Discussion: Zoomer plus
    août 2013
    Lille
    5D MK II
    En cours
    Par défaut Zoomer plus
    Je suis débutant en macro, j'ai acheté un objectif macro, pourtant je n'arrive toujours pas à prendre des photos de fourmis en plein pied.
    J'image qu'il faut un peu grand rapport de grossissement.
    Pouvez vous m'expliquer de quel matériel est ce que j'ai besoin pour zoomer plus ?
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Des bagues-allonge, une bonette ou le fameux MP-E Canon.
    Bonsoir à tou(te)s
    Avec un macro c'est 1:1 au mieux sauf à passer au MPE. Sinon, c'est bague allonge, bonnette ou un objo inversé.
    Avant de tenter plus, je te conseille de te faire la main, ce sont toutes des méthodes qui demandent une technique certaine (sauf les bonnettes, mais à moins de les empiler, tu n'auras que du 1.4 au mieux) : Technique - essais, objectifs, macrophoto, macrophotographie, photographie, macro, tubes allonges, bonnettes, flash, diffuseur, retouches, capteur, CCD, CMOS...
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Si tu es débutant en macro, et avant de vouloir utiliser de "forts grossissements", il faut apprendre à faire ses gammes avec un objectif "macro".
    Si les photos ne sont pas bonnes, cela ne vient généralement pas du matériel mais du manque de technique du photographe.
    Un objectif " macro" fait généralement du rapport 1/1 (à une distance de 30 cm environ pour un 100 macro).
    Cela permet d'avoir déjà pas mal de détails, même sur une fourmi...!!!
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    petit rappel :
    le rapport 1/1 signifie que tout objet dont la dimension est de 1mm ( par exemple ) et photographié avec un objectif macro sera représenté sur ton capteur à la dimension de 1 mm.....
    si tu veux qu'il soit plus "gros" sur ton capteur....va falloir rajouter des éléments spécifiques comme des bagues allonges....un soufflet....et donc, comme dit plus haut, maitrisé cette technique.....surtout en terme de lumière....
    août 2013
    Lille
    5D MK II
    En cours
    Je suis sur un 5D MK II avec un 95 mm TAMRON.
    Du coup, si je part sur des bonnettes canon 250D ça serait ok ?
    Côté lumière, un flash sur appareil suffirait où je dois absolument être en déporté ?
    août 2013
    Lille
    5D MK II
    En cours
    J'ai aussi regardé le systeme d'inversion. Il est intéressant mais si j'ai bien compris, il est impossible a utiliser avec une optique de 77 mm par exemple ?
    Il faut du 58 mm uniquement ? J'aimerais mettre un 24 105 dessus
    Connaissez vous des systemes de lumière continue à mettre sur objectif ? Pour de la vidéo d'insecte
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Tu veux faire quoi exactement :
    - photo ou vidéo ?
    - 1/1 ou 5/1 ?
    - bonnettes, soufflet ou optiques spécialisées ?
    - flash ou éclairage continu ?
    Membre Avatar de Galax-Ajh
    Montauroux
    noir avec plein de boutons partout
    Des noirs, des blancs, mais pas de quoi faire une partie d'échec
    petit rappel :
    Et de profondeur de champ
    août 2013
    Lille
    5D MK II
    En cours
    A Antec :
    De la photo et de la vidéo, les deux si possible.
    De 1/1 à 1/5. J'ai pour projet un documentaire de 12 min sur les fourmis, j'aurais donc besoin de cadrer à plusieurs tailles.
    J'aimerais bien retourner un 24-105 L que j'ai mis de côté. Si ce n'est pas possible, je vais utiliser des bonnettes, c'est ce qui à l'air d'être le plus simple, mais je suis un peu perdu à ce niveau.
    Du coup, ça sera lumière continu. J'imagine que si je peux l'utiliser pour le documentaire, ça le fera aussi pour les photos ?
    Bonsoir à tou(te)s
    Plus la focale d'origine est réduite, plus le grandissement est grand (cf mon lien plus haut). Avec un 24/105 inversé Hum hum... Je te laise compulser les savantes formules données ici ou là concernant l'inversion.
    Lumière continue avec un inversé ou des bagues allonge: j'espère que tu ne vas pas cuire tes sujets avant la fin de la prise..
    Le plus simple pour toi, sera le MPE pour varier le grandissement, mais pour ce que j'en sais, c'est trrrrèèèèssss pas facile à mettre en oeuvre. La PDC est hyper réduite, le moindre mouvement est signe de flou. J'ai 2 1/2 ans maintenant de pratique en macro avec un 100, j'estime être arrivé à un niveau correct, mais je me hasarderai pas avec un MPE...
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    J'ai quelques années de pratique photo en macroscopie (5x-80x) sur des sujets fixes et je confirme que ce n'est pas évident (éclairage/PdC).
    Alors sur des sujets mobiles/vivants...
    Montauroux
    J'ai le MPE depuis quelques années (un cadeau) et je te confirme que c'est très ch...t au niveau mise au point. Il ne faut pas compter l'utiliser sans un minimum d'appui. La PdC est comprise entre 0,1 et 1 mm. Le focus se fait à la mano en reculant ou en avant l'ensemble boitier + Objet. La plupart du tps, ce caillou est utilisé avec un rail micrométrique permettant de se caler correctement. On oublie donc les travelling à main levée...
    geo18
    Une bonne solution:
    https://www.eos-numerique.com/forums...t-prix-144439/
    J'ai le même en M42, un Pentax avec les mêmes possibilités et double déclencheur.
  1. Zoomer avec un 450D
    Par Draky dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 26
    Dernier message: 07/09/2013, 10h51
  2. Comment zoomer à distance avec ou sans fil
    Par Cathare 09 dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 22/08/2010, 08h40
  3. zoomer sur une photo
    Par redpanda dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 19/09/2008, 13h34
  4. /350d/ zoomer dans une photo impossbile ?
    Par pousk dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/11/2005, 18h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h48.
