    Membre Avatar de alex94130
    avril 2014
    Nogent Sur Marne
    700D
    Sigma 17-50 f/2.8 OS, EF-S 24 STM, 50 f/1.8 II, Sigma 55-200 f/4-5.6, YN500EX
    Par défaut Conseils pour utilisation flash cobra
    Heureux papa d'une petite fille depuis quelques jours j'envisage de faire une petite séance photo à la maison ce weekend.
    Disons que l'idée serait de faire quelques photos avec son grand frère qui a 3 ans. Je voudrais idéalement qu'une de ces photos puisse être utilisée sur le faire-part de naissance.
    Côté composition, j'ai déjà quelques idées, que j'ai notamment trouvées dans l'excellent livre de Lisa Tichané sur la photo d'enfants, pour ceux qui connaissent.
    Côté objectif, je viens d'acheter un Sigma 17-50 2.8 OS que je compte utiliser pour l'occasion.
    Mes questions portent surtout sur l'utilisation du flash cobra que je viens d'acheter également. C'est un Yongnuo YN500EX.
    Je débute totalement sur l'utilisation d'un flash externe vu que je viens tout juste de le recevoir, et c'est vraiment une technique à part entière (ce dont je ne doutais pas).
    Je pense faire mes premiers pas en ETTL car je n'aurais pas le temps d'appréhender les autres modes. Côté appareil, pour avoir des résultats convenables au début, est-il préférable d'utiliser le mode P ? Le mode M ? La tête du flash orientée vers le plafond ? à 45 degrés ?
    Vous faites comment lors de vos photos de famille en intérieur au flash, pour que l'ambiance soit restituée et que la photo ne soit pas trop "blanche" ?
    Merci à tous pour vos conseils.
    Membre Avatar de ptilion
    Belgium
    1 7D, 1 50D, 2 40D en fin de vie
    Du 10 au 400 mm Sigma pour les GA, Canon pour les télé, Tamron pour la Macro (90 VC)
    Déjà balance des blancs en mode flash, çà aide pas trop mal ... dans la majorité des cas !
    Maintenant pour les ombres portées ... vers le plafond s'il est assez blanc et pas trop haut, sinon réflecteurs, atténuateur pour flash ou le top l'onéreux Gary Fong light sphere ...
    Bonne journée,
    mars 2011
    Colombes
    Canon EOS 60D + 430 EX II
    Canon 10-22, 15-85, 50/1.4, 100 L Macro | Sigma 55-200, 80-400 EX | Pentacon 50 f/1.8
    Ma recette au Flash est simple : mode M avec une expo correcte du fond de scène ou à peine sous exposé, temps de pose compatible du Flash, c'est a dire plus lent que 1/250 (sur la plus part de réflex APS-C), et Flash sur un mur blanc ou sur le plafond, éviter au max le flash orienté vers le sujet. Flash en mode ETTL c'est très bien.
    Si tu n'a pas le choix et que tu oriente le flash sur le sujet, contrôle l'ombre portée dernière le sujet, surtout si tu utilise ton boitier en position portrait, il y a un coté qui va toujours mieux que l'autre pour l'ombre.
    Tu peux également te mettre en mode Av ou Tv, l'expo de la scène sera correcte (la photo ne sera pas trop blanche comme tu dit), pour le mode P je ne me souvient plus comment il se comporte avec le Flash, mais c'est un mode que j'évite !
    avril 2014
    Nogent Sur Marne
    700D
    Merci pour vos réponses !
    Chez moi le plafond est blanc et pas trop haut, je note donc l'idée de la tête vers le haut. Ok pour la BDB.
    En fait si je comprends bien, il faut que je me mettre en mode M et que je calcule l'exposition plutôt sur l'arrière plan, et pas sur mon sujet ? Et au niveau des ISO, i lest préférable que je mette 100, ou une valeur plus intermédiaire type 400 ?
    En ce qui concerne le mode Av par exemple j'ai parfois eu des problèmes de photos "floues" sur les quelques essais que j'ai fait, pour des photos prises à 1/60, 1/30 par exemple. Ne s'agit-il pas d'une histoire de premier / second rideau comme j'ai pu le lire sur le forum ?
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Il faut éviter le mode Av car on ne maitrise pas la vitesse de synchro (sauf si le boîtier permet de limiter les vitesses au flash).
    Comme dit plus haut mieux vaut travailler en M et essayer d'exposer l'arrière plan -1 IL. Le flash en E-TTL devrait bien exposer le sujet principal.
    Flash en déporté c'est mieux. Si possible avec un reflecteur ou un diffuseur.
    Attention à la forme du diffuseur/réflecteur qui peut se voir dans le reflets des yeux (gros plan).
    La synchro 2e rideau n'est en principe possible que pour des vitesses < 1/25e. Donc au 1/30 ou 1/60 c'est une synchro classique au premier rideau.
    Membre Avatar de djicibi
    juillet 2013
    CANON EOS 5D
    CANON 50 1.8 - CANON 85 1.8 - SIGMA 70-300 F/4-5.6 APO
    A la base il faut bien comprendre que tu as deux expositions :
    - une pour "l'ambiant". C'est le réglage normal, habituellement pour le fond, mais globalement par tout ce qui ne sera pas impacté par le flash. A voir avec ta triplette ouverture/vitesse/iso.
    - tu as ensuite une exposition pour ton flash. Comme tu bosses en TTL concentre toi sur le réglage de compensation d'exposition de ton flash. Tu as une réglette -2 -1 0 +1 +2 qui correspond à une sur ou sous exposition par rapport ton ambiant.
    Pour un sujet éclairé comme le fond (cas d'un contre jour) ta compensation est à 0. Plus éclairé que ton fond +1, +2, etc Tu as saisi le principe.
    Flash sur le boitier, rebond sur les murs, à la rigueur dans l'angle mur/plafond. Mais évite si possible le plafond, ça donne un éclairage verticale peu gracieux...
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    Pourquoi toujours le mode manuel ? On ne parle pas de contrejour.
    Priorité ouverture : fx on joue avec vitesse et iso
    Priorité vitesse : 1/x on joue avec diaphragme et iso
    Manuel on joue avec le diaphragme et iso plus vitesse pour calculer ce que le boitier fait en 1/120 sec
    Essaie le mode P si tu n’es pas trop habitué en ETTL, même si ce n’est pas un mode très apprécié.
    Car Manuel=expert et mode p=hyper débutant.
    tous ces problèmes serons réglés au 3 ème enfant
    Membre Avatar de DB.
    décembre 2012
    Meudon (92)
    EOS 70D - Minolta SRT101 - Fuji X30
    Sigma : 17-50 F2.8 + 10-20 F4-5.6 - Canon : 50mm F1.8 + 55-250IS II + EF-S 24mm STM
    Citation Envoyé par Eric-2416 Voir le message
    Parce que c'est le seul qui permette de figer l'expo sur l'ambiant ( cf l.explication de Djicibi)... Un autre mode essayera toujours de "bien" exposer l'ambiant... En mode M on peut avoir un fond noir en plein jour, par exemple...
    pour le sujet principale, c'est le flash en mode TTL qui fera le boulot en variant sa puissance....
    Reglage expo en M, flash éteint, pour avoir l'ambiant souhaité (noir type low key, cramé type High key, -2il, -1il.....) Puis, on allume le flash en ETTL!
    astuce: m'inporte qu'elle surface blanche (drap sur le dos d'une chaise, plaque polystyrène, plque de bois revêtue, etc...) peut jouer le rôle de réflecteur, à mettre à 45° du sujet en face du mur utilisé pour le rebond...
    DB.
    avril 2014
    Nogent Sur Marne
    700D
    Merci pour vos conseils. Je comprends bien mieux l'intérêt du mode manuel à présent. C'est aussi "simple" que ça de faire du low key ou du high key ? Sous-exposer ou sur-exposer le fond ?
    J'ai fait des tests hier en mode M, flash dirigé en arrière, sur le côté ou dans l'angle mur / plafond, qui n'étaient pas mauvais.
    à DB. : Merci pour ton astuce, je vais tester ça ce weekend. (Et je vois que tu as un Sigma 17-50 aussi, je suis très content de mes premiers clichés. Il n'a pas le piqué de mon 50mm, mais on gagne grandement en qualité par rapport au kit de base.)
    décembre 2012
    Meudon (92)
    Citation Envoyé par alex94130 Voir le message
    Je débute également avec les flashs mais mes premiers essais "low Key" était assez concluant malgré mon manque d'expérience... donc non, ce n'est pas trop dur! En interieur, il faut travailler en flash déporté et positionner le flash de manière à ce qu'il éclaire le sujet mais pas le fond (il faut parfois utiliser un "réflecteur"pour empêcher la lumière de diffuser vers le fond - un bout de carton bricolé et un élastique feront l’affaire). A partir de là, flash éteint tu te mets à 100Iso - F5.6 - 1/200s en Mode M... tu shoot, et normalement ton image est 100% noire.... tu installe ton sujet devant le flash, tu allumes ton flash... et clic clac!!! (Après les spécialistes trouverons ma technique peut-être un peu "simplifiée"... mais bon...! )
    Pour le High Key, j'ai pas encore testé mais je crois qu'il faut 2 flashs : un pour le sujet et un pour sur-exposer le fond...! donc ça demande plus de matos et c'est plus compliqué à gérer....
    Une fois fermé à F5.6, le 17-50 Sigma n'a pas à rougir devant le 50mm 1.8 et dès F4 il est relativement correct (comme en plus la focale ou il est le moins bon est 35mm, ça comparaison est pas évidente)... du coup, j'utilise le 50mm exclusivement pour du portrait, pour sa grande ouverture et pour son rendu assez doux, même si son bokeh est discutable. Du coup, je te conseillerais d'utiliser également le 50mm (si tu as assez de recul) pour ta séance photos avec tes enfants... je ne serais pas étonné que les clichés les plus interressants "sortent" du 50mm...
    Ciao
    DB.
    Belgique (Mouscron)
    50d + 7d (Grippés)
    10-20 f3.5 hsm + 17 - 50 f2.8 os hsm + 50 -135 f2.8 + 70-300 vc usd
    A l'intérieur APN en Mode M et flash en ttl et 2 ème rideau, régler ton ouverture puis les isos et en dernier la vitesse, c'est elle qui va régler la lumière ambiante, il ne faut pas avoir peur de descendre à 1/30 - 1/25 - 1/20 - 1/15 - 1/10 ème de seconde de toute façon c'est ton flash qui fige la netteté du sujet +/- 1/1000 ème/sec tout dépend bien sur de la luminosité de la pièce.
    Rebond au plafond pas terrible pour les enfants, mieux vaut investir dans des plaques de polystyrène (isomo) 2m x 1 m x 2 cm = +/- 7 € dans un brico et s'amuser avec comme déflecteur à gauche à droite au fond, etc.
    Le principe du flash c'est de modeler la lumière.
    A l'extérieur APN en mode AV et flash toujours en ttl et syncro haute vitesse = Fill-In
    @+ Popachubby
  1. Utilisation bol réflecteur avec flash cobra
    Par djicibi dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/03/2014, 11h11
  2. photo en interieure est utilisation d'un flash cobra
    Par jeantro dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 49
    Dernier message: 01/02/2014, 10h41
  3. Discussion perdue sur utilisation flash cobra
    Par nikkko dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/08/2012, 22h40
  4. Conseils pour flash Cobra avec alim secteur possible
    Par lpikachu58 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/05/2012, 14h17
  5. Conseils d'utilisation du flash 450d pour portraits en interieur
    Par EOS-Fan dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 30
    Dernier message: 16/12/2009, 14h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h56.
