    novembre 2013
    EOS700D
    50mm F.1.8 / 18-55 IS STM / 55-250 IS II
    Lightbulb Solution Flash Studio pour CANON EOS700D
    Bonjour à toutes & tous. Besoin de vos Lumières
    je n'arrive pas à trouver ma réponse, donc j'ouvre ce topic.
    Je vais disposer d'un espace de 4mx4m que je souhaiterai aménager en studio photo.
    J'envisage l'achat de toiles de fond noir + blanc + structure sur trépied.
    Coté éclairage ce n'est plus du totu la meme histoire et c'est plus compliqué que ce que j'imaginai.
    Au départ j'avais pensé à de l'éclairage continue. Dans mon idée cela pouvait convenir. Hors il semblerai que soit bien pour de la photo objet ou modèle fixe.
    Mon but étant de faire du portrait de la photo de famille et de modèle seul ou duo.
    Il semblerai donc si l'on veut créer un peu de mouvement qu'il est nécessaire d'avoir plusieurs flash.
    je possède donc un CANON EOS700D
    A ce jour je n'ai pas de Flash Cobra.
    Ma question est donc si je veux travailler au moins sur 2 sources que dois je acheter?
    2 flash speedlite + parapluie?
    1 flash speedlite en complement de celui intégré?
    1 kit de ce genre?
    Dans le cas des flash speedlite le raccordement sans fil se paramètre dans le boitier.
    Dans le cas d'un kit du style de l'INTERFIT la liaison avec le boitier se fait de quelle manière?
    >Merci pour votre aide précieuse
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Un kit Elinchrom D-Lite pourrait être une bonne solution. Puisque tu es sur Lyon, tu pourras aller voir et demander conseil auprès d'un revendeur réputé qui se trouve dans cette ville et dont le nom commence par "kel" et se termine par "vin".
    novembre 2013
    EOS700D
    je suis effectivement pas loin de lyon à l'occase je pourrai eventuellementleur rendre visite oui
    Membre Avatar de jfwy2009
    novembre 2013
    Vendée
    EOS FF
    EF
    Je pense aussi au kit elinchrom D-Lite.
    Tu peux avoir en kit deux flashs de studio radiocommandé, dans le kit tu auras aussi une télécommande qui s'adapte sur le connecteur de flash sabot de ton réflex.
    Pour de meilleurs résultats tu peux aussi acheter un flahsmètre compatible avec les télécommandes elinchrom.
    Personnellement j'ai le Gossen Digisky.
    Et ensuite t'équiper progressivement en boite à lumière octogonale, bol de beauté, pied girafe,...
    Un conseil aussi: la formation vidéo sur l'éclairage de studio de chez elephorm.
    Cette formation dure environ 2,5 heures.
    Mais c'est très bien fait, ça donne beaucoup de conseils.
    novembre 2013
    EOS700D
    Ok ok
    effectivement la video elephorm j'y pense .
    une solution avec uniquement des speedlite?? non? c'est pratique et plus facilement transportable ? des avis ?
    Membre Avatar de ceres
    août 2011
    Wavre (Belgique)
    5D2, 500D, X700
    ça marche très bien aussi! Deux speedlite, deux recepteurs radio, un émetteur radio, deux pieds et deux softbox, le tout en marque chinoise (Yongnuo et Fotga), je pense m'en être tiré pour moins de 400e. Il faut juste pas mal de piles rechargeables en rab pour être tranquille (j'ai 4 sets de 4xAA et 4 sets de 4xAAA, le tout en marque Eneloop). Mais si tu veux jouer à kikilalaplugrosse, ça fait bien cheap à côté des motivés qui transportent leur kit Elinchrom accompagné de batteries de plusieurs kg... :p
    novembre 2013
    EOS700D
    @ceres, un site à me conseiller pour les emetteurs/ recepteurs ?
    Pour un peu + de 400€ on peut avoir ça avec le transmetteur IR . Qualitativement parlant ça donne quoi? des retours d'utilisateurs?
    Il y a une lampe pilote de 100w. Et on peut travailler dans un espace de 10m
    ça coute moins cher que du speedlite. Mais? Avec ce kit je ne travaille plus avec le flash du boitier?
    geo18
    4 mètres sur 4, le vrai problème sera le manque de recul et de place pour disposer ton éclairage, ton sujet assez loin du fond et enfin pouvoir utiliser une focale pas trop déformante.
    1 ou deux mètres de plus en longueur seraient les bienvenus.
    novembre 2013
    EOS700D
    pour la longueur de focale, je peux prendre 1 ou 2 mètres de + car je peux empieter sur la pièce d'à coté. Et je me rend compte qu'avec mon 50mm f1.8 et beh je vais etre short. le 18-55 devrait mieux aller. A tester une fois tout en place :p
    En revanche pour les cotés c'est 4m
    novembre 2013
    Vendée
    EOS FF
    EF
    On peut très bien faire de l'éclairage avec des flashs (sabots) compatibles.
    Il faut néanmoins avoir des pieds, des télécommandes.
    Pour info à ce grossier CERES les kit D-Lite n'ont pas de batteries, moi quand je sais pas, je ne réponds pas une connerie.
    Ces kit sont de bonne qualité, mais sont le bas de gamme de chez Elinchrom.
    Alors il faut voir quel budget et le quel niveau de performance sont envisagés.
    Autours de 1500 euros tu peux trouver ce type de matériel avec pas mal d'accessoires.
    Il est probable que tu puisse t'en tirer à moins cher avec le kit proposé par Mickael69.
    Mais je ne comprends pas bien l'explication: on ne sait pas s'il s’agit de lampes ou de flash.
    Les lampes seront données en W(att) , les flashs en W/s ou J(oules).
    Les télécommandes proposées sont de type infrarouge, donc il faudra que l'émetteur soit à vue des récepteurs, ce qui diminue le nombre de possibilités.
    novembre 2013
    EOS700D
    je ne compte dans un 1er y mettre 1500€ . Peut etre est ce une erreur. Le kit interfit fonctionne avec des lampes flash de 150w/s oui et une lampe pilote de 100w
    novembre 2013
    Vendée
    EOS FF
    EF
    Le kit a l'air pas mal pour le prix, même s'il me semble que 150 W/s semble juste.
    novembre 2013
    EOS700D
    le RX One d'elinchrom fait 100w/s . pour un studio de 4m x 4m je peux supposer que c'est suffisant non ??
  1. Flash pour studio
    Par a.liden dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/12/2012, 20h07
  2. Solution ( économique ) pour fond de studio ?
    Par DoberWolf dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 11/08/2010, 13h06
  3. solution moins chère pour déporter un flash cobra
    Par saze_2 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/01/2010, 20h28
  4. Solution pour declencher flash de studio avec ST E2
    Par dye777 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/04/2008, 22h39
  5. System Flash Studio Canon
    Par wann dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/09/2006, 01h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h58.
