Discussion: Objectif coincé
    septembre 2014
    Breizh
    700 d
    18-135 ; 50 mm
    Par défaut Objectif coincé
    Hier, alors que j'étais en plein dans le rush d'une séance photo, j'ai voulu changer d'objectif très (trop) rapidement. Résultat, je n'ai pas aligné le point blanc du boitier au point rouge de mon objectif 18-135... Et aujourd'hui, en voulant changer d'objectif, je me rends compte que l'objectif est coincé, impossible de l'enlever, même en appuyant fort sur le bouton noir. J'ai l'impression que l'effet ressort que l'on sent habituellement quand on appuie dessus ne marche pas.
    Il y a moins de 0.5 cm d'écart entre les 2 points qui doivent être normalement alignés.
    Après recherches sur le forum, j'ai l'impression que la seule solution c'est d'envoyer au SAV...
    Quelqu'un a-t-il déjà vécu cette malheureuse aventure et aurait trouvé une solution ?
    Merci...je culpabilise !
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Il y a euun post du même genre recement (moins de 6 mois), regarde dans la section pannes et en bas de la page dans les liens propses
    Graz, Autriche
    Essaie les méthodes de baylins d'abord puis cele de geo si ça ne fonctionne pas
    https://www.eos-numerique.com/forums...post1971771366
    septembre 2014
    Breizh
    700 d
    18-135 ; 50 mm
    Merci pour le lien, je l'avais pas vu celui-là !
    J'ai donc placé mon reflex au congel pendant 1/4 d'heure et le résultat a été nul. Cependant le bouton sur lequel on appuie était plus facile à presser.
    J'avais aussi oublié de préciser qu'il y avait du jeu au niveau de l'objectif quand on le bouge. Et par je ne sais quel miracle, en faisant "jouer le jeu" (càd en bougeant l'objo vers la droite et la gauche...dur de décrire), tout en appuyant sur le bouton noir, ce dernier fini par bien s'enfoncer (on sent le ressort faire effet) et...ça marche, objectif enlevé !
    Du coup je l'ai remis bien mais c'est toujours la même chose : les boutons blancs et rouges ne sont pas parfaitement alignés et il faut faire la même technique que décrite au dessus pour extirper l'objo !
    Le problème n'est donc pas totalement réglé, il y a peut-être quelque chose de cassé mais je ne vois rien, mais en tout cas maintenant je peux changer mon objo !
    Merci.
    septembre 2014
    Breizh
    700 d
    18-135 ; 50 mm
    J'ai parlé trop vite. Je viens de retenter l'expérience et désormais ça marche facilement et à tous les coups. Plus de problème pour retirer l'objectif !!
    Seul du jeu persiste encore, mais c'est peut-être normal.
    Poitou
    Fait une photo correcte de ta monture boiter et optique. D'ailleurs le 18-135 c'est une laiton ou plastique ?
    septembre 2014
    Breizh
    700 d
    18-135 ; 50 mm
    Je n'ai rien trouvé d'autre que mon bon vieux compact pour faire les photos donc voici ce que j'ai réussis à faire :
    geo18
    Regardes si toutes les vis sont bien serrées (sans forcer).
    Poitou
    Il y a un impact bizarre sur le connecteur EF, sinon le logement sur l'objectif du doigt de verrouillage n'a pas l'air abimé, je ne vois pas trop pourquoi tu ne pouvait appuyer sur le bouton de libération. D'ailleurs c'est quoi les traces rouges sur la monture du boitier a coté de ce doigt ?
  1. HELP : Objectif 50mm 1.8 bloqué ou coincé dans EOS 550D
    Par Greg2b dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/01/2020, 19h00
  2. Objectif coincé, y'a t-il une solution ?
    Par Enna dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/02/2013, 20h23
  3. filtre circulaire cpl coincé sur objectif 18-55
    Par afaucher2001 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/09/2010, 20h53
  4. Coincé
    Par klivade dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 27/03/2010, 11h52
  5. Mon objectif 24-85 coince à 50 mm
    Par loulef dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/03/2008, 13h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h09.
