    septembre 2015
    Marseille
    5D mark iii
    24-105mm 50mm
    Par défaut Chargeur 5d mark iii portable ou USB
    Avec des amis nous fessons souvent des sorties photos ou/et vidéos de 1 ou plusieurs jours, nous avons chacun un notre appareil photo (2 5d mark iii avec grip, 1 7d et 1 6d). Le problème qui est quand même important c'est que quand on pars plusieurs jours, les batteries sont très vite vides (je n'ai pas encore trouver de tente avec des prises électrique ). Je voudrais donc savoir si il n'exister pas un chargeur portable, comme on en vois de plus en plus pour les téléphone portable , je cherche la même chose que le produit dans le lien mais avec la possibilité de charger les batteries de nos reflex, ou un chargeur de batterie reflex usb que l'on pourrais brancher sur mon ordi ou/et mon chargeur usb, j'espère que l'un des deux existe. Si vous avez une autre solution, je suis aussi preneur.
    Membre Avatar de momos
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    salut,
    canon fait bien un chargeur allume cigare, Canon CBC-E6,
    mais le prix pique un peu.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Groupe électrogène
    septembre 2015
    Marseille
    5D mark iii
    24-105mm 50mm
    Merci pour vos réponse
    Je viens de trouver sa, de la marque "mtb more energy":
    https://p1.eanfind.com/ph_img/first/...UOO5715ABT.jpg
    Il dise que l'on peut charger par prise secteur, allume cigare et usb (@Fredo_45 apparemment en usb sa existe)
    Vous en pensez quoi? Parce que 15€ ou 24€ pour le modèle avec une batterie supplémentaire, si sa marche je prend de suite.
    SUD OUEST
    350D + 7D + 5d3
    EF50,18-55, EF35, 70-200,17-40,24-105,SIG120-400,100macro,sig180macro,EF100-400,EF65
    Je me permets de relancer ce fil car j'ai le même problème, et je n'arrive pas à trouver de solution.
    Je pars en rando ( 2 mois ) en autonomie. Je produis mon électricité avec un panneau solaire. En sortie j'ai du 5 v sur une prise USB. ça marche pour tél, lampe, et GPS. Par contre pour le 5d je n'ai pas trouvé de solution.
    Quelqu'un en connait une ?
    La solution plusieurs batteries ne me satisfait pas tellement. Pas accès à 220 v pendant trop longtemps, et surtout poids trop lourd. Quand je vois ce que ça coûte pour gagner 100 g, j'ai pas trop envie de me lester de 4 batteries + chargeur.
    Merci d'avance de vos conseils ou info.
    Le plus simple un Grip et le rack avec les piles AA qui se rechargent facilement... Sans quoi si le poids est vraiment un problème autant laisser le reflex et ses objectifs et prendre un bon hybride ou un compact de très bonne qualité. En plus l'idée d'avoir un compact ou quelque chose de très petit permet de l'avoir toujours a porté de main dans une poche.
    SUD OUEST
    350D + 7D + 5d3
    C'est la solution de dernier recours.
    J'ai un GX7 hybride mais c'est le même problème.
    Le seul ap en ma possession qui se charge avec l'usb c'est un Nikon aw100. Ce n'est pas un mauvais appareil. Il a l'avantage d'être étanche, mais j'avais envie de prendre le Canon. Les photos du compact... c'est pas la même qualité.
    L'idée du grip, c'est une bonne solution. Je crois qu'il existe des chargeurs qui prennent le courant sur l'usb. Et je vais me procurer un grip "chinois" qui sera suffisant.
    Merci.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Je ne sais pas si vous avez essayé de faire une recherche sur le forum. Le sujet a été abordé il y a quelques mois, malheureusement je n'arrive pas à mettre la main sur le fil considéré.
    Il y a d'autres résultats plus ou moins éloignés qui pourraient vous intéresser.
    Poitou
    L'idée des batteries Ni-Mh avec un grip est une solution un peu illusoire, primo par le maque d'autonomie du syteme puis par le fait que cela n’élimine pas le probleme de la charge. (Et une batterie Ni-Mh est plus chiante a charger qu'une Li-xx même si ces dernières sont plus instable chimiquement)
    Tu a plusieurs solutions selon ton cas, qui vont du systeme a haute énergie et convertisseur 220 permettant d'utiliser n'importe quoi de standard (lourd et cher), au petit chargeur LP-E6 avec entrée 5v trouvable assez facilement sur la baie pour quelques euros en passant par les versions 12v a brancher sur allume cigare (tu a une version Canon qui existe mais vaut la peau du c** ... fesses) .
    Ces chargeurs compatibles ne sont pas la panacée et ne doivent jamais être utilisés en permanence, en occasionnel cela peut passer. Ces systemes fonctionnent tous en second régime avec une charge des batterie a tension constante (bon, vu leur courant max de sortie ce n'est pas forcement critique). N'attend toi pas non plus a obtenir un temps de charge équivalent a celui d'un chargeur d'origine, cela va aller de 4 a 10 heures selon le modèle. Ils ne disposent pas non plus de protection et comptent sur le circuit de protection interne a la batterie. Dans le cas de batteries "intelligentes" comme les LP-E6 les compteurs internes ne seront pas non plus remis a zero correctement ce qui peut éventuellement poser quelques soucis.
    De toute facon il faudra que tu passe par la case "plusieurs batteries" par securité, quand au cout ce n'est pas la mer a boire, tu peux trouver de très bonnes compatibles pour une quinzaine d'euros pièce. Au pire si le chargeur te fume la batterie cela ne te coutera pas cher, mais toujours prendre en compte qu'une batterie chaude lors de la charge est signe d'un gros probleme a résoudre impérativement, soit par élimination de la batterie, soit du chargeur fautif.
    Le Mans
    EOS 5D III
    17-40L,24-105L,200 2.8L,X1.4,X2,40 2.8
    j'utilise celui-ci depuis 3 ans sans pb:
    http://www.am**on.fr/gp/product/B004...ilpage_o05_s00
  1. chargeur et batterie 1D mark II
    Par osgood19 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/09/2013, 23h37
  2. bouton calibration sur chargeur batterie des D mark III
    Par dye777 dans le forum EOS-1Ds Mark III
    Dernier message: 19/09/2013, 09h31
  3. Chargeur Canon 1D Mark II
    Par renault dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/01/2011, 23h51
  4. bouton calibration sur chargeur batterie des D mark III
    Par dye777 dans le forum EOS-1D Mark III
    Dernier message: 18/02/2009, 00h33
  5. Chargeur Canon 1D Mark IIn
    Par softflower dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 16/01/2009, 21h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h12.
