Discussion: trepied vanguard et attache black rapid
08/08/2016, 08h03 #1Membre
- septembre 2014
- saone et loire
- 53
- 8
- EOS 700 D
- tamron 17/50 f 2.8 , canon 18/135 , canon 50 f1.8 ,canon 55/250
Bonjour , j'ai depuis un petit moment un trépied Vanguard ESPOD CX 204 AGH avec un plateau rapide QS 29 et je vient d'acheter une courroie Black Rapid RS CURVE , malheureusement chaque fois que je dois utiliser mon trépied je dois retirer la vis de connexion de la courroie pour pouvoir remettre le plateau sous mon boitier .
Après de multiples recherches sur le net et mails a vanguard, pas de réponse a ma question qui est la suivante : peut on mettre une vis de connexion Black Rapid FR-T1 sur le plateau QS 29 en remplacement de celle d'origine du plateau sans que cela ne force sur l'encliquetage rapide du trépied et tout en conservant la sécurité contre les chutes de mon boitier lorsque que je le porte avec la courroie d’épaule et ce afin de pouvoir conserver le plateau monter en permanence sur le boitier , de plus cela permettrai de pouvoir poser a plat mon boitier ce qui n'est pour l'instant pas possible avec la vis de connexion fournie avec ma sangle ( vis black rapid fr 3 ).
merci d'avance pour vos réponses et astuces .
bonne journée.
cordialement.
08/08/2016, 09h00 #2Membre
- février 2010
- idf
- 75
- 1 445
- R 7 / 7 D II / 1 DX III
- 100-2.8ISmacro,100-400VII, EF50-f1.8,15-85, 17-55f2.8, 70-200f2.8VII-24-105VII-28-300
n'est-il pas possible d'aller faire le test chez un revendeur ??
08/08/2016, 11h00 #3Membre
- septembre 2015
- Bruxelles
- 53
- 1 327
- 350D, 7D, 5D MK3
- Tamron 24-70 f2.8, 70-200 f2.8, 100-400| Canon 16-35 f4, 50 f1.4, 85 f1.8, 135 f2
Chez Black Rapid, ils vendent un accessoire qui se nomme FastenR Tripod (+/- 20 €) et qui est prévu pour se fixer sur les plateaux Manfrotto RC2.
Je ne sais pas si c'est utilisable sur ton plateau Vanguard...
En gros c'est la vis de connexion en version plate. Tu fixes la visse sur ton plateau et ton plateau à l'appareil. Ca te permet de ne pas devoir dévisser quand tu veux utiliser ton trépied.
Comme la vis est plate, ça te permet également de poser ton appareil plus ou moins à plat.
C'est à cause de tous ces petits détails que je n'ai pas retenu Black Rapid lorsque je cherchais une sangle.
09/08/2016, 07h25 #4Membre
- septembre 2014
- saone et loire
- 53
- 8
- EOS 700 D
Bonjour , effectivement cela aurait pu être une solution , mais malheureusement le seul magasin photo dans mon secteur fait effectivement Manfrotto mais pas black rapid , donc pas moyen d'essayer ...., en ce qui concerne l'accessoire FastenR Tripod c'est bien la vis dont je parlais dans mon message initial , mais d’où ma question, va t elle s'adapter sur mon plateau car dans sa description il ne parle que du plateau Manfrotto .......
09/08/2016, 07h41 #5
09/08/2016, 07h46 #6
09/08/2016, 15h18 #7Membre
- septembre 2015
- Bruxelles
- 53
- 1 327
- 350D, 7D, 5D MK3
Apparemment la vis FR-T1 de Black Rapid n'est compatible qu'avec les plateaux RC2 de Manfrotto ou les plateaux 3 Legged Thing au format Arca Swiss ... Désolé.
10/08/2016, 08h00 #8Membre
- septembre 2014
- saone et loire
- 53
- 8
- EOS 700 D
Bonjour Flany , oui je vais essayer cette solution , qui sais peut etre que ca peut marcher ....
bonne journée .
10/08/2016, 08h01 #9
11/08/2016, 08h37 #10Membre
- septembre 2015
- Bruxelles
- 53
- 1 327
- 350D, 7D, 5D MK3
J'espère que tu trouveras une solution pratique à ton problème.
Personnellement, je me suis tourné vers d'autres produits car cette limitation m'embêtait.
Au final, j'ai retenu 2 produits qui me permettaient de garder un plateau en permanence sur mon appareil. Malheureusement, ce sont des plateaux au format Arca Swiss, donc cela ne t'aidera pas non plus...
B-grip ou Black rapid ?
Par Diakopes dans le forum Trucs et AstucesRéponses: 6Dernier message: 17/11/2013, 19h41 -
Black Rapid ou un autres... qui sait ?
Par Tifendro dans le forum Matériels DiversRéponses: 8Dernier message: 17/11/2013, 18h57 -
Black rapid ou carry speed
Par dony dans le forum Matériels DiversRéponses: 4Dernier message: 01/02/2013, 17h44 -
Optech, Black rapid ou autres
Par niwen dans le forum Matériels DiversRéponses: 19Dernier message: 14/09/2011, 22h17 -
Attache rapide Vanguard
Par salomonfila dans le forum Matériels DiversRéponses: 0Dernier message: 27/09/2006, 16h54
