    Membre Avatar de manolo
    Loiret
    1DX - 7D malade
    Se faire plaisir. de 17 à 700 mm.
    Par défaut masque de fusion- mode incrustation...
    Voilà j'ai GROS soucis....je ne m'en sort pas, même avec les innombrables tuto vu sur le net.....
    Je souhaite modifier le fond de ma photo celle ci prise en studio...
    J'ouvre ma photo dans PS, puis j'importe une texture que je mets par dessus. J'ouvre un masque de fusion, clic sur le masque de fusion, sélectionne l’outil pinceau ou gomme (j'ai tout essayé.....) pour dégager les silhouettes. J'ai bien pris soin d'être sur le masque et mis le noir en priorité dans l'onglet outils (couleurs de 1er plan)...
    Je n'y arrive pas ! Et c'est qu'aprés avoir retourner, détourner, tourner le problème dans tout les sens et bien rien....
    Merci à vous.
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    C'est pourtant relativement simple.
    Ton masque de fusion agit... comme un masque. Tu places un calque soit par dessus, soit par dessous ton image.
    Si tu mets le calque au-dessus de ta photo, tu mets un masque de fusion sur ce calque et tu masques (en noir donc) les endroits où la texture ne doit pas s'appliquer.
    Si tu mets le calque sous ta photo, tu mets un masque de fusion sur la photo et tu masques (en noir) les endroits qui doivent laisser transparaître la texture qui est en dessous. C'est la solution que je conseille.
    Dans le cas de ta photo, c'est vraiment simple. Pour dégrossir, tu peux sélectionner les zones sombres avec la baguette magique ou en passant par le menu Sélection-->Plage de couleurs-->Tons foncés et une fois ta sélection effectuée, tu cliques sur l'icone de masque. Ton masque est fait, ta texture doit apparaître, tu fignoles pour être certain que tout est parfait avec le pinceau ou le crayon sur le masque. En noir pour masquer, en blanc pour faire apparaître.
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    As tu ajouté un canal alpha sur ton calque pour gérer la transparence ?
    bonne journée
    Je pense que ton erreur se trouve dans la fusion, en fusionnant (incrustation) cela fusionne les pixels et peut ne pas donner du tout le résultat escompté
    Laisse en mode fusion normal et ton process fonctionnera car le masque de fusion percé via le pinceau avec la couleur opposée à la couleur de sa création (blanc si il a été crée en noir et noir si il a été crée en blanc), si on voit bien que cela "marque" le masque de fusion (attention parfois l'opacité du pinceau a été placé à 2% et du coup cela est tellement estampé qu'on ne perce pas réellement le masque de fusion ...
    Normalement cela doit fonctionner ainsi ... tiens nous au jus
    Citation Envoyé par Ricoo75 Voir le message
    bonne journée
    le masque de fusion crée la couche alpha automatiquement, il n'y a donc rien a ajouter après l'opération de création d'un masque de fusion ...
    On est dans un pur cas de simple masquage sans nécessité à transparences, ni aucun mode de fusion particulier, une photo sur une autre sur 2 calques distincts, un masque de fusion sur celui de dessus (on ne peut de toute manière pas créer un masque de fusion sur le fond (calque le plus bas) et on perce ce masque via la couleur opposée ... si on a merdé dans la couleur de création de départ (blanc ou noir) on peut inverser sa couleur ou appuyer sur ALT + clic sur icône masque de fusion pour le créer à la couleur opposée ...
    Rien ici qui ne demande de complications particulières, il faut seulement ne pas oublier un détail quelque part ...
    Membre Avatar de jeantintin
    mai 2009
    France - Rhône 69
    EOS 400 D et 6 D
    Tamron 28-300 DI F3.5/6.3 DEFS 18-55 - EF 75-300 - Sigma 2,8 18 -50. Canon 24-105 FF
    Bonjour Manolo,
    Je vais essayer de te faire suivre un PDF en message privé, qui si tu le suit bien devrait te permettre de résoudre ton problème.
    Cordialement.
    Jeantintin
    Loiret
    1DX - 7D malade
    Merci à tous j'ai enfin réussi !
  1. Incrustation de date
    Par Badiane dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/02/2014, 20h10
  2. comprendre mode de fusion, calques de reglages...
    Par nikkko dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 16/04/2010, 20h44
  3. accentuation masque de fusion
    Par yann01 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 05/12/2009, 13h28
  4. masque de fusion
    Par taxi865 dans le forum Tutos
    Dernier message: 23/07/2008, 19h03
  5. Masque de fusion sous Toshop
    Par af.balog dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 13/04/2007, 16h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h33.
