Affichage des résultats 1 à 39 sur 39
    la seyne/mer 83
    eos 20d
    17/55 2.8 IS et 24-85 USM
    Par défaut help sur 100-400 L IS USM
    • EXIF: Canon ( EOS 20D) | 100-400 L usm | 400mm | 1/200s | f/5.6 | ISO 400
    salut à tous, j'ai donc acheté mon matériel d'occasion (20d + 100-400 L usm) l'objectif semble neuf, et toujours sous garantie. je n'arrive pas à faire des photos super nettes même à des vitesse assaz hautes et je crois qu'il y a un problème d'autofocus. l'IS fonctionne bien (apparemment!) car l'image se stabilise bien mais mes photos sortent floues même sur des sujets fixes.
    j'ai fais des test en activant la fonction N° 17 (is activé) mais pas plus de résultats. j'ai aussi un 24/85mm avec lequel pas de problème et je me dis que cela viens du 100/400.
    quelqu'un peut m'aider svp ou devrais-je directement passer par sav canon?
    merci
    Membre Avatar de photodreams
    1DX+1DXMKII, 5DMKIII
    Pour tester : tu as essayé une mise au point manuelle ?
    Si les lentilles ne posent pas de problème (MAP manuelle nette), tu pourras penser au SAV pour l'auto focus et les lentilles.
    Dernière modification par photodreams ; 08/02/2007 à 08h17.
    Membre Avatar de takk
    Charente
    Ca ne viendrait pas de ta vitesse?
    1/200 à 400mm? sans I/S? tu bouges beaucoup?
    Abonné Avatar de BigB
    mars 2004
    à coté de la Defense
    350 et 5 Dé(S)
    pleins de bouses
    Moi je vois sur cette photo que le focus est fait avant le sujet ...
    Qqs pistes et conseils:
    - Utilises tu le colimateur central en mode One Shoot ? (ca permet de verrouiller puis recadrer sans que la map se deverrouille)
    - Lorsque tu fais des tofs avec des animaux dans les branchanges, il est "utile" d'eviter l'af car il peut acrocher sur n'importe quel bourgeon ou brindille, plutot que sur ta cible, et ca decalera la map ...
    Voila, pour tester l'objo, ne le fais pas sur les animaux mais sur un objet , tranquilement dans ton jardin ou balcon ... tu verras ensuite ..
    Membre Avatar de isogood
    Vincennes
    EOS 20D, 50D, 5D M II
    24-70 L, 70-200 L4 IS , 10-22, 50 1.4, 17-55 2.8 IS, 400 5.6
    cela ne semble pas être un problème d'autofocus, puisque rien n'est net, ni à l'avant ni à l'arrière.
    le 100-400 n'a jamais eu un piqué d'enfer à 400 mm, il ne faut donc pas attendre de miracle, ou d'images du style 400 prime.
    par contre, tu devrais le tester sur trépied, IS coupé, puis is ON, à une vitesse plus élevée, et iso 100, puis nous poster un crop 100 %, sur une mire ou un panneau publicitaire avec plein de petites lettres et détails fins sur un même plan vertical.
    comme j'ai fait ici :
    http://www.pbase.com/isogood/image/73954086/original
    Le plus souvent, les images floues sont dûes non pas à un problème de matos, mais au manque d'expérience du photographe...
    Un bon objectif ne fera jamais de bonnes photos tout seul...
    autre solution, tu essaies de contacter un possesseur de 100-400 expérimenté vers chez toi, il se fera un plaisir de te le tester, et lui, il verra tout suite si ça va pas.
    en tout cas, pas de SAV dans l'immédiat.
    Dernière modification par isogood ; 08/02/2007 à 08h51.
    mars 2004
    350 et 5 Dé(S)
    pleins de bouses
    isogood, j'ai quand meme l'impression que la branche a gauche avec bourgeon est nette ... surtout que le resizing sans accentuation et 400mm a f5,6 ca pique pas plus que le couteau a beurre
    Vincennes
    donc également un test front/back focus (de toutes façons indispensable chaque fois qu'on touche un nouvel objectif)
    la seyne/mer 83
    eos 20d
    • EXIF: Canon ( EOS 20D) | 330mm | 1/100s | f/5.6 | ISO 400
    voici un test que je viens de faire sur pied, ya du mieux mais pour augmenter la vitesse tout en restant dans des iso bas, pas possible sans sous exposer
    la seyne/mer 83
    eos 20d
    comment faire test front back focus?
    la seyne/mer 83
    eos 20d
    • EXIF: Canon ( EOS 20D) | 115mm | 1/40s | f/4.5 | ISO 100
    voici en 100 iso qu'en pensez-vous?
    Finistere
    20d & 1ds mk II
    16-35 2,8 ; 24-70 2,8 ; 70-200 2,5 is ; 100-400 4-5,6 is
    salut,
    t'es trop ouvert si tu veux du piqué , il faut fermer un peu essaye à f11 ou f16...
    la 2 ieme photo est pas mal, mais ta pdc est trop courte, faut fermer...
    la seyne/mer 83
    eos 20d
    merci pour ces réponses, il est vrai qu'étant novice, j'ai tjrs tendeace à vouloir une pdc tres faible pour des sujets qui ressortent!
    je crois que je vais prendre quelques cours!!
    Vincennes
    Citation Envoyé par danidan83 Voir le message
    Google est ton ami...
    https://www.eos-numerique.com/forums...hp/t-1816.html
    http://focustestchart.com/chart.html
    Dernière modification par isogood ; 08/02/2007 à 13h58.
    Vincennes
    tu es en train de découvrir les joyeusetés de l'ouverture limitée à 5.6....
    mais c'est difficile de tester sur un chat, on ne sait pas où se fait exactement la MAP, ni si le chat est parfaitement immobile.
    colle un grand calendrier au mur (bien bien plat) on verra mieux ce que ça donne avec les petites lettres.
    Spa (Belgique)
    canon eos 20d 40d 7dI 6dI
    EFS 10-18, EFS18-55; EF28-135IS; 100-400 IS.L.; 100 2.8 macro 70 300 nano
    Je pense qu'avec une focale de 400, il faut faire attention à:
    - Profondeur de champs. De tout près la profondeur de champs n'est que de qq mm.
    Il vaut donc mieux fermer le diaphragme.
    - Si il y a trop peu de lumière avec un diaphragme fermé, il vaut mieux monter les isos.
    Idéalement pas plus que 400 mais le canon supporte bien jusqu'à 800. Vaut mieux trop
    d'iso qu'une vitesse trop lente.
    - Quand j'augmente la focale, j'essaie toujours (malgré l'IS) de rester à 1/400e seconde à
    main levée, du moins...
    Didier
    EOS, FD, FL, R, RF...
    As tu un filtre sur ton objectif?
    Si oui vire le et comme dit justement, fixe une feuille de journal sur un support stable et shoote la à 400 mm, avec et sans AF.
    Châtel-St-Denis- Suisse
    1DmkIV + 5DmkIII
    17-40 + 24 L II + 24-105L + 50 1.8 II + 500 IS / 150macro + 85 1.4 + 120-300 2.8 OS
    Ben finalement... on y mettant un peu du sien en post-traitement...
    Il est vrai que pour le 100-400, pour le piqué, vaut mieux être à F8! Ensuite, selon la distance à laquelle on se trouve, le fond sera déjà bien flou!
    Voilà un exemple, pour te montrer que ça pique quand même un 100-400!
    • EXIF: Canon ( EOS 30D) | 220mm | 1/500s | f/8 | ISO 500
    1DmkIV + 5DmkIII
    Je continue!:rolleyes:
    En fait, je viens de trouver une photo (prise à travers une bonne vitre épaisse!) prise à F5.6! Un tigre pris au Zoo de Vienne! Inutile de vous parler de la propreté de la vitre et de son épaisseur... et sinon, franchement, ça pique quand même pas mal! Ou alors, je suis tombé sur un très bon n°!!
    • EXIF: Canon ( EOS 30D) | 390mm | 1/800s | f/5.6 | ISO 200
    juin 2006
    EOS 5D, 1D mk2
    Canon17-40, 24-70,70-200, 100 macro,100-400mm
    En voici une autre
    • EXIF: Canon ( EOS 30D) | 400mm | 1/1000s | f/5.6 | ISO 400
    avec le 100-400 à 400mm
    Al
    la seyne/mer 83
    eos 20d
    je penses qu'il me faut shootedr plus vite mes vitesses sont trop lentes!
    et fermer un peu l'objectif f/8 f/11!!
    je m'en va faire des essais demain!!
    merc ia tous
    Membre Avatar de seaseb
    mars 2004
    Les Mathes
    R5
    10 à 700 avec tc
    inutile de fermer comme un âne, le piqué maximale a 400mm est vers les f8, aprés ca retombe (voir sur photozone par ex).
    la seyne/mer 83
    eos 20d
    merci de ton conseil
    les anes n'apprennent pas et moi là j'apprends
    EOS 5D Mark II + 50D
    100-400 L f/ 4,5 - 5.6 IS USM 17-40 f/4 L 28-70 f/2.8 L 400mm L f/5.6
    un autre exemple à 400
    prise à la réserve africine de Sigean, ce jour là il y avait du vent. Donc aucun problème avec le 400 sans pied...
    • EXIF: Canon ( EOS 30D) | 100-400 | 400mm | 1/640s | f/9 | ISO 200
    Monaco
    1DsMark III
    Avant d'envoyer tout ca au SAV il faut faire des photos avec seul le capteur central activé.Pour des photos dans les arbres si tous les capteurs sont actifs la mise aupoint peut se faire décalées sur une branche et les oiseaux sont flous.
    Vérifie la MAP sur mire ou sur objet plan, imprime les photos et envoie les résultats avec ton objectif si nécessaire. Maintenant attention il y a peut être une question de règlage de position du capteur. Le règlage est tellement délicat qu'un petit défaut n'est pas visible avec une courte focale mais bien visible en télé. Si tel est le cas il faut renvoyer le boitier et l'objectif. Bernarp
    Vincennes
    Citation Envoyé par Nick78 Voir le message
    certes oui, mais à 220 mm...
    au delà, c'est moins sûr...
    Membre Avatar de romain74
    Citation Envoyé par pascalg5 Voir le message
    je la trouve quand meme pas super nette...
    Abonné Avatar de Helios
    Je ne sais pas si ce sont mes yeux, mais moi elle me parait pas vraiment nette non plus celle là... Enfin disons pas le meilleur exemple pour prouver quelque chose
    Membre Avatar de M.dam
    La Rochelle (Saint-Pierre et Miquelon l'été)
    20D
    À mon avis essaye à une vitesse bien supérieure quand tu auras du soleil. Car, il me semble que tes vitesses sont bien basses, surtout pour des premier essaie, l'IS ne fait pas tout et l'objectif fait son poids... tiens nous au courant...
    Voici un exemple de photo :
    Eos 20D + Canon 100-400 IS USM + Monopode
    400mm, 1/2000s, f/5,6, 400 iso
    :goodluck:
    Membre Avatar de CptSolo
    Dunkerque
    EOS 7D Grippé
    Quelques L, des bons et une daube
    Comme tout nouveau materiel, il faut un temp d'adaptation avant de bien maitriser le 100-400, rien que par son poids.
    Mais on s'habitue assez vite. Après une petite optimisation dans un logiciel de retouche et ca permet d'obtenir de belles images.
    la version d'origine non recadrée passé dans dxo
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | EF 100-400 IS L | 400mm | 1/640s | f/8 | ISO 200
    Donc tu vois c'est deja un bon crop.
    Un autre exemple
    EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | EF 100-400 IS L | 400mm | 1/125s | f/11 | ISO 200
    Celle la est un crop 100% bien sur fortement optimisé celui la, mais ca prouve que les données sont quand meme transmise par l'objectif et que c'est le capteur qui n'a pas la dinamique necessaire. Prise a main levée et sans reglage particulier sur le miroir ect..
    Voici un crop (~80%) non optimisé juste developpé dans dxo
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | EF 100-400 IS L | 400mm | 1/125s | f/11 | ISO 200
    Spa (Belgique)
    Pas toujours évident d'ailleurs car il y a également le bougé de la terre mais aussi celui de la lune, dont le mouvement proche de celui de la terre n'est pas négligeable (du moins à temps de pose plus lent).
    1DmkIV + 5DmkIII
    Citation Envoyé par isogood Voir le message
    Bon d'accord, alors, celles-là!!
    • EXIF: Canon ( EOS 30D) | 400mm | 1/640s | f/8 | ISO 500
    • EXIF: Canon ( EOS 30D) | 400mm | 1/1000s | f/8 | ISO 250
    • EXIF: Canon ( EOS 30D) | 320mm | 1/125s | f/5.6 | ISO 1000
  32. #32
    Vincennes
    Rhâââââââââa....
    Nick m'a casssééééééééééééééééé..... je l'achète demain ! (l'EOS 30D évidemment !)
    non j'attends le 40D de la PMA !
    Et le nouveau 100-400 L4 IS de la même PMA !
    Dernière modification par isogood ; 10/02/2007 à 09h58.
  33. #33
    la seyne/mer 83
    eos 20d
    c'est super de votre part, j'essaie d'enregistrer tous les conseils sur le post, et dès que le soleil se point je sors!!!!!!!
    de plus, j'ai bcp moins de doutes sur mon matos car il m'en a déja sorti de bien nettes donc je vais ogmenté ma vitesse et fermer un peu!!
    merci
    • EXIF: Canon ( EOS 20D) | 115mm | 1/250s | f/5 | ISO 800
  34. #34
    1DmkIV + 5DmkIII
    Rhâââââââââa....
    Allons, allons! Le 40D, je veux bien, mais par contre le 100-400 L4 IS... vu le prix du 200-400 4 VR chez Nikon, il coûterait aussi cher que le 500mm 4L IS!! :blink: :blink:
  35. #35
    Membre Avatar de Didcreole
    Seine-et-Marne
    30D | 300D
    Sigma 10-20 | 24-105/4 L IS | 50/1,4 | 100-400/4,5-5,6 L IS | 100/2,8 Macro
    Il ne faut pas exagérer, le 100-400 donne le meilleur de lui-même à partir de f/7.1 mais il ne passe pas en mode cul-de-bouteille à f/5.6 pour autant.
    Mais il n'y a pas de secret, pour avoir un bon piqué il faut aussi une bonne lumière qui va contraster naturellement ton image.
    Evite de juger ton objectif avec des sujets à l'ombre ou à contre-jour.
    Comme le dit canon-passion fait les tests sans le filtre UV si il y en a un.
    Fait plusieurs tests sur un trépied bien stable et en activant la fonction de relevé du mirroir. Avec et sans AF + avec et sans IS sur un object fixe, bien éclairé et comportant plein de petits détails.
    Pour finir un petit exemple fait le week-end dernier à main levée f/5.6 et 1/250s seulement. Mais avec une bonne lumière.
    • EXIF: Canon ( EOS 30D) | EF 100-400/4,5-5,6 L IS USM | 400mm | 1/250s | f/5.6 | ISO 100
  36. #36
    Code:
           m ais il n'y a pas de secret, pour avoir un bon piqué il faut aussi une bonne lumière qui va contraster naturellement ton image.
    ça c'est effectivement vrai.....j'ai deja remarqué ça avec mon 300mm
    la preuve aussi avec ta photo:clap:
  37. #37
    1DmkIV + 5DmkIII
    Et l'autre critère, c'est la distance du sujet par rapport au photographe! Si le sujet est loin, y a pas de miracle, avec n'importe quel objectif, même le plus cher, la photo ne sera pas top! Question de quantité de particules en suspension dans l'air entre le sujet et l'objectif, particules qui dévient les photons et donc qui pourrissent l'image!
    Donc, un petit oiseau, sur une petit branche à 100m, la photo ne sera pas très bonne, même avec un 500mm IS!!:rolleyes:
  38. #38
    Tout à fait d'accord, c'est pour cela que ma photo de cigogne est nette mais pas d'un exceptionnel piqué.
    Il faut penser que la photo a été prise sans pied, en mode rafale élevé (H), le zoom à 400 donc complètement étiré et à environ 60° d'inclinaison avec un suivi de la droite vers la gauche puisque en vol à qqs centaines de mètres avec du vent par rafale.
    C'est là où l'on peut constater la qualité du zoom avec son AF et son IS qui font que cette photo sans être exceptionnelle est quand même pas mal; donc pour moi, ce zoom reste exceptionnel et depuis que je l'ai je ne changerai pas contre un autre, si peut-être le 30D qui est derrière mais à voir...
    C'est évident que si la petite bête est sur une branche et immobile, c'est encore plus facile...quoique!
  39. #39
    le S5 Pro est arrive !!!! ( +20D)
    18-200VR pour commencer (il me reste aussi quatre L, un ef-s et 2 fixes 1.8 canon)
    jujste une remarque sur le 100-400.
    Je le trouve le miens excelent sur mon 20D (capteur 8 Mpis - "aps")
    Mais, apres avoir lu le test du 100-400 avec le 400D (et le capteur 10 Mpix "aps") dans CI (test qui donnait des resultats tres faibles de cette optique avec le 400D), j'avais posté un message ici même qui disait, grosso modo : Il semblerait que canon ait fait une grosse erreur en mettant 10 Mpix sur son capteur, puisque des bons objo (24-70 et 100-400) semblent tres mal passer avec le capteur 10 Mpix du 400D.
    Je m'etais fais renvoyer dans les cordes par les moderateurs (qui m'ont même traité de troll de competition).
    Que s'est-il passé depuis ? Le 100-400 a été testé par eos num ....
    https://www.eos-numerique.com/index.php?pid=11
    Le piqué est bon sur les courtes focales, mais relativement décevant à 400 mm. Il convient de fermer fortement (f/11à f/16) pour récupérer un peu de détail. Apparemment le capteur exigeant du 400D s’accorde mal avec ce zoom.
    En conclusion je suis assez partagé sur cet objectif. En construction et en usage il est très agréable, son range est important et sur un 5D ou 350D les résultats sont très bons. Sur un 400D c’est un peu plus mitigé.
    Il manque de piqué surtout à 400 mm sur un 400D
    juste pour remarquer, que par rapport à mon message initial, disant que visiblement le 100-400 et le nouveau capteur 10 Mpix ne faissaient pas bon menage, et dans lequel je me suis fais moucher comme un mal propre, certains ont changé d'avis ....
    en conclusion : le 100-400 avec le 400D = à eviter
    quid du 40D ..........
    Dernière modification par patchail ; 11/02/2007 à 10h11.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h17.
