    août 2013
    canon 60D
    50mm 1.8 // 15-85mm
    Par défaut Blocage de la durée d exposition minimale
    Bonjour a tous,
    J'ai tenté de limiter la durée d exposition minimale du 6d, a 1 15e de seconde. Ce que je trouve tres pratique car en dessous mes photos sont souvent floues, ce mode fonctionne en mode p et av (logique) et ca tombe bien j'utilise le mode av principalement.
    Mais voilà il arrive que malres ce reglage en mode av il prenne des photos en dessous de 1 15e de seconde.
    Pourquoi a votre avis ?
    Merci d avance.
    Membre Avatar de Mola
    avril 2012
    IDF
    Canon / Fuji
    Ça va et ça vient
    Quand les "bornes" fixées par l'utilisateur ne permettent pas une expo correcte, le boitier augmente de lui même la durée de pose.
    Si on n'y fait pas attention il est facile de se faire piéger =)
    août 2013
    canon 60D
    50mm 1.8 // 15-85mm
    Donc le réglage est inutile....
    avril 2012
    IDF
    Canon / Fuji
    Ça va et ça vient
    Si tu ne mets pas de vitesse minimale, le boitier va faire baisser la vitesse AVANT de monter les ISO (ou modifier les deux en parallèle)
    Avec ce réglage il passe outre la limitation seulement si le pallier ISO est atteint. Ce qui me semble parfaitement logique.
    Imagine une tof à 6400 ISO et 1/100.
    Si tu règles les ISO auto à 6400 mais pas la vitesse tu risques de te retrouver avec 3200 ISO et 1/50.
    Avec le réglage ISO auto 6400 et 1/100 mini le boitier exposera bien à 6400 et 1/100
    En revanche si il faut exposer d'un IL de plus, le boitier fera du 6400 ISO et 1/50, et c'est tout à fait logique.
    D'ailleurs Canon l'explique dans le manuel :
    40D 7D 5D3
    sig 12-24;Tam 17-50VC; 24-105L; 100-400; EF S 18-200 IS; Sig 85 1.4;Sig 150 600sport
    Est ce que cette option est aussi présente sur 5d3 ?
    Je n ai pas mon boitier sous la main mais cela ne me dit rien.
    avril 2012
    IDF
    Canon / Fuji
    Ça va et ça vient
    Aucune idée, le 7DII la propose en revanche (sauf erreur de ma part)
    Edit : oui le 5DIII le propose aussi (page 129 du manuel), vitesse d'obturation mini dans le menu de reglage des ISO auto =)
    40D 7D 5D3
    Merci Mola
  1. Distance minimale de map 300/2.8 L is
    Par JPdsfr dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/04/2013, 18h54
  2. Durée d'exposition du matériel au soleil
    Par Tyrmael dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 06/10/2012, 08h13
  3. Durée d'exposition à ouverture identique
    Par Grisha dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/07/2008, 13h48
  4. 30D, blocage exposition et MaP sur déclencheur
    Par portalr dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/07/2007, 19h27
  5. Duree d'exposition >30 secondes
    Par fanch dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/03/2006, 17h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h09.
