    Membre Avatar de Crocn
    décembre 2013
    Casablanca
    EOS 5D mark I , EOS 5D Mark II
    24-105mm 1:4 L IS USM . 100mm 1:2.8 L IS USM
    Par défaut 5D MK 2 - carte mère HS suite à l'utilisation de ML
    je suis en possession d'un canon 5d mk2 que j'ai fais tourné sur ML, tout marchai bien
    et puis un jour que je prenais des photos répétées (pour faire un timelaps)
    j'ai éteint l'appareil et j'ai retiré la carte CF pour aller mettre tout ça sur mon ordinateur
    (je l'ai peut être retirée un peu vite, mais bon ... pas plus que les autres fois)
    et au moment de remettre la carte (vidée de ses photos) dans l'appareil ... écran de chargement de mise à jour du Firmware ... suivi de l’arrêt de l'appareil.
    j'ai tout tenté :
    - avec la carte qui était présente dans l'appareil : l'appareil s'allume (alors que le bouton est sur off),
    il m'affiche "Firmware update program Loading" une dizaine de secondes
    puis l'écran n'affiche plus rien (mais reste allumé) (je l'ai laissé allumé 10 heures pour voir si ça résolvait qquechose sans résultat)
    - j'ai essayé de booter avec une carte possédant un ML propre (je me suis dit que des données pouvaient être corrompues)
    * selon les cartes (pourtant de la même marque scandisk) l'appareil ne réagissait pas de la même façon (alors que le contenu est identique)
    - j'ai essayer de booter avec une mise a jour canon d'origine (là l'écran est allumé mais n'affiche rien)
    - lorsque je ne met pas de carte j'ai le message suivant "Update file cannot be found. Please check the memory card and reload the battery and try again"
    finalement je suis allé voir un réparateur (au Maroc, car j'y vis) il m'a expliqué que la carte mère était morte qu'il fallait en changer
    malheureusement il est dans l'incapacité de s'en procurer (c'est une petite boutique)
    du coup ma question est la suivante :
    Savez vous où je pourrais commander une carte mère pour Canon 5d mk2 ?
    Nico.
    ps : je peux me faire livrer en France
    Poitou
    La carte mere n'est pas "vraiment" hs mais son loader est certainement corrompu (il utilise la meme flash que le firmware).
    Cela revient un peu au même car dans l'impossibilité de charger a nouveau l’intégralité de la flash c'est foutu.
    Remplacer la carte mère n'est pas possible, car plusieurs paramétrages du capteur ou des éléments mécaniques doivent etre modifiés, ceci ne peut etre réalisé qu'avec un banc logiciel du constructeur disponible bien sur que dans les sav agrées de la marque.
    De plus Canon ne vendant pas de pièces détachées seules tu n'a que la solution circuit parallèle et surtout pièces d’occasion, mais en raison expliqué plus haut tu courre a la cata avec si l'appareil accepte de démarrer des photos qui seront mauvaises. Et bien sur aucun sav ensuite n'acceptera de refaire que les reglages avec de la piece qu'ils n'ont pas fournis.
    Bref, le plus sur est de passer par un sav aggrée, soit si tu a l'opportunité en France via Courbevoie ou Vilma (mieux pour moi), soit au Maroc Canon Middle East - Morocco mais apparement pas de sav
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par Crocn Voir le message
    Peux-tu nous expliquer exactement comment tu as procédé pour cette MAJ?
    décembre 2013
    Casablanca
    j'ai seulement déposé le fichier de la mise à jour canon version 2.1.1 sur la carte CF (j'ai tenté avec la 1.0.1 avec le même résultat)
    J'ai peur d'être obligé de me payer un billet d'avion (ou un nouvel apn)
    Merci pour ces informations
    j'ai seulement déposé le fichier de la mise à jour canon version 2.1.1 sur la carte CF (j'ai tenté avec la 1.0.1 avec le même résultat).
    Pas très explicite ta réponse.
    As-tu bien décompressé le fichier de MAJ pour en extraire le fichier portant l'extension "fir" avant de l'enregistrer dans la racine de la carte mémoire?
    Si ce n'est pas le cas, il est tout à fait normal que ton boîtier indique qu'il ne trouve pas le fichier de MAJ attendu dans la carté mémoire.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Ça va le faire
    décembre 2013
    Casablanca
    Oui je l'ai extrait et mis sur la racinede la carte, dsl j'avais pas compris ta demande
    (ça me paraissait tellement évident)
    à vrai dire si j'utilisai ML depuis un bout de temps forcément que je sais comment faire une maj du firmware
    je pense que JPdsfr à tout à fait cerné le problème,
    et que la seule solution qu'il me reste c'est de m'en racheter un pour le moment
    et si je passe en France j'essayerai de le faire réparer dans un SAV. agréé
    Poitou
    Oui, mais SD a eu totalement raison de te poser la question, je n'y ai pas pensé ce qui est un tort. Au pire de toute facon, c'est devis en sav et un cout limité si ils arrivent a reflasher le bios.
    Question con comme je n'ai jamais utilisé magic lantern : Ce dernier fonctionne directement a partir de la compact flash ou il est chargé en flash interne au boitier ? Il faut que je vérifie mais les chips flash utilisés dans ce cas d'applications ont souvent un nombre de cycles d’écriture plus limité que celles des cartes mémoire et non pas de gestion de déplacement de pages défectueuses.
    juin 2013
    maroc
    5dmk2,7d
    24-70 , 50mm 1.4 ,28-135
    il faut penser aussi que si tu a une carte de 64G et que le secteur boot est corrompu il faudrait le restaurer avec eoscard, mettre ML a la racine ne suffit pas
    Membre Avatar de Quaker77
    juin 2013
    Jaune
    15-30 F2.8 / 24-105 F4 / 70-200 F2.8 / 120-300 F2.8
    Ca devrait pas être mort, lâche pas le morceau.
    Essaye d'expliquer clairement le problème sur le forum de ML; ils vont t'aider.
    Important pour tout le monde: ne jamais retirer la carte mémoire avant que le voyant rouge soit éteint.
    Membre Avatar de nondidju
    juin 2007
    https://t.me/pump_upp
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    c'est mieux que sans !
    as tu essayé une maj via le pc + eos utility ? , on a déjà vu des soucis de maj par la carte mémoire, qui etait résolu via eos utility.
    décembre 2013
    Casablanca
    Pleins de réponse en même temps
    pour JPdsfr , je ne saurais trop dire, je pourrais juste dire que quand je mettais une carte sans ML le logiciel n'est pas lancé il fonctionnai en mode "régulier" (ou d'origine)
    pour répondre à nordin1, je n'utilise que des cartes entre 4 et 32 Go, EosCard pourrait il m’être utile ?
    à Quaker77, Je pense que ma bêtise est là, j'ai dû retirer la carte trop tôt, je vais aller voir sur le forum de ML si je trouve une solution à mon problème
    et enfin pour nondidju, Non je ne connaissais pas ce logiciel, je m'en vais essayer de ce pas !
    Merci pour toutes vos réponses, je vous tiens au courant si les choses évoluent.
    décembre 2013
    Casablanca
    Alors aujourd'hui j'ai essayé Eos Card, j'ai formaté une nouvelle carte (8go) que j'ai rendu "bootable" en suivant la procédure affichée sur le site officiel PEL.HU
    sans résultat malheureusement, maintenant l'appareil clignote une fois (la lumière rouge à côté de la grosse roulette)
    puis, plus rien ...
    l'écran reste éteint, contrairement à ce qu'il se passe avec la carte qui était présente lors de la panne de l'apn
    où l'écran n'affichait rien mais tout de même illuminé
    sinon j'ai aussi essayé EOS Utility, mais ce dernier à besoin que l'appareil photo démarre tout de même ne serait ce que pour gérer la prise en charge USB (enfin c'est ce que je pense)
    Il ne me reste donc plus que la solution du SAV, mais accepteront-ils de réparer un appareil acheté d'occasion ?
    (hors garantie, bien évidement)
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Oui, aussi longtemps qu'ils ont des pièces détachées
    décembre 2013
    Casablanca
    Pour le forum de ML, je suis allé voir ... mais étant vraiment mauvais en anglais je n'ai rien trouvé qui puisse m'aider
    j'ai pu lire la terrible phrase qui me donne des sueurs froides : "Gardez en tête que ce logiciel peut endommager ou détruire votre appareil photo de manière irrévesrible."
    je croise les doigts à présent et prend mon mal en patience
    juin 2013
    Jaune
    Essaye de retirer la pile de sauvegarde. Je sais pas où elle est mais parait-il que c'est indiqué dans le manuel..
    Corrèze
    r 6-r 7
    Dans le compartiment batterie non ?
    décembre 2013
    Casablanca
    non elle est située de l'autre coté (coté branchements)
    j'ai essayé sans et avec une pile neuve, mais le résultat est le même
  1. Avis aux experts : Faut-il changer une carte mère sur un Eos 1100D ?
    Par matthieu.h dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 12/06/2013, 10h06
  2. Carte mère HS sur un 40D
    Par Ju#21 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 05/10/2012, 16h42
  3. Eos 400 d carte mere hs
    Par PHILMAXMARG dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/08/2012, 16h35
  4. carte mère 40D et SAV
    Par pleuwers dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 16/03/2012, 13h46
  5. Changer de carte mère ? Ajouter de la mémoire ?...
    Par MFNO dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/03/2009, 17h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h06.
