmoins, ?a ne solutionne pas r?ellement le probl?me. Sais tu alors quels code php faut il pour avoir les r?sultats pr?cis de prise avec ou sans flash ? exemple:quel code pour avoir le "return light detected" ? apr?s ok, je saurais faire interp?ter le oui ou non ;-)
    Pour info, j'ai r?pertori? 22 ?tats diff?rents concernant le flash. Si y'a pas de correspondance directe avec un $exif['COMPUTED']['Flash'], j'ai donc juste besoin de savoir quel code je dois entrer pour avoir chacun des ?tats qui m'int?ressent.
    Idem avec la balance des blancs, mais bon y'a surement moins d'?tats diff?rents (non?)
    Pr?cision, j'ai ?dit? mon premier post parce que j'avais pas tap? un nombre. Parfois l'exif du flash m'a renvoy? un 16... ce qui signifierait que ce n'est pas un bool?en non ?
    Merci de ton coup de main quoiqu'il en soit.
    Membre Avatar de Rebel21
    juillet 2004
    Dijon (21)
    EOS 90D
    Canon 24-105LIS, 17-40L, Canon 500/4 IS
    Le tag renvoie un entier court.
    Resulting Flash tag values.
    0000.H = Flash did not fire.
    0001.H = Flash fired.
    0005.H = Strobe return light not detected.
    0007.H = Strobe return light detected.
    0009.H = Flash fired, compulsory flash mode
    000D.H = Flash fired, compulsory flash mode, return light not detected
    000F.H = Flash fired, compulsory flash mode, return light detected
    0010.H = Flash did not fire, compulsory flash mode
    0018.H = Flash did not fire, auto mode
    0019.H = Flash fired, auto mode
    001D.H = Flash fired, auto mode, return light not detected
    001F.H = Flash fired, auto mode, return light detected
    0020.H = No flash function
    0041.H = Flash fired, red-eye reduction mode
    0045.H = Flash fired, red-eye reduction mode, return light not detected
    0047.H = Flash fired, red-eye reduction mode, return light detected
    0049.H = Flash fired, compulsory flash mode, red-eye reduction mode
    004D.H = Flash fired, compulsory flash mode, red-eye reduction mode, return light not detected 004F.H = Flash fired, compulsory flash mode, red-eye reduction mode, return light detected 0059.H = Flash fired, auto mode, red-eye reduction mode
    005D.H = Flash fired, auto mode, return light not detected, red-eye reduction mode
    005F.H = Flash fired, auto mode, return light detected, red-eye reduction mode
    Other = reserved
    décembre 2004
    ok rebek21... et ?
    juillet 2004
    Dijon (21)
    EOS 90D
    Originally posted by domino@Dimanche 9 Janvier 2005 23:04
    ok rebek21... et ?
    Un truc du genre:
    Code:
    echo flash($exif[EXIF]['Flash']);
    function flash($mode)
    $binstring = decbin($mode);
    $hexstring = dechex($mode);
    switch ($hexstring)
      case '00': $hexstring = "Pas de flash";break;
      case '01': $hexstring = "Flash";break;
      case '05': $hexstring = "strobe return light not detected";break;
      case '07': $hexstring = "strobe return light detected";break;
      case '5F': $hexstring = "Flash, mode Auto, réduction yeux-rouge, Return light detected";break;
      return $hexstring;
    décembre 2004
    Merci ! j'essaie ?a d?s ce soir.
    décembre 2004
    Bon, ?a ne fonctionne pas, je triture ?a dans tous les sens et j'obtiens toujours:
    Code:
    Parse error: parse error, unexpected T_STRING, expecting ':' or '{'
    ? la ligne o? j'ai '{' (celle apr?s le switch)
    juillet 2004
    Dijon (21)
    EOS 90D
    Pu... de copier/coller
    Tu peux r?cup?rer mon source ici
    Mail moi si y'a un bl?me. L?, on est pas loin de la sortie de chartre
    décembre 2004
    Monsieur Rebel21, Merci !! :-)
  1. Formation Photographe par Correspondance ?
    Par alexdu62 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/09/2011, 13h51
  2. Ecole par correspondance
    Par plum dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 16/04/2008, 15h49
  3. 20D déclencheur souple DIY correspondance
    Par vinid3 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/07/2007, 12h42
  4. Correspondance focales zoom
    Par julien24v dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/05/2007, 20h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h09.
