    août 2011
    La Lorraine
    CANON EOS 6D / 550D
    EF 50mm 1,8 II / EF 70-200mm f / 2,8 L IS II USM / 24x70 f 2,8 L USM
    Par défaut Réglage de l'autofocus sur le 6D
    Comment peut-on régler finement l'AF du 6D en fonction de l'objectif qui y est monté ?
    Je constate que la netteté n'est pas toujours top alors que la vitesse d'obturation est 2 à 3 fois la focale : par exemple à 50mm , la vitesse est réglée sur 1/125 s .
    Membre Avatar de gdt
    Orléans
    faire des photos... pas forcément en Canon...
    Il faut utiliser le micros réglages de 'AF
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Voir C.Fn II-9 page 311 du manuel.
    Attention si c'est le 50F1.8 il n'est pas réputé pour la précision de son AF, ni sa répétabilité.
    Regarde aussi le tuto de Briceos https://www.eos-numerique.com/forums...post1970259506
    Tu as plusieurs posts qui parlent des micro-réglages, de problèmes de netteté ou de mise au point.
    Si ton objectif n'est pas stabilisé et en fonction de la densité de ton capteur, tu peux aussi être obligé de monter la vitesse pour éviter les micro-flous de bougé.
    octobre 2014
    Finistère
    50mm f1.4+24/70 2.8 II
    tu peux aussi facilement confondre un flou du à l'appareil et un flou de bougé !
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Citation Envoyé par _Patoche_ Voir le message
    Euh qu'appelles tu un flou du à l'appareil ?
    Membre Avatar de Sebas_
    Colombie
    Canon EOS RP & Canon G7xII
    RF 50/1.8 ~ EF 135/2 ~ EF 17-35/2.8-4
    Citation Envoyé par yvnod77 Voir le message
    Faible PdC je suppose?
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    c'est plus du front back focus qu'un pb d'AF voir les réglages MR comme dit plus haut AMHA
  1. micro reglage autofocus 70D
    Par newt93 dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 23/05/2015, 22h14
  2. réglage de l'autofocus en animalier
    Par delacerda dans le forum EOS 7D
    Dernier message: 12/03/2015, 09h31
  3. mire de reglage du micro ajustement de l'autofocus
    Par salopette42 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/11/2010, 16h18
  4. A propos des vis de reglage autofocus sur 300D,20D
    Par Olive10 dans le forum EOS 300D
    Dernier message: 27/02/2009, 08h16
  5. Réglage d'autofocus...
    Par Rkule dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 21/01/2006, 18h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h01.
