Affichage des résultats 1 à 45 sur 58
    Membre Avatar de Pimpampoom
    octobre 2014
    Maison
    Canon 135 2.8 SF
    rgl2 70-200L F4 bloqué dans 40D
    je viens tout juste de monter le 70 200 F4 sur le 40D , il a forcé un peu et il est coincé à demeure dans le boîtier....
    Les automatismes ne semblent pas fonctionner.... le tout est très dur et même en inclinant boitier vers le bas, rien y fait...
    Si jamais quelqu'un a une idée.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Les experts passeront certainement ici très rapidement.
    Juste une question pour commencer: est ce que l'objectif est bien verrouillé en butée (pastille rouge à environ 45 ° et possibilité de manœuvrer le bouton de verrouillage de l'objectif)
    octobre 2014
    Maison
    Canon 135 2.8 SF
    oui l'objectif est bien verrouillé à 45° et il a fallu forcer pour le rentrer déjà...
    J'ai fait quelques essais en douceur puis avec le 35mm chinois et le 90 Om et sa bague sans soucis... mais pas pareil pour le 70-200...
    Il est rentré mais à demeure sans map possible....il ne fonctionne qu'en manuel...
    Le boîtier affiche les isos, la vitesse mais pour l'ouverture c'est 00 (avec le fameux 70-200 bloqué)
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Dois-je comprendre qu'il y avait déjà un soucis de montage avec les autres objectifs?
    Est-ce qu'il y a eu un choc sur la monture?
    Est-ce que le piston de verrouillage est en position (plus possible de voir avec l'objectif monté)
    Est-ce que les pistons des connexions électriques sont en bon état (comme ci-dessus)
    octobre 2014
    Maison
    Canon 135 2.8 SF
    1- Dois-je comprendre qu'il y avait déjà un soucis de montage avec les autres objectifs?
    Non, aucun autre soucis avec les autres justement
    2- Est-ce qu'il y a eu un choc sur la monture?
    A priori je n'ai eu le temps de voir mais les autres cailloux sont nickels
    Avant que je ne reçoive le 70-200 tout fonctionnait à merveille...
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Désolé, mais ça dépasse mes compétences.
    Il faudra attendre le passage des experts.
    octobre 2014
    Maison
    Canon 135 2.8 SF
    Tu confirmes que le blocage de l'objectif à 45° semble bon?
    Pour le reste faudra que je vois avec le vendeur pro pour voir s'il prend en charge la réparation ou si il rembourse objectif + boitier....
    geo18
    Cela ne répondra pas à ton souci, mais pourquoi avoir continuer le montage si cela forçait?
    Est-ce que quand tu appuis sur le bouton de déverrouillage, ce dernier s'enfonce normalement et revient quand tu ne le presse plus.
    Parmi les causes possibles.
    Deformation de la monture.
    Une vis de fixation qui déborde.
    La tige ergot désolidarisé du bouton.
    octobre 2014
    Maison
    Canon 135 2.8 SF
    Eh bien écoute, je pensais que c'était du à la monture métal et à l'ancienneté de l'objectif (il n'y a pas de lettre devant juste une série de chiffres).
    Après forcer, tout est relatif pas comme une brute, uniquement en pensant qu'il y avait du jeu...et que c'était parfaitement normal
    Pas de soucis pour le bouton de déverrouillage... maintenant lorsque j'appuyais dessus avec un autre objectif tu entendais le petit cliquetis du mécanisme qui faisait action pour sortir l'objectif...
    Le plus chiant c'est que le 40D est comme neuf même pas 2.000 déclecnhements
    Poitou
    L'objectif n'est pas en position de verrouillage, a vue de nez il est aux 2/3 de sa course, le doigt de maintien ne peux donc être en cause (ou je ne vois pas comment, même si il manquait une vis sur la monture le doigt ne passe pas dessus. ). Le plus probable est un défaut des ailettes de la monture objectif ou boitier ou une de formation des lames ressorts.
    La je ne vois pas trop comment résoudre le probleme, toutes les vis étant inaccessibles, voir mon dernier doc techno qui explique le fonctionnement des monture EF. Il va falloir forcer en sens inverse en appuyant axialement pour aider les jeux normaux de fonctionnement.
    octobre 2014
    Maison
    Canon 135 2.8 SF
    Voici le résultat des exifs avec le 35mm en mode manuel hier et le 70-200 bloqué...
    geo18
    Je pensais à une tête de vis sur l'objectif qui accroche sur le boitier soit à l'emplacement d'une vis, soit à l'emplacement en creux du point rouge ou carré blanc.
    Si c'est au niveau des supports contacts, cela risque les dégâts en forçant en sens inverse.
    Mais ta solution est effectivement la seule envisageable, forcer en faisant des ondulations.
    sur les exif, pas de détection objectif, confirmation qu'il ne serait pas à font comme tu le disais donc peu de chance que ce soit au niveau contacts.
    octobre 2014
    Maison
    Canon 135 2.8 SF
    Ca serait donc l'objectif incriminé? vu que le reste tournait impeccable?
    Y'a t-il un moyen de dévisser les petites vis autour du boitier et du doigt de verrouillage?
    Là je suis vraiment paumé car ce qui devait être l'objectif portrait devient l'objectif poubelle ^^
    Pour la procédure, pouvez vous être plus précis dans la manip svp?
    geo18
    Pas moyen d'accéder aux vis sans casse.
    Il faut faire ce que JP propose.
    Tu force en rotation en faisant bouger comme ci tu voulais arracher mais sans tirer.
    Cela devrait libérer..... ou casser ce qui coince.
    Il va falloir y aller fort, à deux par exemple sans tirer pour ne rien arracher.
    Il te reste plus qu'a prier.
    Poitou
    Cela c'est plausible, le point de blocage correspond en gros a la conjonction des vis des deux montures. Dans ce cas il faut faire l'inverse de ce que disais, mais le blocage ne devrait pas etre franc dans ce cas, ce deoit bloquer fort ok, mais avec un peu de jeu en rotation.
    octobre 2014
    Maison
    Canon 135 2.8 SF
    ok mais pouvez-vous me préciser la manip à réaliser au plus précis car j'ai du mal à me la représenter... merci par avance
    geo18
    Tu l'as rentré en force, il faut faire l'inverse avec plus de force.
    sinon, il faudra sacrifier le boitier ou l'objectif.
    As-tu un léger jeu même minime?
    Sinon, Sav, mais je doute qu'ils puissent faire mieux.
    Probleme parfois avec les montures plastique, mais là on casse l'objecif
    Poitou
    Le probleme est qu'il n'y a pas de manip précise et de méthode magique, il y a trop de solutions de blocage qu'il est difficile d’être sur a distance. Avant de forcer comme un malade et d'y aller a la meuleuse regarde ici : http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...ex%20Canon.pdf comment cela fonctionne et réfléchis ce qui a pu poser ton soucis en fonction de ce que tu a ressenti.
    Désolé.
    octobre 2014
    Maison
    Canon 135 2.8 SF
    Merci pour les suggestions !
    Je tente en vain mais alors rien ne fait ...j'ai contacté un réparateur qui tourne pas mal sur le net...
    Y aurait-il un moyen de démonter le boitier pour récupérer au moins l'objectif?
    Merci à vous par avance !
    octobre 2014
    Maison
    Canon 135 2.8 SF
    bon ben toujours rien, ça ne bouge pas ni dans un sens ni dans l'autre...
    geo18
    Désolé, mais si je me trouvais dans ta situation, je n'aurais pas non plus de vraie solution.
    Si ton objectif a été acheté chez un vendeur pro, contactes le, il a peut être une assurance pour.
    Désolé.
    octobre 2014
    Maison
    Canon 135 2.8 SF
    Salut geo18,
    le vendeur pro s'en tape, il me dit juste de l'amener chez un pro ^^ sinon, il a vendu, chez lui ça marchait, du coup il veut rien trop savoir (c'est un vendeur d'un site d'enchères)
    Du coup, je suis à la recherche d'un petit 40D petit prix afin de pouvoir utiliser flash, le 35 et le 90mm.
    Voili voilou
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par Pimpampoom Voir le message
    Salut geo18,
    Voili voilou
    Un peu hors sujet pour aller sur le plan commercial.
    Est-ce que cet objectif a été acheté récemment?
    Est-ce que vous l'avez testé vous-même en magasin sur votre 40D?
    En tous cas si vous avez l'intention d'engager le responsabilité du vendeur j'éviterais toute intervention et je confierais l'ensemble à un SAV qui saura expertiser le soucis
    fin du hors sujet
    octobre 2014
    Maison
    Canon 135 2.8 SF
    fin du hors sujet
    je pense que ce n'est pas hors sujet du tout !
    L'objectif a été acheté jeudi 12 novembre 2015 sur la baie chez un vendeur d'enchères et donc non testé moi-même, je voulais éviter de commander en Allemagne pour faire confiance à un vendeur français.
    J'ai reçu le caillou samedi matin.
    Le vendeur pro ne veut rien savoir du tout, mis en cause ou non, il s'en fout...en tout cas c'est ce que leur sav m'a fait poliment savoir... d'après ce que j'ai lu dans ses retours, cela incombe de ma responsabilité de montage ...
    Ce n'est pas faux en soi mais dans la réalité, je ne comprends pas pourquoi le caillou ne s'est pas monté comme les autres en toute simplicité...
    Si, par un heureux hasard, j'arrivais à commuter l'objectif en position de fonctionnement quitte à ce qu'il soit fixé à demeure, je m'en contenterai aussi bien mais là ni dans un sens ni dans l'autre ça bouge...
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Dans ce cas il n'y aura qu'une expertise officielle qui saura départager les responsabilités et peut-être que le jeu n'en vaut pas la chandelle.
    Cela risque bien ne pas être très simple.
    octobre 2014
    Maison
    Canon 135 2.8 SF
    je ne cherche pas à être procédurier pour la procédure, ça ne m'intéresse pas, y'a bien plus grave...
    Maintenant voilà, pour gagner une poignée d'euros, j'ai sûrement contribué à arrêter la photo pour quelques mois... à moins de retrouver le même boitier pour petit prix...
    Membre Avatar de jean marc
    novembre 2009
    Doubs
    EOS 5D Mark II + BG-E6
    EF 24-105L - Tokina 11-16 DXII-
    si acheté sur la baie et payé par Paypal, tu ouvres un litige pour objet non conforme, ça va aider le vendeur à prendre ses responsabilités mais en général, faut retourner l'objet et là, ça devient compliqué effectivement.
    Maintenant, quitte à casser quelque chose, autant que ce soit l'objectif.
    Il certifie que son obejctif fonctionnait mais rien ne le prouve non plus
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Je vais peut être écrire une c... et me faire reprendre de volée par les spécialistes. As tu essayé d'enlever l'objectif en ayant enlevé la batterie du boîtier ?
    geo18
    Citation Envoyé par Paul23 Voir le message
    Je ne vois pas ce qu'un blocage mécanique vient faire avec la batterie
    octobre 2014
    Maison
    Canon 135 2.8 SF
    j'ai quand même essayé ^^
    ça va être tendu pour savoir comment cela va se passer...
    Par précaution, j'ai ouvert un litige paypal et ai contacté mon assureur concernant les dommages accidentels
    geo18
    Un même problème, regarde le devis.
    550d-197226/https://www.eos-numerique.com/forums/f23/help-objectif-50mm-1-8-bloque-ou-coince-dans-eos-550d-197226/
    Tentes de tapoter en mettant l'objectif dans tous les sens pour voir si ce n'est pas une vis ou autre qui bloque.
    Franchement, je n'y crois pas trop, mais plus grand chose à perdre.
    Ton boitier:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...ice_manual.pdf
  32. #32
    octobre 2014
    Maison
    Canon 135 2.8 SF
    je l'avais déjà vu ce topic 50 1.8 coincé
  33. #33
    octobre 2014
    Maison
    Canon 135 2.8 SF
    Un test full manuel puisque le caillou n'est même pas en position...
  34. #34
    août 2009
    PERTUIS
    400D - 6D - 7D - Minolta X700
    extender1,4 II/24-105 F4LIS/1,4 50/1,8 85/ 17-85 IS/ 4 16-35 F4 L/ IS 70-200 L IS
    je suis étonné que tu n'ai aucun jeu entre l'objo et le boitier....
    Après tu regardes les valeurs respectives du boitier ou de l'objectif pour décider le quel sacrifier...
    Bon courage
  35. #35
    octobre 2014
    Maison
    Canon 135 2.8 SF
    Citation Envoyé par Navtom Voir le message
    Bon courage
    Je suis en pour-parler avec la boutique, ils ne comprennent pas ma réaction... Ils me demandent de le déposer dans une boutique pour séparer les 2 éléments mais je crains qu'ils n'aient pas mesuré l'ampleur de la tâche et le coût associé...si tant est qu'ils sachent comment procéder pour désolidariser l'ensemble
    Pour le jeu, c'est vraiment minime...
    Quant au sacrifice, il va de soi que ce serait le boîtier seulement, vu que tous les objectifs se montaient comme du beurre jusqu'à l'arrivée du 70-200 j'ai bien peur que ce soit le caillou qui ait le réel problème...
  36. #36
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Il va falloir sortir la meuleuse pour séparer les siamois....
    Plus sérieusement, si la boutique demande de déposer l'ensemble "dans une boutique" ne le faites qu'avec un écrit de leur part.
  37. #37
    octobre 2014
    Maison
    Canon 135 2.8 SF
    j'ai un message de la baie indiquant cette réponse, c'est bien entendu à mes frais, eux ils rembourseront ce qu'ils ont envoyé rien d'autre....si jamais ça veut bien sortir et j'ai vraiment peur que les deux pètent
  38. #38
    geo18
    As-tu tenté de tourner en tirant, sans oublier d'appuyer sur le bouton de déverrouillage.
    Il y a une bague ressort derrière la bague du boitier et en tirant on la compresse permettant d'avancer l'objectif.
    Cela pourrait être suffisant pour débloquer.
  39. #39
    octobre 2014
    Maison
    Canon 135 2.8 SF
    rien n'y fait...
  40. #40
    octobre 2014
    Maison
    Canon 135 2.8 SF
    Mail reçu quasi à l'instant de Paypal qui me propose le remboursement de l'objet sous réserve que je le réexpédie dans l'état tel que décrit/reçu !
    C'est là où l’ambiguïté prend sa source vu que le boitier et le caillou sont bloqués l'un avec l'autre...
    J'attends leur retour, j'attends celui de la boutique s'ils daignent comprendre le problème...
  41. #41
    octobre 2014
    Maison
    Canon 135 2.8 SF
    Paypal contactés,
    ils ne sont pas trop chauds vu que l'objectif est avec le boitier et qu'il s'agit du montage de l'un sur l'autre qui est en cause...ils veulent bien mais pas trop ^^
    Enfin pour mon souci, ce n'est pas prêt de s'arranger et d'aboutir à quoi que ce soit...
  42. #42
    bretagne finistere sud-Moelan sur mer
    1ds, 1ds mk2 ,G9 , 50D , 5D(1), M6.
    70/200f4-17/40L, 24/70L, 200L,50macro sigma et 100/400L
    Bonjour . Une astuce pour débloquer des mécanismes : le froid ! Mais là au niveau de la monture de l'objectif c'est pas évident .
  43. #43
    Membre Avatar de nicpont
    france (64)
    eos R6
    Sigma ART 35 F1.4/ EF 50 1.8 STM /EF 85 F1.8/ EF 24-70F4L. /EF 70-200f4L non IS
    peut être une grosse connerie qui va peut etre bousiller le boitier mais qui peut marcher... si pas de solution
    au niveau de la jointure boitier objectif, boitier vers le haut injecter un lubrifiant/dégripant (WD40). j'ai réussi à débloquer des serrures rouillées avec ça...
    néanmoins ne tenter cela que si le choix du sacrifice du boitier est décidé!!
  44. #44
    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    J'ai eu ce souci avec une bague MTO.
    J'ai mis l'ensemble 15 minutes au congélateur et j'ai réussi à la retirer.
    Fais un essai.
  45. #45
    octobre 2014
    Maison
    Canon 135 2.8 SF
    Citation Envoyé par Baylyns Voir le message
    Fais un essai.
    Merci du conseil et des précédents mais rien n'y fait ...
  1. HELP : Objectif 50mm 1.8 bloqué ou coincé dans EOS 550D
    Par Greg2b dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/01/2020, 19h00
  2. Je bloque dans CS6
    Par NBF06 dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 20/11/2013, 18h07
  3. Eos 6d + 70-200l
    Par nonodu28 dans le forum EOS 6D
    Dernier message: 03/07/2013, 22h47
  4. jeu dans les bagues 70-200L is usm 1
    Par marc1501 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 01/07/2013, 16h45
  5. 70-200L F/2.8 IS II ou 70-200L F/4 IS + 100 F/2.8 IS Macro ou 135L F/2 ?
    Par Serge DIEZ dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 42
    Dernier message: 06/01/2012, 11h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h18.
