    Membre Avatar de Wellanski
    décembre 2014
    Lavaltrie, Québec, Canada
    5D Mark IV
    Par défaut Collimateur central et posemètre
    Bonjour à vous tous.
    J'ai des '' bugs '' qui me trottent dans la tête.
    Plusieurs d'entres vous me disent qu'ils utilisent toujours le collimateur central. J'avoue que ce serait bien plus simple et que le posemètre agit toujours sur ce collimateur ?
    Donc, mes '' bugs '', c'est pourquoi avoir autant de collimateurs si ils ne servent pas et secondo, si je shoot un dans l'oeil de l'oiseaux, je devrai diminué ma focale pour avoir le ziozio au complet dans la photo et même de la diminué beaucoup pour pouvoir respecté ma règle des tiers en cropant et je crois qu'on perd beaucoup de qualité ?
    Suis-je dans le champs en pensant de cette façon ?
    Secondo, le posemètre fait-il toujours sa lecture à partir du collimateur central ou sur celui qui est actif ?
    Pendant que j'y suis, quand je suis en affût et que le soleil éclair autant mon fond que mon sujet, est-ce que cela perturbe la lecture du posemètre ?
    Je me sent un peu co.. de posé ces questions, mais je patauge grave !
    Merci d'être conciliant à mon égard
    Alain
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Tous les goûts sont dans la nature , j'utilise en général un collimateur excentré, en mode M+iso fixe, je regarde l'histogramme et l'alerte de cramâge.
    Ce que tu sais déjà : ta mesure d'exposition dépendra de ton mode en spot, selectif ou pondéré centrale le centre sera toujours concerné (plus ou moins) quelque soit le(s) collimateur(s) sélectionné(s), comme en évaluative avec sélection du collimateur central.
    Si tu utilises le collimateur centrale et l'AF-On, tu pourras faire ta mise au point et recadrer (avec éventuellement une petite erreur).
    Si tu n'utilises que le central et que tu recadres au PT, tu croppes donc tu perdras une partie de ton image donc tu perdras en qualité surtout si ton objectif n'est pas très piqué, après tout dépend de la taille du tirage et de la distance d'observation dudit tirage, pour un site web en 1024 no problem, avec un objectif très piqué, un boitier comme le tien et une bonne map tu peux garder 1/3 de l'image et l'imprimer en A4 sans trop de soucis, après tout dépend de la qualité demandé.
    La mesure évaluative tient compte du collimateur actif.
    La mesure d'exposition est réalisée sur la lumière réfléchie par la surface que tu vises donc dépendra si elle est claire ou foncée, donc précise ta question sujet clair sur sous-bois foncé ?
    Ai-je été assez conciliant ?
    Yves
    Edit: en fait tu sais déjà tout
    décembre 2014
    5D Mark IV
    Merci Yves,
    Je travail la plupart du temps avec la mesure sélective et je préfère modifié le collimateur pour ne pas avoir à cropé, ou le moin possible.
    Donc, en me servant de cette mesure sélective, la mesure se fait sur le collimateur central si j'ai bien compris. Si j'utilise un collimateur éloigné, ma mesure risque d'être faussé puisque la lecture ne se fera pas necessairement sur le sujet. !!!
    En fait, je serais peut-être mieux de passé à la mesure évaluative !
    Alain
    En spot y'a que le central qui bosse, mais la mesure et le collimateur d'AF pour le point ca peut être différencié. Y'a que les 1D ou la mesure spot peut être associé au collimateur actif.
    En mesure selective, par contre le choix du collimateur pondère la mesure de lumière, mais pas dit que le collimateur soit sur une zone qui soit parfaite pour la mesure d'exposition. Si tu prend un gars entièrement habillé de noir, et que la mesure se fait sur le costume, tu vas être surex ...
    décembre 2014
    5D Mark IV
    Donc, quand je photographie un oiseau sur une branche, je devrais faire une première MAP sur la branche ( le fameux +/- gris 18% ). Faire ensuite l'ajustement de mon exposition, soit avec ma vitesse, mon ouverture ou mon ISO et ensuite faire le focus dans l'oeil de l'oiseau avec le collimateur de mon choix.
    J'ai bien compris ? De cette façon, je vais évité de surex. et de cramé mes noirs ?
    Ne vous en faites pas, j'apprend vite
    Alain
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Euh quand je vois les photos que tu nous présentes sur le forum animalier, n'exagèrerais tu pas un peu le trait
    En découplant la mesure AF (Af-on/pouce) de la mesure d'exposition (déclencheur/index), touche "set" (pouce) choix iso ou molette arriere choix vitesse/ouverture (pouce)
    Yves
    décembre 2014
    5D Mark IV
    Citation Envoyé par yvnod77 Voir le message
    Yves
    Euh !!! je ne compred pas trop ?
    Alain
    Abonné Avatar de flany
    avril 2015
    Picardie , Hautes-Alpes
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Je me permets de participer au sujet , donc si je comprends bien , en mesure spot il faut privilégier le collimateur central ?
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Citation Envoyé par Wellanski Voir le message
    Alain
    Est ce que tu utilises le bouton AF-on placé à l'arrière de ton boitier proche du pouce ? si non configures le.
    Si tu découples la mesure AF de la mesure d'exposition, en Ai-servo tu peux faire ta mise au point en appuyant sur le bouton AF-on elle se fige en le relâchant (tu as le droit d'utiliser n'importe quel collimateur), avec le déclencheur tu fais la mesure d'exposition si tu es en sélective tu places le centre sur la zone que tu veux mesurer en maintenant le déclencheur à mi course, tu peux changer de cadrage en translatant ton boitier et voir l'impacte sur ton baregraph, la touche "set" peut te permettre de modifier directement tes isos à partir de la valeur mesurée. Si tu veux agir sur la vitesse et/ou l'ouverture tu utilises les molettes.
    Yves
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Pourquoi ne pourrais tu pas utiliser d'autres collimateurs ?
    Tout dépend comment tu procèdes et des modes que tu utilises.
    Donc peux tu préciser dans quelle situation tu te places ? quel paramétrage de ton boitier ?
    décembre 2014
    5D Mark IV
    Yves
    Ok, ça resemble aux config. que j'utilise actuellement. Y'a jute le déclencheur que je ne suis pas certain pour le mi-course ( Ça fonctionne en AI Servo ? ).
    Je vais devoir testé après le boulot. ( Je vais justement faire quelques shoot . )
    Merci de ta patience Yves
    Alain
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Bonne photos
    Alain
    Tout a fait, et le plus simple si la prise de vue dure longtemps passer en mode M !
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Ma question était juste en rapport avec cette réponse .
    décembre 2014
    5D Mark IV
    ???? Je suia déjà en mode M.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Le spot ne fonctionne qu'avec le central (or serie 1D) oui
  1. Collimateur central
    Par Fisher24 dans le forum EOS 7D MKII
    Dernier message: 08/02/2015, 10h09
  2. Collimateur central à PO
    Par FL7 dans le forum EOS 70D
    Dernier message: 13/11/2014, 17h43
  3. Collimateur central
    Par Tonton Paulo dans le forum EOS 70D
    Dernier message: 14/08/2014, 22h08
  4. 7D et collimateur central
    Par wizard dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/03/2010, 14h44
  5. Problème collimateur central 40D+28-75
    Par david dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/03/2010, 16h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h19.
