Affichage des résultats 1 à 40 sur 40
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Par défaut "Exposer à droite" en RAW c'est quoi ?
    J'ai expliqué plusieurs fois ici que lorsqu'on expose en vidéo en filmant en RAW (avec Magic Lantern ou avec un BMCC ou une RED ou une Alexa) il est préférable d'exposer en poussant l'histogramme "à droite".
    > Les anglais disent : ETTR = Expose To The Right
    C'est le mode d'exposition que connaissent les photographes qui shootent en RAW !
    C'est la méthode qui permet de tirer le meilleur parti du signal / bruit, le piqué semble accru, la résolution aussi !
    C'est la méthode qui permet de se tirer des pires situations lorsque la lumière vient à manquer, ou lorsqu'il y a 5 à 6 diaph de différences entre différentes zones du cadre.
    Voici une petite démo (en engliche...) mais très simple à comprendre, car bien imagée :
    Fran6
    Membre Avatar de lajustice
    juillet 2012
    Limeil-Brévannes
    Canon EOS 5D Mark II et 550D
    14mm f2.8 ; 24-70mm f2.8 ; 50mm f1.4 ; 70-200mm f4 IS
    Bonjour Francis et merci pour la vidéo !
    J'avais en effet appris cette technique en commençant à shooter un peu en photo avec un collègue plus expert que moi dans ce domaine.
    Cela dit, cette technique ne peut-elle pas s'appliquer pour un tournage "non-RAW" (en H.264 de base par exemple) ? J'imagine que non car ce format ne permet pas autant de marge de manoeuvre en postprod que le RAW, mais je demande au cas où
    Nantes
    Citation Envoyé par lajustice Voir le message
    Non ce n'est pas possible...
    Car en H264 l'image est compressée, elle est codée en 8bits qui sont échantillonnés en 4.2.0.
    En RAW elle est codée en 14bits et échantillonnée en 4.4.4 !!!
    Donc il n'y a aucune latitude d'exposition en H264...
    J'ai fait un tuto pour tenter d'expliquer expliquer l'échantillonnage 4.4.4 vs 4.2.0 ou 4.2.2 :
    En H264 lorsque l'image est clippé à 80%, il n'y a déjà plus aucune info dans le blanc...
    Et lorsqu'elle est à 15% dans les zones sombres : il n'y a plus aucune info dans la zone sombre....
    Non en H264, il faut parfaitement exposer dès la prise de vue, ou utiliser un "style d'image" neutre ou très neutre pour étendre artificiellement la plage dynamique et autoriser un peu de latitude en post-prod...
    RAW :
    Car les valeurs 800 ISO / 1000 ISO / 1250 ISO / 1600 ISO... sont - en fait - identiques en RAW !! Car le capteur construit l'image à partir de sa valeur initiale.
    > Chaque valeur supérieure et inférieure est obtenue par traitement numérique du RAW original.
    > Dans tous les cas, le circuit analogique est configuré au niveau des mêmes paramètres.
    Une RED c'est 800 ISO, une ALEXA c'est 800 aussi, une Black Magic c'est 800 (ou 400 je ne sais plus).... Un Canon, on ne sait pas exactement... autour de 120 ISO sans doute.
    Le RAW nécessite donc un mode d'exposition beaucoup plus complexe, qui prend en compte la valeur ISO "originale" du capteur.
    Il est donc conseillé de ne pas trop s'éloigner en RAW de cette valeur lorsqu'on filme, et de ne moduler qu'en post-production...
    Fran6
    novembre 2013
    Bourgogne
    600d
    18 - 55 mm ; 50 mm
    Si je comprend bien, sur tous les appareils numériques, il y a une première amplification ANALOGIQUE du signal, puis à partir de là, une diminution ou augmentation NUMERIQUE ??? Même si le fichier est encodé en 14 bits, et que par conséquent la hausse en post prod de l'exposition agit sur l'image quasiment de la même façon qu'une amplification analogique... mieux vaut toujours privilégier l'iso sur l'appareil plutôt qu'une totale gestion de l'amplification du signal en post prod, non ? Que ce soit en raw ou h264 ?
    Quand en h264, en mode CINESTYLE, sur quelles valeurs de zebras dans les ombres et les hautes lumières conseilleriez-vous ?
    Y'aura plus d'information capté en surex légérement. Les zones sombres seront plus fournis en données.
    Nantes
    Citation Envoyé par Petrof Voir le message
    Il y a une amplification numérique du signal analogique qui reste le même quelque soit l'ISO sélectionné.
    Non pas vraiment en RAW
    , c'est pour cela qu'on compare toujours le rapport signal / bruit d'une caméra numérique à partir de la valeur ISO "native" du capteur.
    > En bossant au plus proche de la valeur "native" on gagne en latitude d'exposition !
    Mais les processeurs des caméras de cinéma savent relativement bien traiter le bruit créé par cette modulation numérique, grâce à des Codecs très robustes (4.4.4 ou RAW), riches et des flux de données très important !! !
    Il est donc tout de même possible de monter en ISO avec une ARRI ALEXA (environ 60 000€) ou une RED (environ 50 000€)...avec un rapport signal bruit très maitrisé.
    Oui, en H264, il n'y a pas d'autres moyens que de monter ou descendre en ISO pour permettre à un DSLR qui encode en 8bits échantillonné en 4.2.0. de tourner en basse lumière...
    Il est possible d'utiliser un filtre ND pour exploiter le capteur à sa valeur "native" lorsque la luminosité le permet... Mais en basse lumière, il faut laisser le processeur faire son boulot. Ce qui permet au 5D Mark3 de tourner jusqu'à 6000 ISO avec un bruit raisonnable, ce qui en fait un champion dans le domaine...
    En H264, je règle les Zebras à 80%.
    > J'utilise surtout l'option de Magic Lantern = spotmeter (en pourcentage)
    Je balade le petit rectangle blanc sur le cadre et je vérifie que mes noirs ne sont pas sous les 15% et mes blancs au dessus des 80% si je souhaite récupérer en post-prod.
    Car sous 15% il n'y a rien à récupérer, plus d'info, tout est écrasé par la compression.
    Idem au dessus de 80%, il n'y a plus rien, c'est du blanc, un signal tronqué, compressé.
    Fran6
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Je renvoie vers l'article de référence sur le sujet (2003)
    Expose Right
    et la mise à jour de 2011
    Optimizing Exposure
    Il s'agit simplement d'essayer d'utiliser toute le dynamique du capteur
    Membre Avatar de casterman
    Ardennes
    EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
    24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
    Intéressant ça Lafamily tes réglages dans ML, mais comment gère tu cela avec les ISO si l'un (noir) ou l'autre (blanc) est en dessous ou au dessus des valeurs que tu indiques ?
    Fait tu le choix de perdre l'un ou l'autre ?
    Membre Avatar de Quaker77
    juin 2013
    Jaune
    15-30 F2.8 / 24-105 F4 / 70-200 F2.8 / 120-300 F2.8
    Je crois pas que nos capteurs Canon ont vraiment une sensibilité ISO native, d'après ce que je comprend en parcourant le forum de Magic Lantern et ceux qui décortiquent en profondeur les reflex Canon c'est assez compliqué.
    Sinon, oui, avoir le maximum de données utilisables c'est le principe même du RAW, alors il faut l'exploiter à fond, l'ETTR est un bon moyen en photo donc aussi en vidéo.
    Lafamily je sais pas ce que ca donne en vidéo le dual ISO justement avec l'ETTR?
    Nantes
    Désolé je ne comprends pas ce que tu dis...
    Chaque capteur est conçu autour d'une valeur ISO native. C'est ainsi.
    Quel que soit le capteur.
    Ce qui est dit sur le Forum de Magic Lantern, c'est que cette valeur n'est pas connue précisément, certains disent 120 ISO d'autres 320 ISO et la plupart des développeurs de ML pensent que c'est entre les deux valeurs.
    Mais il ne peut en être autrement : Chaque capteur est conçu autour d'une valeur ISO native à partir de laquelle les déclinaisons hautes et basses sont définies !!
    l'exposition à droite, est certainement une découverte pour ceux qui n'ont pas connu l'argentique !
    Mais lorsqu'on vient du film, c'est quelque chose que l'on connait bien... Je viens d'avoir 49ans samedi dernier...
    > Connaitre la valeur ASA (oui ; ASA) d'un film était incontournable à l'époque de l'argentique = c'était marqué sur la bobine !!
    Et exposer un film négatif de 50, 100, 200, ou 800 ASA relevait de techniques différentes... suivant les marques de films...
    Et exposer pour les hautes lumières étaient connues, suivant la "rapidité" d'un film...et pire, exposer une diapo (film positif) était très complexe !
    Dans le cinéma, l'exposition à droite du RAW est un standard.
    L'utilisation de la valeur ISO native d'une caméra est un standard.
    > Le DUAL ISO est un traitement spécifique de la photographie qui n'existe pas en vidéo.
    Les caméra RED permettent de faire du HDR vidéo dans certaines conditions.
    1) Je change l'exposition pour obtenir des valeurs qui correspondent à ce que je souhaite.
    2) Sinon je prends le parti d'accepter qu'une partie soit bouchée, ou sur-exposée. L'une ou l'autre.
    3) J'éclaire ou au contraire j'utilise un filtre ND, j'utilise des réflecteurs...
    Car le travail d'exposition en H264 est un travail de gestion de compromis, d'équilibre.
    Fran6
    juin 2013
    Jaune
    Oui mais je voulais dire, il n'y a pas une valeur iso qui pourrait etre universelle, et à partir de laquelle on pourrait tirer la meme chose simplement en post traitement que si elle était prise en 100 ou 6400.
    Le dual iso fonctionne en vidéo, ou alors plus maintenant..
    Nantes
    Citation Envoyé par Quaker77 Voir le message
    Non le dual n'a jamais fonctionné en vidéo. Tu ne confonds pas avec le hdr ?
    non il n'y a pas de valeur universelle... Chaque constructeur développe sa stratégie et applique sa recette suivant son cahier des charges...
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Le iso natif est equivalent a la plus grande reponse du capteur sans amplification .
    Cette etendue est fonction du courant le plus bas que peuvent atteindre les photodiodes, qui est fonction du dopage mis autour de la jonction P-N. Le dopage (integration d'atomes aillant un deficit en electron ou un exces en electron: Bore, Arsenic et Phosphore habituellement) et sa repartition est technologie dependante, donc constructeur dependant. au sein meme d'une famille de capteur ca varie un peu en fonction de l'evolution de la technologie.
    La valeur d'iso natif est ensuite normalisee pour les criteres d'exposition
    Nantes
    La vache! C'est technique là!!!
    Graz, Autriche
    j'ai le meme probleme par la:
    Et je suis pret a parier qu'on peut faire pire
    (je bosse dans le milieu des capteurs mais pas pour les applications photos usuelles )
    juin 2013
    Jaune
    Bon vous m'avez perdu sur l'iso natif.. lol
    Et si, le dual iso ca se fait en vidéo aussi.
    janvier 2014
    7 D
    17-55 mm f 2.8 Canon
    Merci pour la vidéo Lafamily.
    J'aurais une petite question cependant:
    Avec Magic lantern (en mode raw biensûr) il faut/ou on peut:
    1) Exposer jusqu'à que l'histogramme marque over avec un mini rond vert ?
    2) Exposer jusqu'à que l'histogramme marque over avec un mini rond vert + un mini rond bleu ou rouge ?
    3) Exposer jusqu'à que l'histogramme marque over avec un rond vert et numéro 1 à l'intérieur (par exemple)...etc ? Quand les numéros apparaissent cela veut dire que cest vraiment clippé et donc irrécupérable en post prod ?
    4) Exposer juste avant que l'histogramme marque over, ex: où il indique que l'on peut pousser encore l'expo de 0.2/0.3 ev ?
    Je pense que vous le savez: avec Camera Raw (d'After Effects) on ne peut pas trop toucher au recovery hightlights sinon du flickering peut apparaitre.
    Pourquoi ne pas utiliser Camera Raw (de Lightroom ou Photoshop, avec lequel on peut sélectionner toutes les images de la séquence et les synchroniser) et donc supprimer ce flickering ? Car on ne peut pas exporter en dpx. Pourquoi pas Resolve me diriez vous alors? Car le dabayer de Camera Raw est meilleur.
    Merci d'avance
    Membre Avatar de Pidji
    juillet 2010
    France, Nord, Valenciennes
    Le zébra est en l'occurrence un outil plus pratique à utiliser que l'histogramme (à lire directement sur les zones surex et moins encombrant dans l'image que l'histogramme).
    Ardennes
    L'histo dans les dernières versions nightly builds de ML est déja mieux placé je trouve avec sa position tout en bas.
    Nantes
    Mais Pidji a raison, les Zebras à 100% c'est plus pratique, moins de manip.
    Je trouve que visuellement c'est plus efficace.
    Fran6
    juillet 2010
    L'histogramme est un outil très pratique d'analyse, au calme, devant son ordi, avec ses softs où on a le temps de bien capter la répartition du signal.
    Le zébra est DANS l'image, et indique au cadreur sollicité par beaucoup d'infos à l'écran, où il est surexposé. C'est plus instinctif.
    janvier 2014
    7 D
    Ok merci à tous.
    Et donc pour le zebra: faut s'arrêter quand ?
    Je veux dire par là:
    il faut qu'il n'y ait pas du tout de portion zèbré dans l'image ?
    Ou on peut en avoir un tout petit peu quand même ? (vraiment un chouilla: 1/3 stop)
    Ou carrément on peut en avoir beaucoup, exemple: couché de soleil, reflexions ?
    J'ai lu aussi que pour exposer un paysage fallait se mettre en zebra 100 % et pour un visage en zebra 70 %. Mais dans ce dernier cas: l’arrière plan de mon perso si je suis en extérieur va être cramé. Comment bien exposer alors ?
    Ardennes
    Il me semble (a confirmer par Pidji) que tu regle le zebra de 15 pour le noir à 235 pour le blanc dans les paramètres ce qu'il te laisse un peu de marge dés l'affichage du zébra
    Mais Lafamily règle légèrement différemment.
    Nantes
    Il n'y a pas de règles !
    C'est toi qui décide !
    Dans certaines situations je n'accepte aucune zone de surexposition, et parfois je laisse des zones cramées car elle donne du brillant, et des éclats, ou tout simplement du réalisme !
    Par exemple, filmer une scène d'intérieur par une journée très ensoleillée sans que ce qu'on voit par la fenêtre soit un peu cramé, n'est pas très réaliste...
    Donner un effet HDR dans une telle situation fait très "faux" et peu réaliste.
    Fran6
    juillet 2010
    Quand je travaille en H264 - ça m'arrive encore , je règles les "bas" à 15 (6%) et "hauts" à 235 (92%) tout en restant en cinestyle.
    Mais en RAW, j'ETTR juste pile poil : 100% m'indique ma limite et selon, la situation (contre jour ou pas) je me permet de déborder un autre poil...
    novembre 2013
    Bourgogne
    600d
    18 - 55 mm ; 50 mm
    Hello ! Je relance momentanément ce post !
    Lorsqu'on tourne en RAW, et que l'on monte les ISO, est-ce que le processeur du boîtier intervient ? Je vois dans les caractéristiques qu'un mark III serait plus performant en basse lumière que le 700D par exemple, mais la seule différence serait dans le traitement de la montée du bruit par le processeur... aucune différence liée au capteur (à part la taille), je pourrais en déduire qu'on pourrait gérer la montée ISo sur un boîtier comme le 700D aussi efficacement que sur un mark III, du moment que l'on reste en ISO natif et que l'on amplifie en post prod, et avec l'aide d'un plugin de débruitage ?
    Graz, Autriche
    La taille compte pas celle du capteur mais des photodiodes
    Nantes
    Non il n'intervient pas.
    > Donc pas de traitement logiciel interne du bruit en RAW, d'où une moindre résistance à la monté en ISO en RAW qu'en H264.
    Le bruit est provoqué par 3 facteurs :
    1) Le nombre de photosites sur le capteur par rapport à sa taille.
    > Plus il y a de phototsites sur un capteur, plus il sont serrés, plus la montée du bruit sera rapide lors de la montée dans les ISO.
    2) Plus on s’éloigne de la valeur native du capteur, plus le bruit monte, car plus on subit l'amplification du signal original.
    3) la combinaison des deux critères précédent.
    Explication technique :
    Un capteur APS-C de 700D est plus petit (x1.7) qu'un capteur Full frame de 5D Mark2 ou Mark3.
    > donc le 700D à besoin de plus de lumière à la même ouverture (x1.7) pour produire la même exposition.
    >>>>> Je pourrais comparer cela avec une grande bassine et une petite bassine sous la pluie :
    En une heure la grande bassine aura récoltée plus d'eau que la petite car elle présente une surface plus grande.
    C'est pareil pour un Capteur de Reflex Numérique.
    >> Le facteur de Crop de la focale (x1.7) doit être reportée sur l'ouverture pour comparer la luminosité donnée par une même optique !!
    Exemple de 2 boitiers équipés de la même optique :
    > à 800 ISO et à f:2.8 l'image d'un Full Frame sera plus claire et lumineuse que celle produite par le capteur APS-C car il reçoit plus de lumière, il bénéficie de plus de surface insolée, comme les grand yeux des animaux nocturnes...!
    Il faudra ouvrir d'un diaph ou monter d'un cran dans les ISO pour obtenir la même exposition avec l'APS-C (700D) car le capteur est 1.7 fois plus petit.
    Donc si on ouvre d'un diaph = pas de montée du bruit
    > mais si on monte dans les ISO = plus de bruit car on pousse l'amplification !
    C'est un point que la plupart des gens de savent pas !!!
    Il est difficile pour les constructeurs d'optiques de produire des objectifs avec la même luminosité pour un APSC-C que pour un Full-Frame, car le diamètre de l'objectif pour un petit capteur doit être plus large pour être tout aussi lumineux que son fréro adaptable sur un grand capteur !
    En conclusion :
    Il n'y a pas que sur la focale qu'il y a un facteur de crop entre un APS-C et un Full Frame !
    > Pour obtenir un rapport signal bruit / luminosité équivalent, il y a un facteur de crop sur le diaph également !!!
    Francis
    novembre 2013
    Bourgogne
    600d
    18 - 55 mm ; 50 mm
    Merci pour ta réponse détaillée Fran6
    J'en déduis donc que les photosites ont la même taille sur les deux capteurs, mais une plus grande surface est attribuée à chacun d'eux. Car si leur taille est proportionnelle, plus grande surface certes, mais plus gros volume à remplir.. Et du coup, si on part de ce principe, j'en déduis que pour avoir la luminosité équivalente, multiplier par le CARRE du facteur de crop (le capteur est une surface)
    Une fois en post prod, à quel moment gérer le bruit ? débruiter en iso natif ou une fois l'amplification faite, ou les deux ?
    Nantes
    Débruiter en ISO natif ne veut rien dire pour moi.
    "débruiter" c'est enlever du bruit.
    Mai en filmant en "ISO natif" on ne "débruite" pas... on exploite simplement le meilleur équilibre signal / bruit.
    Mais si tu filmes la nuit à 100 ou 200 ISO (natif) ton exposition sera mauvaise, ton image sera noire, sous exposée...
    > Donc ça n'a aucun sens. Tu seras obligé de monter en ISO pour bien exposer ton image, et donc tu feras inexorablement monter le bruit...
    Donc tu devras utiliser un "plugin" en post-prod pour lisser / "débruité" l'image.
    Mais la meilleure solution pour ne pas être obligé de monter dans les ISO et dnc maîtriser le bruit, c'est d'éclairer.
    > Ainsi tu peux filmer avec un ISO le plus proche de l'ISO natif avec le meilleur équilibre signal / bruit.
    Non, non non... ce n'est pas si simple...il y a confusion... A force de vulgariser on mélange et simplifie tout...
    Le problème de la captation de la lumière n'est pas seulement lié à la taille du photosite...Mais à la structure même du capteur.
    Plus de photosites ne permet pas de capter plus de lumière... Car plus il y a de photosites moins il est possible d'amplifier leur sensibilité sur une même surface.
    C'est pour cette raison, qu'un petit capteur APSC-C (Type)très très riche en photosite procurera plus de bruit qu'un capteur Full Frame 2 fois moins riche en photosite si on amplifie le niveau !!!
    > Car l'amplification de la sensibilité oblige à élargir la sensibilité électromagnétique au delà du cercle physique du photosite, ce qui oblige à empiéter sur le photosite voisin = d’où le bruit de superposition et la perte de piqué !!!
    C'est pour cela que les caméras de cinéma possèdent de petit capteur (S35 = APS-C en général) peu riches en photosites, mais avec une "meilleure" capacité à monter plus fortement dans les ISO. Leurs capteurs ont souvent une valeur native à 800 ISO pour optimiser le rapport signal bruit !
    Ainsi il est plus facile de tourner à 800 Iso en pleine lumière avec un filtre ND, que l'inverse ; monter à un capteur natif de 200Iso à 3200 ISO !!!
    Donc le diamètre de la bassine est bien le meilleur exemple et ce n'est ni la taille (seulement) ni le nombre qui joue...
    Fran6
    juillet 2010
    ça se prend un peu le tête là non ?
    Il faut choisir ses bons ISO afin d'éviter de pousser le grain , non-traité, exposer à droite (attention, ne pas exposer à l'extrême droite...ok je sors). Grand ou petit capteur, photomachin en losange ou en étoile à 8 branches, multiplié par le carré de l'hypoténuse, le grain est là.
    Il faut le traiter dès la sortie du RAW (du DNG) vers le TIFF ou le ProRes/DNxHD 444, point barre !
    et là si ça suffit pas, un plug somme NEAT - qui définitivement est adopté chez moi... est indispensable.
    Bientôt quelques images là dessus.
    Dernière modification par Pidji ; 29/05/2014 à 13h03. Motif: ortograf
  32. #32
    Nantes
    Citation Envoyé par Pidji Voir le message
    et là si ça suffit pas, un plug comme NEAT - qui définitivement est adopté chez moi... est indispensable.
    Oui mais la question Pidji c'est ; c'est quoi les bons ISO ?
    Pour le reste = simple mais efficace, tu as raison.
    Fran6
  33. #33
    Graz, Autriche
    Non
    c'est dommage d'en rester a une explication qui n#en est que basique
    Merci Francis
  34. #34
    juillet 2010
    Nous sommes bien d'accord. Il faut cependant ne pas perdre de vue l'essentiel. A trop rentrer dans le détail, on rentre dans la confusion. Là était le sens de mon message.
  35. #35
    Graz, Autriche
    Ca depend pour qui
    Pour ma part , bossant dans ce milieu de la fabrication des puces, ca me parle, et c'est extrement rare, trop dirais je, que ca ne soit pas evoque dans les forums. Alors que ca permettrait de comprendre mieux certaines limitations
    Si c'est une question de technicite, certes ca peut paraitre abscon, mais pour un nouveau dans le monde de la photo le forum l'est tout autant, alors que les termes paraissent triviaux aux habitues (meme si j'ai encore du mal dans les fils video fait par Francis)
    Une couche supplementaire:
    https://www.eos-numerique.com/forums...as-iso-248170/
    D'ailleurs Francis: les cameras qui tournent a 800iso en natif, peuvent aussi fonctionner a plus bas iso ? (quid dans ce cas de la dynamique?)
  36. #36
    Nantes
    Pidji à raison. L'essentiel est de produire des images, de raconter des histoires, de partager des émotions.
    car "A trop rentrer dans le détail, on rentre dans la confusion".
    Un film, une vidéo peut être magnifique et provoquer une grande émotion, sans pour autant avoir été tourné à l'ISO natif, même s'il y a du bruit dans l'image...
    Ceci dit, je lis tant de bêtises sur le forum, de mauvaises interprétations, de méconnaissance et pire parfois ; de contre-vérités, que je ne peux m'empêcher de tenter de rectifier.
    Pidji à fait remarquer un point essentiel plus haut : c'est l'exposition "à droite". C'est un point essentiel.
    Donner toujours le plus de lumière possible c'est donner le plus d'information couleur, de résolution possible et contre balancer une baisse de dynamique...
    Je connais bien la Caméra de cinéma ARRI ALEXA qui est nativement à 800 ISO
    > Elle possède une dynamique de 14 diaph en RAW et en LOG.
    Voici ce qu'indique ARRI ALEXA sur son site concernant la dynamique suivant l'ISO :
    "+" = surexposition et "-" = sous exposition
    ISO 160 = +5,0 / -9,0
    ISO 200 = +5,3 / -8,7
    ISO 400 = +6,3 / -7,7
    ISO 800 = +7,4 / -6,6
    ISO 1600 = +8,4 / -5,6
    ISO 3200 = +9,4 / -4,6
    Mais lorsqu'on tourne un film, on ne prend pas uniquement en compte ces indications, car le problème c'est de devoir trouver la meilleure exposition avec le meilleur rapport signal / bruit en cohérence avec tous les plans du film !
    On sait que la dynamique se dégrade lorsqu'on s'éloigne de l'ISO natif, mais l'exposition c'est l'art du compromis !!!
    Lorsque je dois tourner un plan dans de mauvaises conditions de lumière, je me pose la question suivante :
    >>>> Jusqu'où je dois / je peux aller pour rester cohérent avec les autres plans tournés ou à venir dans le film que je fais (bruit, contraste, couleur).
    > C'est ce qui va déterminer :
    1) la façon dont je vais exposer (ISO / Diaph)
    2) ou choisir d'éclairer (si je peux)
    3) ou proposer de cadrer sur un autre axe
    4) ou de choisir une autre focale afin de bénéficier d'une lumière plus "chouette" dans le cadre...
    5) ou de choisir de "filtrer"
    6) un mix de plusieurs choix...
    Conclusion :
    Je vais peut être devoir exposer au plus près de la limite de la machine, au plus près du résultat final attendu, ce qui va interdire une modification importante en post-prod.
    Mais je demanderai au réalisateur de valider le plan.
    Avec un reflex numérique (en H264) il faut adopter la même stratégie.
    La dynamique est moindre, la latitude est moindre, il faut donc avoir de l'astuce et une bonne connaissance en photo.
    Avec un Canon qui tourne en RAW, on est exactement dans la même situation que lorsqu'on tourne avec une vraie caméra de cinéma !
    Fran6
  37. #37
    Graz, Autriche
    Citation Envoyé par lafamily Voir le message
    Bon dit autrement, sans le materiel que tu as maintenant ou eu, sans les ingenieurs/chercheurs qui les ont developpes depuis 150 ans, ton film tu ne pourrait pas le faire du tout. Sans le materiel tu ne pourrait pas le faire, sans une comprehension de ce materiel a divers niveau tu ne saurait pas forcement restituer ces emotions, sans la connaissance de comment ton materiel reagit la retranscription ne fonctionnerait pas forcement.
    Ce que je veux dire c'est que la maniere dont tu agit est aussi fonction du materiel, et suivant ses specificites tu fais certaines choses, ou pas. Il y a 15 ans tu n'aurais pas eu des film aussi defini qu'aujourd'hui, tu ne pourrais pas les postraiter aussi efficacement, tu ne pourrais pas tourner a 100000 iso ... (exemple pas forcement pertinents mais c'est pour illustrer) tout comme avant l'introduction de la couleur, du son apparavent ... Chaque element technique a introduit de nouvelle perspectives et idees (sans renier les anciennes)
    Les choix sont fait en toute connaissance de cause.
    Retranscrire les emotions c'est votre boulot et celui des acteurs, vous aider/permettre a les retranscrire c'est le mien (entre autre)
    Pour la suite, oui j'entendais aussi a la bonne exposition , est ce que a 200 iso ou 3200 tu as la meme degradation de dynamique par rapport au natif a 800 et pour le meme type d'exposition (a droite puisqu'on est dans le sujet)
    On a les memes problematiques en photo
  38. #38
    Nantes
    Et le tient c'est quoi alors ?
    Je comprends ce que tu dis concernant la connaissance technique.
    Mais il me semble que le seule et unique connaissance indispensable c'est l'exposition et la lumière, c'est la base fondamentale pour la création d'images (animées ou pas !)
    Finalement c'est uniquement ça aujourd'hui que je "vends" dans mon métier de Chef OP et directeur Photo.
    Les autres aspects techniques ne sont le résultat que d'expérimentations, d'échanges et de lectures, de tests en réel confronté à la réalité...
    Je tourne bientôt un documentaire avec une Canon C300, je n'ai que peu d'expérience avec cette caméra mais cela ne m'inquiète en rien.
    Je vais relire la notice afin de naviguer facilement dans les menus et trouver les fonctions principales.
    Quoi qu'il en soit, c'est confronté à ce que je vais devoir filmer, dans les conditions de lumière et de mouvements qui me seront imposées que je tenterai d'en tirer le meilleur...
    La Canon C300 présente un capteur dont la valeur native est 850 ISO. C'est à 850 ISO qu'elle propose la meilleure plage dynamique, particulièrement dans les zones de hautes lumières. Avec des réglages ISO plus bas, la plage dynamique tend à se déplacer vers le détail dans les zones sombres.
    Mais elle est échantillonnée en seulement 8 bits en 4.2.2... C'est pas top pour la post-prod, il ne faut donc pas trop attendre de gros rattrapage de ce coté...
    > mais elle produit de belles images avec une très belle résolution.
    Un Canon 5D Mark3 qiu tourne en RAW avec Magic Lantern l'explose en latitude... hi ! hi ! hi !
    Fran6
  39. #39
    Graz, Autriche
    developper les capteurs (pas exactement vrai vu que je ne bosse pas pour canon, nikon ou autre "photo" "video" entreprises mais j'ai quelques diodes stndard et photodiodes sous developpement en ce moment)
  40. #40
    juillet 2010
    Je diffuse des Haïkus en DCP Mardi prochain dans un cinema... ben la RAW du markIII il tue !
    Et NEAT aussi... ça a nettoyé un peu :-)
  1. [Sigma DC 17-50 f/2.8 OS HSM EX] "Gauche,Droite"
    Par fondue dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 03/06/2013, 13h34
  2. Comment metttre une vidéo " droite"
    Par Gene dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 06/02/2013, 14h26
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 12/12/2012, 12h02
  4. Exposer "à droite"
    Par chico12 dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 18/07/2012, 17h35
  5. heu ca veux dire quoi "deboucher les ombres" ?
    Par LaMeuhmeuh dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/10/2004, 10h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h42.
