Discussion: Photo de nuit
    août 2014
    Yonne
    EOS 700D
    Plusieurs
    Par défaut Photo de nuit
    Je suis débutant et je voudrais savoir pourquoi si je prends une photo de ma rue en jpeg ce donne ça:
    • EXIF: Canon ( EOS 700D) | 42mm | 1/40s | f/4.5 | ISO 6400
    ...Et que si je l'ouvre sous lightroom,sans rien toucher je l'exporte,j'ai ça:
    Vraiment je ne comprends pas.Quelqu'un de plus expérimenté pourrait-il m'adier svp?Pourquoi ce changement de teinte?
    Merci,
    Membre Avatar de sorow1721
    Montpellier
    Canon 7D
    Canon 17-55 f/2,8 ; Canon 300 f/4 L + TC 1.4
    Avec ton appareil photo tu dois être en monochromatique du coup la photo est en noir et blanc, et quand tu ouvre sur LR, sa l'ouvre en normal (non monochrome) je ne serais pas t'expliquer pourquoi (il y a le même phénomène avec photoshop).
    Il te suffit juste ensuite de baisser la saturation a 0 ou d'appliquer un filtre noir et blanc pour retrouver la même photo de départ.
    août 2014
    Yonne
    EOS 700D
    Plusieurs
    Tu veux dire que mon appareil passerait automatiquement en monochromatique?Car moi je n'ai pas touché ce réglage.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Regarde dans les profils personnalisables du boitier tu doit etre en noir et blanc
    LR ne les gere pas et donc t'ouvre le jpg en couleur. Pour retrouver le cliche en noir et blanc sous LR ce n'est aps tres complique (passer la sat a 0 ou autre methode)
    Si tu veux que ca soit gere par le soft il faut passer par dpp qui est le logiciel fournit par canon et qui gere le cliche plus le profil
    août 2014
    Yonne
    EOS 700D
    Plusieurs
    Ok je vais regarder ça ce soir,Merci!
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Les styles (portrait, paysage, neutre, n&b, ...) ne sont compréhensible que par dpp.
    LR et autres logiciels de dematriçage ne prennent pas en compte et montrent donc ne image en couleur.
    Pour rappel, un raw comporte les données brutes du capteur. Il est donc possible de le développer de plusieurs manières.
    mai 2011
    400d, 7D, 5DmkIII et AL-1 QF
    Samyang 14mm f2.8, 24-105 f4 IS, 50 f1.4, 70-200 f2.8 IS II, 85 mm f1.2
    Normalement ça ne devrait pas être une question de style de photo. Le jpeg n'enregistre que le style appliqué à la prise de vue.
    Es-tu sur d'avoir pris la photo en jpeg et pas en raw ? ou encore en raw+jpeg (dans ce cas, lightroom ouvre uniquement le raw) ?
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Il y a forcément du raw dans les tuyaux
    Il ne peut pas y avoir de doute : photo N&B qui devient couleur sous LR = forcément RAW ou RAW + JPEG.
    Un JPEG monochrome sur apn le restera toujours y compris sur PC, un RAW en N&B n'existe pas, et quelque soit le réglage placé sur l'apn le RAW restera en couleur ...
    août 2014
    Yonne
    EOS 700D
    Plusieurs
    Ben en fait si j ai shooté sous raw+jpeg mais je vous ai mmontré le jpeg sur la 1ere image
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Mais dans LR, c'est la raw
    Citation Envoyé par beignetdepomme Voir le message
    Donc tu es en N&B sur ton boîtier (regarde les réglages de ton apn), le JPEG est donc irrémédiablement en N&B et ton RAW est irrémédiablement en couleur, sauf que ton RAW pourra devenir un N&B si on le post traite en tant que tel alors que ton JPEG ne verra plus jamais la couleur
    Membre Avatar de breizh 64
    pays basque
    EOS 60 D + 6D ..
    16-35 f/4 + 85 f/1.4 + 70-200 f/2.8 IS² + Extender x1.4 vII + flash METZ 64 AF
    de toutes façons, ce sont 2 images différentes : sur la 1ere tu as les phares du véhicule, pas sur la seconde.
    donc la seconde a été prise en 1er..en théorie.
  1. Photo de nuit
    Par LAVACHYSTE dans le forum [Nocturnes]
    Dernier message: 14/10/2008, 17h04
  2. Photo de nuit
    Par koinski dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/06/2008, 19h57
  3. photo de nuit ...
    Par spv_tj dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/03/2007, 11h33
  4. Photo de nuit
    Par Guismo dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 22/12/2006, 07h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h04.
