    Membre Avatar de spe99
    janvier 2013
    6D Mark II
    Noirs & Blancs
    Par défaut 6d - Problème de connexion Wi-FI sur un access-point en WPA 2
    J'essaye de me connecter avec le 6d sur le router Wi-Fi afin de voir les images de la carte SD sur mon téléviseur DLNA.
    Mon problème, c'est que je ne peux pas mettre ma clé WPA2 de 26 caractères hexadécimaux dans le 6d.
    Je trouve mon réseau wi-fi (mode infrastructure) sur le 6d, mais contrairement à la page 69 du mode d'emploi wi-fi, où il y a 4 choix de "format clé" dont le 26 caractères hexadécimaux, mon 6d ne me propose que 2 choix de "format clé": soit "Entrer 8-63 caract. ASCII" soit "Entrer 64 car. hexadécimaux".
    Je ne comprends pas et du coup, pas possible de se connecter sur le router et voir les images sur le téléviseur DLNA.
    Mon router ne diffuse pas le SSID mais le 6d le trouve normalement.
    J'ai la dernière version de firmware sur le 6d.
    Quelqu'un a t'il déjà constaté ce phénomène ?
    Que faire ?
    Merci d'avance pour votre aide.
    Cordialement
    mai 2009
    Le Pecq (78)
    6D - 5DMKIII - 5D mkiV
    Canon : 24x105mm 4 L - 100mm 2.8 Macro - 50mm 1.4 - 85mm 1.8 -70x200 F4 L -16x35 F4 L
    As-tu essayé en ASCII ?
    Bordeaux
    a7III
    24f2.8 +50f1.2L + 85f1.2 II L + 135 f2L
    Et pk ne pas utiliser le cable? Car ca prends bcp de moins de temps que la connection wifi rtc et c'est plus souple
    janvier 2013
    6D Mark II
    Noirs & Blancs
    Bonsoir, en ASCII ça ne fonctionne pas non-plus.
    Heu le câble ? disons que le wi-fi, quand ça fonctionne, laisse plus de liberté: tu peux garder l'appareil dans les mains et rester sur le canapé
    mai 2009
    Le Pecq (78)
    Regarde aussi si dans la box, tu n'as pas une limite du nombre d'adresses IP ou un contrôle de celles-ci.
    Il y a aussi des modifications effectuées par WFT dans le pare feu. Ont-elles été autorisées.
    Es-tu bien en mode infrastructure (et non Point à point dit : adhoc) ?
    Sous quel OS es-tu ?
    Cordialement.
    Bordeaux
    a7III
    Citation Envoyé par spe99 Voir le message
    Vu la longueur du cable...
    pi le cable quand c'est branché, ca marche a tous les coups
    janvier 2013
    6D Mark II
    Noirs & Blancs
    il n'y a aucune limitation dans la box. Oui c'est bien en infrastructure.
    Le problème c'est que sur le 6d je n'ai pas les 4 choix possibles comme dans la notice à la page 69.
    (oui avec le câble ça fonctionne toujours, évidement)...
    août 2014
    Saint-Affrique
    Canon EF 24-70 mm f/2,8 L II USM - Canon EF 200mm f/2.8L II USM
    Quelqu'un a-t-il réussi à connecter le 6D directement à son ordinateur par le wi-fi ?
    J'ai essayé en long et en large (je suis issu de l'univers mac) mais au boulot, je n'ai que des PC.
    Je me permets de poster ici car l'option du branchement par câble n'est pas trop une option pour moi (photos d'identité) de peur d'abîmer le cache USB ou bien même le capot de la carte SD qui souffre de ces si nombreuses manipulations.
    Si vous avez un lien qui marche, je suis preneur. Merci.
    septembre 2010
    Drémil Lafage (Toulouse)
    Instamatic
    Etre peinard
    je ne sais pas si ça va t'aider. je t'avoue que j'ai pas essayé.
    Envoi d?images vers un ordinateur (fonction Wi-Fi) (EOS 6D)
    La config m'a l'air un peu longuette.
    Filou
  1. Problème connexion
    Par Ophie dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 11/01/2011, 20h37
  2. [EYE-FI] Problème de connexion
    Par Heodrene dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/09/2010, 16h10
  3. probleme de connexion
    Par marcusus dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/01/2010, 20h25
  4. Problème connexion 1D II sur PC
    Par pierre40a dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/11/2007, 12h01
  5. Problème de Connexion
    Par canon-passion dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/01/2006, 23h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h26.
