Discussion: Panne Eos 7D err cf
    septembre 2014
    marseille
    eos 7d
    28mm 2.8 50mm 1.8 28-105 3.5-4.5
    Unhappy Panne Eos 7D err cf
    Bonsoir à tous, je viens solliciter votre aide car je rencontre un problème très gênant avec mon 7D depuis quelques jours.
    Il ne reconnait plus la carte mémoire CF.
    Impossible donc de la formater, je suis allé en acheter une neuve et même problème.
    J'ai parcouru des tonnes de forum dont un où un gars décrivait le même type de panne et disait qu'il arrivait à faire quelques clichés avec une vieille CF qui se trouvait dans son bon vieux 20D...
    Je suis donc allé emprunté la CF de 2 Go d'une amie qui possède un 20D, et magie, voilà que le boitier la reconnait...
    J'en profite donc pour faire une mise à jour du firmware (sur les conseils du sav canon) mais rien n'y fait, le boitier ne reconnait toujours pas sa carte ainsi que la neuve
    Par ailleurs, à savoir que la panne est survenue après avoir mis la carte dans un 300D, prit un cliché avec , et remis la carte dans le 7D...
    Je sais, j'aurais pas dû, c'est pas très catholique mais j'étais dans l'urgence... Et, il semblerait que ça ai grillé quelques neurones à mon 7D...
    Si quelqu'un connait ces symptômes et saurait m'aider, je lui en serai très reconnaissant.
    Merci d'avance à toutes et à tous.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Peut être que le lecteur cf est défectueux, un pin est tordu ou cassé
    septembre 2014
    marseille
    eos 7d
    Bonjour et merci de la réponse, si le lecteur est defectueux, pourquoi certaines cartes fonctionnent et d'autres pas?
    D'ailleurs j'ai essayé une carte qui se trouvait dans un vieux powershot G3, et elle fonctionne!
    Le boitier semble accepter les petites capacités et petits débits (qui sont souvent liés), et ne plus gérer les grosses capacités et gros débits...
    Quelqu'un à des pistes?
    Je me tire les cheveux!!! (même si je suis chauve)
    geo18
    Quelle taille ta carte mise dans le 300D?
    As-tu tenté de la formater à l'ordinateur?
    mai 2005
    Melun (77)
    R5 Mkar II et 7D Mark II
    Tout plein de trucs en L ou pas
    essayez de reformater vos cartes via un lecteur de cartes sur un PC (ou un Mac)
    [Edit]Doublon avec la réponse au dessus. Désolé
    septembre 2014
    marseille
    eos 7d
    Sandisk Extreme 16Go 60mb/ps, impossible de la formater ni dans le boitier, ni dans l'ordi.
    J'ai aussi testé le formatage d'une carte neuve Lexar 16Go 800X Udma7, via boitier impossible, et via PC, possible mais n'est pas reconnue après insertion dans le boitier...
    C'est vraiment étrange...
    Par ailleurs,j'ai aussi testé une 256 Mo vieille de 10 ans d'une marque inconnue, et devinez quoi? Le 7d la reconnait et fonctionne avec
    Il semblerait que le boitier fonctionne avec des vieilles cartes à faible capacités et faible débit et ne fonctionne plus avec les cartes plus récentes...
    M. Silver_dot à l'air érudit sur les questions de pannes, il passe souvent?
    Merci à tous!!!
    geo18
    Pour la deuxième, es-tu sur quelle est acceptable par ce boitier, il y a une grande différence avec la première?
    septembre 2014
    marseille
    eos 7d
    Il semble que oui y'à de bons retours d'utilisateurs entre cette carte et le 7d...
    http://www.******.fr/Lexar-LCF16GCTB.../dp/B008QA58ZS
    août 2009
    PERTUIS
    400D - 6D - 7D - Minolta X700
    extender1,4 II/24-105 F4LIS/1,4 50/1,8 85/ 17-85 IS/ 4 16-35 F4 L/ IS 70-200 L IS
    essaye une remise a zéro de tous les paramètres du boitiers via le menu du boitier..
    comme tous les trucs informatiques une bonne RAZ de temps en temps ne fait pas de mal
    septembre 2014
    marseille
    eos 7d
    Coucou ça aussi j'ai testé et rien à faire GRRRRRRR...
    Membre Avatar de zeintsu
    Saone et Loire
    de 24 à 200
    Juste une piste je ne suis pas sur mais quand tu l'as formaté sur PC tu l'as fait en quel format ? NTFS ? Si oui essaye de la formater au format FAT32.
    Poitou
    Est elle reconnue par le PC ? A vérifier dans le gestionnaire de périphérique, dans le gestionnaire de disques ou directement avec diskpart (le mieux) mais pas dans l'explorateur
    Si oui passer a l’étape suivante, si non : Carte HS
    Procédure pour remettre une carte CF propre (et a la javel)
    Ouvrir une fenêtre de commande en mode administrateur
    Taper Dispart et attendre que le prompt DISKPART> s'affiche ou qu'une nouvelle fenêtre s'ouvre avec
    - Faire : List disk
    La liste des disque présents s'affiche, reperer la carte CF avec sa taille et noter le numero de disque qui lui est attribué (je l'appelerai N)
    - Faire select disk N
    Un message doit dire qu'il est sélectionné
    - Faire detail disk
    Une page d'info s'affiche, et VERIFIER que c'est le BON ! avec le type, la reference si elle est donnée....
    Si il y a un doute noter le numero de volume du disque (V) et faire select volume V, detail volume => D'autres infos dont la taille vont s'afficher
    - Faire Clean
    A partir de ce moment toute la carte est réinitialisée, sa FAT et son MBR effacés, si c'est le mauvais disque qui est sélectionné aie aie aie !
    - Faire create partition primary
    - Faire format fs=FAT32 LABEL="CF"
    si l'on est pressé ajouter quick a la commande précédente, sinon cela va tester chaque bloc de la carte, sinon cela va prendre un bon bout de temps
    laisser mijoter a feux doux et regarder ce que cela donne.
    On peut fermer les fenêtres de commande
    Je sais que c'est un peu lourdingue comme procédure mais elle permet d'etre sur que le media est remis a plat, que ce soit les boitiers, les commandes graphiques dans certains cas ils prennent des raccourcis et laissent des scories
    Mais a mon avis la carte a du prendre un coup et flinguer le contrôleur du boitier, ne pas oublier que la norme CF a subie de nombreuses évolutions (on en est a la v6) avec une accumulation de couches informatiques et hardware, un mode peut tres bien fonctionner et pas d'autres. Mais sans plus d'infos difficile d'etre certain
  1. Panne Objectif sx200-is : panne programmée ?
    Par eduam dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/07/2014, 17h41
  2. Panne sur EOS 7D
    Par Leclaude dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 29/09/2011, 08h48
  3. panne EOS 7d
    Par praslin2 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/09/2011, 13h31
  4. GPS en panne
    Par my art dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 15/05/2011, 10h46
  5. 30D en panne
    Par Brice76 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/06/2009, 08h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h58.
