    septembre 2005
    EOS numérique
    Echanger autour de notre passion commune. :-)
    Par défaut Comment corriger un dégradé de lumière dû au flash...
    Je suis souvent confronté a des problèmes de rendu provoqués par des dégradés de lumière dû à l'utilisation du flash cobra lors des reportages.
    C'est le cas, par exemple, lorsque pour un groupe de personnes, le premier plan a tendance à être surexposé et l'arrière plan, sombre.
    Je ne suis pas doué en logiciels. Mais je sais qu'avec photoshop (cs6), on peut corriger cela.
    Comment s'y prendre ?
    Merci pour vos explications détaillées.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Pourquoi ne pas utiliser un diffuseur sur le cobra ?
    Membre Avatar de renault
    Belgrade
    5D, 1D Mk², 40D, G11, SX220 HS
    24mm, 50mm, 85mm, 17-40mm f4 L, 17-85mm, 70-200mm f2.8 L, 70-300mm, 430EX II
    Je travaille avec ACDSee Pro qui dispose de fonctions avancées de retouche d'image. Entre autre fonction, la fonction "Lightning" qui débouche automatiquement les parties sous-exposées de l'image :
    Manage, Edit, Present & Share Photos - ACDSee Pro 8
    Cordialement
    geo18
    Encore une fois, difficile de te conseiller sans exemple.
    Une simple photo avec les éxifs, une image étant plus parlante qu'un discourt.
    Car le traitement de rattrapage n'est pas vraiment la solution finale.
    Je crois que c'est une mauvaise habitude prise justement avec les logiciels puissants qui permettent tout.
    Je reste un partisan des bonnes prises de départ, donc avec les bons réglages.
    Ton réglage Iso par exemple est très important pour l'utilisation du flash en zone sombre.
    février 2014
    pres d'abbeville
    eos7d eos600d
    50macrof2,5 17_55 f2,8is 100f2,8 70_200f4l 120_400 0s hsm sigma
    va sur photoshop puis images puis reglages puis ton fonce ton clair et tu regles les curseurs
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    avant de se lancer dans les bidouilles savantes des logiciels informatiques.....il serait judicieux de te poser THE question....:
    << pourquoi ai-je ces dégradés de lumière sur mes images ....????....>>
    et, en réponse idiote ( cela va de soi ), je te répondrai....: << mauvaise utilisation de l'angle de diffusion du flash ET mauvais positionnement du flash par rapport au sujet...>>
    claude
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Thumbs down
    +1
    Il faut chercher à avoir la meilleure photo possible AVANT de passer à la Retouche ... qui ne doit être qu'une retouche et non pas un rattrapage d'erreurs grossières faites à la prise de vue
    septembre 2005
    EOS numérique
    Merci pour vos réactions.
    Il s'agit d'une situation de reportage : photo prise dans le vif.
    J'ai payé mon abonnement que ce samedi. J'attends qu'il soit validé afin que j'ai la possibilité de poster des images directement ici.
    Imaginons un groupe devant soi et un coup de flash en direct : le premier plan recevra beaucoup plus de lumière que le 2e ou 3e rang...
    Des personnes le long d'un mur et le photographe pas en face...
    Je joins ce dimanche des exemples
    septembre 2005
    EOS numérique
    eos num
    J'ai mis quelques exemples de photos dans le lien ci-dessus ; avec le mot de passe " 123456 " .
    Ce sont des brutes. Je souhaite savoir comment avec Photoshop (cs6) corriger les dégradés de lumière dus au flash.
    Merci pour votre aide.
    geo18
    Si tu parles des extérieures, je trouve que tu t'en sorts plutôt bien.
    La perte de lumiere sur une distance aussi importante est normale.
    Par contre pas d'éxifs.
    A partir de PS:
    La photo:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2zz5g9fl5q.jpg
    Le reglage:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...-07_174130.jpg
    Mais à partir d'un jpeg aussi réduit pas de miracle.
    Ce ne sont pas des brutes, car le fait de redimensionner fausse tout.
    Dans ces conditions, toujours en Raw pour pouvoir travailler.
    septembre 2005
    EOS numérique
    A partir de PS:
    La photo:
    Le reglage:
    Ton résultat est sympa.
    Mais je ne comprends pas du tout comment tu y es arrivé.
    C'est la méthode qui m'importe le plus.
    N'y a-t-il pas une solution avec des masques et autres calques ? (je ne maîtrise encore rien des 2)
    geo18
    Dans la partie image, réglages, Tons foncés/tons clairs, tu éclaircis les tons sombres et tu diminues les ton clairs s'ils montent.
    En gros, avec tous les curseur, tu recherches ce qui te convient.
    J'ai mis les réglages appliqué sur la photo.
    Pour les calques et compagnie, ce n'est pas mon truc, d’ailleurs ce PS n'est pas sur mon ordi, j'utilise principalement que les dérawtiseurs.
    D'autres intervenants devraient pouvoir mieux t'aider.
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Citation Envoyé par Joseph B. Voir le message
    Dans ton exemple de photos tu cumules plusieurs difficultés.
    D'abord ne jamais travailler en Jpeg mais toujours en RAW pour gagner en latitude de corrections.
    Concernant la tenue des personnages, des vêtements en Noir et Blanc c'est ce qu'il y a de plus difficile à équilibrer, surtout au flash !!!
    Soit les blancs sont saturés, soit dans les noirs il n'y a aucune info à récupérer.
    Concernant la composition de l'image, tes personnages s'étendent en profondeur ce qui fait que les plus éloignés reçoivent peu de lumière par rapport aux plus proches.
    Sur quelle partie de l'image équilibrer l'exposition ?
    Sur les personnages en premier plan ==> ceux du fond ne seront pas assez éclairés
    Sur ceux d'arrière plan ==> ceux du premier plan seront surexposés
    Autre difficulté : la dame en 2e position est habillée tout en blanc. Son vêtement capte un maximum la lumière ce qui a tendance à déséquilibrer l'impact du flash par rapport à ses voisines.
    Un diffuseur ou un réflecteur aurait sans doute atténué cet effet, mais au détriment de l'éclairage des personnages les plus éloignés.
    Selon moi, il aurait peut-être été judicieux :
    -soit d'utiliser le flash en déporté et plus reculé de façon à éclairer plus uniformément et un peu plus les personnages d'arrière plan,
    -soit d'utiliser plusieurs flashes.
    Pour le Post-traitement, il y a possibilité de compenser un peu (surtout en Raw), en utilisant des filtres dégradés sur certaines zones bien précises et avec les réglages habituels Hautes-Basses lumières, ombres, etc... mais le rendu perd assez vite le côté naturel.
    septembre 2005
    EOS numérique
    je rappelle que j'étais en reportage et non en studio...
    Pour certaines prises, j'ai rattrapé les choses en tournant mon flash cobra de sorte que le flot maxi de lumière soit orienté vers l'arrière plan...
    Je suis en atelier retouche et je sollicite surtout les pros de la retouche.
    Je pense pour la correction à un filtre dégradé sur un calque. Ce qui devrait atténuer la lumière sur les parties fortement éclairées... Suis-je dans le bon chemin ?
    Ou alors multiplier les calques et masques par zone...
    Je souhaite être guidé...
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Sous Lr, si tu as Google Nikcollection, il y a des outils permettant des retouches assez précises.
    Sinon avec Ps tout est "possible" , mais je ne maîtrise pas.
    Je pense qu'il faut tester plusieurs solutions en fonction de la zone traitée.
    Éventuellement convertir l'ensemble en N&B.
    septembre 2005
    EOS numérique
    A défaut de réponse ici, quelqu'un peut-il me suggérer un "forum photoshop" efficace ?
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Sur le Net, tu trouveras de nombreux forums ou tutos sur Ps.
    Malheureusement je n'en ai pas encore trouvé un qui corresponde simplement aux retouches photos "générales" dont nous avons besoin.
    Pour les informations gratuites, tu peux regarder du côté de "Openclassrooms.com" anciennement SiteDuZéro.
    Sinon il y a des vidéos (souvent en anglais) sur YouTube mais généralement sur un travail bien défini.
    Enfin il y a des formations payantes, mais ça je ne connais pas.
    Peut-être ici ?
    http://www.webdesign-tutoriaux.com/c...ouche-8-1.html
    Membre Avatar de tipounastre
    Haut-Rhin
    Canon EOS R6
    Citation Envoyé par antec Voir le message
    +1 je n'aurais pas dit mieux
    Si tu veux améliorer tes prises de vue facilement, rapidement et à moindre frais, tu peux t'acheter un déclencheur de flash sans fil (de type Yungnuo) et là c'est un nouveau monde qui s'offre à toi. Moi même en reportage je n'utilise plus que ça.
    Membre Avatar de AlainPre
    avril 2016
    LYON
    D300
    50mm/1.4
    Je n'utiliserais pas Photoshop pour ce genre de travail (un peu usine à gaz juste pour corriger une lumière).
    D'ailleurs en règle générale un dérawtiseur me suffit largement poru 90% de mes photos (Lighroom par exemple)
    Regarde ce Tutoriel sur Capture One qui traite exactement ta demande. C'eset très facile à transposer sur LR.
  1. Comment corriger ce problème ?
    Par Lauren dans le forum Atelier Retouche
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/11/2014, 19h11
  2. Comment corriger un flare sur PS CS2?
    Par AleMatt dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 10/11/2008, 15h10
  3. Comment corriger le brillant du flash sur les visages ?
    Par Cedric1973 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 10/03/2006, 07h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h00.
