    Membre Avatar de jeje14
    Vendée 85
    Par défaut MAP Sigma 50 ART avec collimateur droite 6D
    J'ai une petite question :
    je viens d'acquérir un Sigma 50 ART et j'ai un soucis de MAP sur 6D et avec juste le collimateur de droite flou 8 fois sur 10 alors qu'avec tous les autres collimateurs c'est ok avec un taux de 100% avec le centrale et proche des 100% avec les autres. J'ai essayé avec mes autres objectifs (135 L, 70-200 f/2.8 IS II, 24-70 L IS) et pas de soucis. J'ai voulu essayé avec mon 7D, mais là c'est la cata plus de 50% de déchet mais pour le 7D je suis sur que cela vient de lui car tous mes objos sont passés par le SAV avec ce boitier pour un réglage car même soucis de MAP aléatoire et depuis ok. Mais laissons tombé pour le 7D puisque je ne m'en sert plus qu'avec le 70-200 et 135.
    Mon soucis est pour le couple 6D et 50 ART et ce foutu collimateur extrême droite. Dans l'absolu c'est pas très grave puisque je me sers à 80% du collimateur centrale ... mais quand même.
    Et pas de débat avec Sigma avec les soucis de MAP aléatoire puisque ce n'est pas le cas pour moi MAP 100% sur le centrale et quasi 100% sur les autres sauf l'extrême droite. Et pour info je viens de séparer de mon 50 1.4 qui avait au départ un décalage de MAP de + de 20 (µ réglages) sur mon 7D et qui après était à 0 même sur sur mon 6D acquis après.
    Merci d'avance
    jéjé
    février 2013
    Sony A7 II + Sigma MC11
    16-35IIL 50L 135L 300 2.8IS -20 2.8, 28 1.8, 35 2.0, 50 1.4, 85 1.8, 100 2.8, 24-85
    j'ai eu un souci similaire avec un boitier 5DII que j'ai eu il y a quelques années, vendu depuis, mon 5DII actuel marche mieux, mais avec le 50mm 1.4 canon, en fait le probleme était le meme avec tous les objectifs, mais très peu visible avec des ouvertures autres que 1.4... je crois que c'est un probleme de planéité du capteur (le capteur n'est pas parfaitement aligné) un retour en sav pourrais le corriger
    Vendée 85
    Je ne crois pas que ce soit mon cas.
    J'ai fais une série de photos avec tous les collimateurs 1 par 1 avec mon 135 L à f/2 et 3m (pdc de 6 cm) : résultats 100% ok alors qu'avec le 50 ART à f/1.4 et 3m également (pdc de 30 cm donc plus confortable) tous est ok sauf la MAP sur le collimateur extrême droite.
    autre test : MAP avec le centrale ok et sur la partie droite netteté ok que ce soit avec le 135L à f/2 ou le 50 ART à f/1.4 à même distance
    donc au vu des test mon 6D est ok et sur un autre forum voici le même problème
    Sigma 50mm 1.4 ART front-focus on outer AF points: Canon SLR Lens Talk Forum: Digital Photography Review
    février 2013
    j'insiste et je signe pour moi c’était bien ca, j'avait pu essayer avec d'autres objectifs (ouverture f/1.8) et le probleme était un poil moins visible, et effectivement meme a plus longue distance ce n’était pas net a 1.4
    as-tu fait un test avec live view? comme ca t'es sur que ce n'est pas l'obectif qui est en cause mais le boitier
    février 2013
    par ailleurs meme souci chez nikon avec un autre boitier (sauf que c’était haut vs bas et pas droite vs gauche), et j'ai pu rectifier plus ou moins moi meme car le réglage était "accessible" avec 2 vis cachées derrière le mirroir, en gros le système de mise au point n'est pas parfaitement aligne au capteur
    https://canonrepair.wordpress.com/20...a-dslr-camera/
    Vendée 85
    j'ai fais le test en liveview est là c'est ok
  1. Collimateur avec zeiss ZE 35mm & 6D
    Par Paul23 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/01/2015, 22h07
  2. sport avec canon 6D : choix collimateur
    Par Platier dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/07/2014, 08h01
  3. suivi AF du 7D avec 1 seul collimateur ?
    Par thebustre dans le forum EOS 7D
    Réponses: 47
    Dernier message: 19/10/2013, 20h10
  4. Collimateur dirigé avec la pupille de l’œil.
    Par Accolade dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 18/01/2008, 23h31
  5. Quoi à droite? Mais y a rien à droite!
    Par luciefr75 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 04/07/2007, 14h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h04.
