    Membre Avatar de Twin
    Nord LYON
    100mm f/2,8 IS; 70-200mm f/4 L IS; Extender II 1.4; 16-35 f/4 L IS
    Par défaut Pose longue indicateur de niveau d’exposition à + 2 pour être bon
    J'ai eu un truc bizarre avec mon nouveau filtre ND250, je suis en mode manuel et pour avoir une photo correctement exposé je dois positionné l'indicateur de niveau d’exposition à +2 voir 3+, c'est normal ?
    Et du coup je ne peux pas faire de de HDR correcte.
    Merci d'avance pour votre avis.
    Twin
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Je ne comprends pas.
    Comment fais-tu ta mesure : avec ou sans filtre ?
    Si tu travailles en manuel, pourquoi utiliser le correcteur d'exposition ?
    Tu ne peux pas tout simplement agir sur la vitesse (ou les iso, au pire le diaphragme pour le HDR) ?
    Poitou
    Ton filtre ND250 introduit une atténuation de 8IL, a ces valeurs la mesure d'expo est effectivement faussée, mais il est vrai que d’habitude j'ai plus tendance a entre parler d'une erreur comme la tienne pour des ND 1000 (bon que 2 IL de plus).
    Ne me demande pas l'explication, comme pour le Tc Canon je n'en ai pas
    La par contre je ne vois pas le rapport, une fois que tu a determiné ta valeur d'expo correcte a l'aide de ton barregraph (corrigé) tu decale chaque cliché de ta prise de vue avec le temps en aveugle, cela n'a pas d'importance.
    Nord LYON
    Citation Envoyé par antec Voir le message
    Je commence par faire la MAP sans filtre puis après j'installe le filtre je réglé on ouverture, ISO, et temps de pose et j'appuis légerment sur le bouton pour avoir une mesure d’exposition. puis j'ajuste mes réglage pour être a zero.
    Je d’éclanche et résultat ma photo est noir.
    Je suis obliger de me mettre à +2 voir +3 pour être correctement exposé.
    Et résultat, avec le mode HDR activer, le chiffre du temps de pose clignote si supérieure a 2.
    Normal il pourra faire un l'expo normal le -1 mais pas le +1 car supérieur à 3.
    OK mais comment le corriger ?
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    @twin
    Fais tout simplement ton réglage d'exposition SANS le filtre, avec le correcteur d'exposition à Zéro !
    Tu exposes correctement ==> le bar-graphe te donne un couple vitesse/ouverture déterminé (en fonction de tes iso)
    Ensuite tu compenses en augmentant le temps de pose du coefficient correspondant à ton filtre (8 IL).
    Si par exemple ton boitier te donne un temps de pose de 1/250e de seconde, tu affiches 1 seconde. (1/500 s ==> 1/2 s, 1/125 s ==> 2 s, etc...). Ce n'est pas compliqué !
    Tu mets le filtre en place.
    Tu fais tes photos. En HDR tu pourras avoir le décalage 0, +2, -2 IL
    Nord LYON
    @antec
    OK très bien, pas de souci mais après que tu es monter le filtre comment fais tu pour le plus avoir la mesure de d'expo. sur le bar-graphe ?
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Citation Envoyé par Twin Voir le message
    Quel intérêt ?
    Ton boitier est réglé !
    Nord LYON
    Je pense qu'on ne ce comprend pas
    Oui je comprend que c'est régler et donc plus besoin de bar-graphe, mais avant chaque photo (appuis bouton à mise course) la mesure s'affiche sur le bar-graphe et comme la valeur est a +2 ou 3+ alors le HDR ne ce fais pas.
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Tu ne sais pas faire un Hdr tout en manuel ?
    Il te suffit de faire une 1e photo avec la bonne expo, puis une 2e avec +2 IL puis une 3e avec -2IL.
    Nord LYON
    Oui OK mais comment faire quand la photo bien exposé (qui devrait être a 0) est à +2 ou +3 ?
    Le bar-graphe est complètement décaler vers la droite
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Déjà expliqué plus haut #5
    Nord LYON
    oui j'ai bien compris ce que tu as expliquer mais pour avoir une photo correctement exposé a zero je ne suis pas a zero
    désolé lol
    Membre Avatar de psykotrip
    décembre 2014
    100D et 6D
    24-105 F4 ART sigma, 60mm macro et 17-70 C sigma a venir
    Ne cherche pas à être à tant d'IL mais "calcule" ton ratio temps/ouverture pr etre bon.
    Genre une photo bien exposé à F8 1seconde, tu fais 1 plus claire à F8 2sec et F8 3sec et inversement de l'autre coté.
    Tu fais du bracketing tout à la main !
    Membre Avatar de luciefr75
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Avec un filtre on ne peut pas faire une mesure d'exposition avec le bar-graphe il suffit de trouver le bon temps de pose avec filtre et photo bien exposée et ensuite jouer avec la roulette pour modifier le temps d'exposition. Par contre je pense que le HDR en auto fonctionne quand même et ce même si le bar-graphe pour la 1er photo n'est pas sur la position 0
    perso je fais beaucoup de HDR mais toujours en manuel car le tout auto ne me plait pas je préfère garder le contrôle du traitement
    mars 2012
    Namur, Belgique
    550D + 7D MkII + Speedlite 430 EX II
    18-55II; 55-250; 10-22; 17-40L; 50/1.4; 100/2.8 Macro; 200/2.8LII; 100-400 LII; 2xIII
    Il y a aussi le petit capuchon en caoutchouc qu'on peut mettre sur le viseur optique. Si on ne le met pas, la mesure est perturbée, surtout avec un filtre ND.
    Nord LYON
    Voici une photo que j'ai faite cette après-midi :
    • EXIF: Canon ( EOS 6D) | 35mm | 15s | f/16 | ISO 400
    Voici grosso modo la position du barregraph que j'avais pour cette photo :
    Vous trouvez sa normal ?
    Si oui alors par exemple, pour faire un HDR avec +/-2IL comment faire ?
    Ok pour le -2IL qui ce fera a 0, mais comment faire une photo avec +2IL alors qu'il est déjà à 2IL ? Le barregraph peut monter à +4IL ? je ne pense pas
    Nord LYON
    oh !!! je pense avoir compris mon erreur, comme je suis en manuel je ne suis pas sur que ce soit possible car il ne sais pas quelle valeur bougé (ouverture, TdP, ISO).
    Je dois me mettre en AV ou TV ou alors M mais avec ISO automatique.
    Je ferais l'essai ou si vous avez un avis/commentaire ?
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    En hdr on ne modifie JAMAIS l'ouverture afin de garder la même profondeur de champ.
    décembre 2014
    100D et 6D
    Laisse tomber le barregraph !!! modifie tes paramètres pour être sur et sous exposé ! augmente ton temps d'expo et diminue le tout simplement, ou encore plus simple, joue sur l'iso !
    décembre 2014
    100D et 6D
    Va voir là ca pourra peut etre t'aider, surtout comprendre la notion de "STOP"
    http://apprendre-la-photo.fr/compren...on-exposition/
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Tout en manuel, iso manuel !
    Nord LYON
    Ok merci pour votre aide !!!!
  1. indicateur niveau batterie 500D
    Par saiph dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 15/03/2014, 19h10
  2. Probleme avec mon 7D (indicateur d'exposition)
    Par vagfan dans le forum EOS 7D
    Dernier message: 31/05/2012, 23h35
  3. Problème d'indicateur d'exposition avec un flash
    Par Evolreg dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/08/2009, 18h13
  4. Probleme indicateur de niveau d'exposition
    Par Max Ange dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 29/08/2007, 16h55
  5. Indicateur de niveau d'exposition
    Par Butterfly dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/06/2005, 09h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h55.
