    octobre 2014
    Finistère
    50mm f1.4+24/70 2.8 II
    Par défaut Bague d'inversion sur 24-70mm ?
    voulant m'initier à la macro je voulais me prendre une bague d'inversion pour monter sur mon 24/70mm f2.8 L ?
    82mm, je n'en trouve pas ou je cherche au mauvais endroit ??
    HELP ?
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    En 82 mm,je doute que tu trouve.Tu trouvera en 77 mm.Il te faudra donc mettre une bague Bague de conversion 82-77mm de Leinox/PEQS par exemple.
    A moins que tu sois prêt à mettre 300 € pour :NOVOFLEX Bague d'Inversion pour Canon Eos + NOVOFLEX Bague de Réduction 58/82
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par maurice42 Voir le message
    En 82 mm, doute que tu trouve.Tu trouvera en 77 mm.Il te faudra donc mettre une bague Bague de conversion 82-77mm de Leinox/PEQS par exemple.
    A ce tarif il y a un macro 105 mm Sigma dans les petites annonces.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    J'allais l'écrire
    Poitou
    Comme l'a dit maurice je n'en ai jamais vu en 82, donc bague "macro reverse EF 77mm" et bague "stepdown ring 82-77" (filetatage 82, taraudage 77) => 10/15€ les deux
    Par contre je ne te conseille pas trop la manip avec de tye d'objectif surtout si tu a la première version, les galets de rampe sont deja suffisamment fragiles pour ne pas les faire travailler a l'envers. Il y a des solutions moins chères pour ces bidouilles.
    Corrèze
    r 6-r 7
    V 2
    octobre 2014
    Finistère
    J'ai la V2 merci pour vos infos
    octobre 2014
    Finistère
    J'ai donc reçu ma bague, testé plutôt avec le 16/35....Je trouve que je suis beaucoup trop prêt du sujet. Vous utilisez quoi vous avec une bague dinversion ?
    geo18
    C'est comme tout le reste, plus la focale sera longue, plus tu seras éloigné.
    Les bagues d’inversion, c'est bien avec des objectifs manuel et pas avec tous.
    On inverse surtout lorsque le grossissement devient important.
    Commence par faire de la proxi correcte avec tes objectifs.
    Un 16/35 en inversion, c'est du n'importe quoi, sans vouloir t'accabler.
    Si tu veux faire de la macro, c'est une spécialité, il faut un minimum.
    Technique - essais, objectifs, macrophoto, macrophotographie, photographie, macro, tubes allonges, bonnettes, flash, diffuseur, retouches, capteur, CCD, CMOS...
    octobre 2014
    Finistère
    Tu as raison, mais je veux tester avant d'investir, la macro n'est pour moi que une ou deux photos par "reportage" donc avant de prendre le 100mm je voulais tester. Merci quand même de ton aide.
    Une focale inversée, c'est a minima un 50. Et c'est pas très utilisable avec un objectif Canon moderne (Pas de contrôle du diaphragme). Ca s'utilise avec de vieux objectifs manuels ou avec une bidouille pour reporter les connections. Le plus simple avec le 24-70 est de prendre des bagues a la rigueur (Avec contacts), et vu le poids du 24-70 des chinoises avec renfort métaliques tu en trouvera sur le site de vente aux enchères connu pour moins de 30 €. Si c'est pour dépanner ca le fera bien
    Pièce jointe 45173
    octobre 2014
    Finistère
    merci du conseil, je regarde sur am**on c'est le marché...Un conseil ? Prendre la connexion métallique ? et ?
    Oui prend les bagues avec le renfort métallique, tout plastique c'est moins cher, mais ton 27-70 est lourd, tu risque d'avoir des faux contacts. Fait gaffe il y en a sans contact (Donc perte de l'AF et du diaphragme)
    octobre 2014
    Finistère
    celle la par exemple :
    Tubes-allonge KENKO pour CANON EOS Image & Son Alpes-Maritimes - leboncoin.fr
    Oui mais tu as de modèles chinois équivalente moins cher. Un tube allonge c'est tout simple, pas de verre, juste un tube avec des reports de connections. Les Kenkos sont plus solide, mais pour un usage occasionnel tu en trouvera d'autre bien plus abordable.
    octobre 2014
    Finistère
    un lien peut-être à me donner sur e**y ? en MP ?
    Recherche : 3 Bagues allonges Macro Tubes d'extension Autofocus pour Canon DC373
    octobre 2014
    Finistère
    merci
    Pas de quoi, c'est une solution universelle, tu pourras aussi le tester avec ton 50 ...
    octobre 2014
    Finistère
    Bon j'ai bien reçu mes bagues allonges, mais impossible de faire le focus Y a un truc que j'ai pas bien compris ??
    Tu les as bien prise avec contact ? Pas oublié que les bagues rendent l'objectif myope aussi, faut être a la bonne distance de prise de vue ... L'idéal étant de passer en manuel, et se rapprocher jusqu'a ce que le sujet soit net a la focale la plus grande.
    octobre 2014
    Finistère
    haaa mais oui j'ai compris...
    J'ai donc 3 bagues, 13, 21 et 31.
    De votre expérience en fonction du sujet vous utilisez quoi comme bague ?
    Poitou
    Attention avec les bagues allonge et les grands angles, plus la focale est courte plus le bras de levier est important. A un moment ta distance de mise au point sera complétement confondue entre la position mini et infini de ton objectif, et si tu insiste cette distance va se retrouver a l'interieur de l'objectif.
    Par ex avec ton 16-35 seule la bague de 12 va pouvoir etre utilisée ...... et encore sur la plage 20-35 en gros, avec ton 24/70 c'est un peu pareil, avec la bague de 20 ton sujet devra etre tellement proche de la frontale que ce sera peu utilisable.
    Regarde le chapitre sur les bagues et les tableaux a la fin : http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...ts%20macro.pdf
    octobre 2014
    Finistère
    merci je vais regarder ça, mais je vais utiliser uniquement le 24/70 je crois bien
  1. Bague d'inversion Novoflex + 50 f.14 ou 85 f.18
    Par EVGUENIE dans le forum Atelier Macro
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/06/2011, 12h00
  2. Inversion d'objectifs de type sigma 17-70mm pour macro
    Par benoitl dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/03/2009, 20h35
  3. bague d'inversion et objectif FD
    Par bourriquet83 dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 06/01/2009, 18h40
  4. où trouver une bague d'inversion ?
    Par steph666fr dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 03/02/2008, 13h18
  5. Bague d'inversion
    Par Poucinette dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 01/04/2007, 09h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h48.
