    décembre 2013
    Canon EOS 70D
    Sigma 18-300 mm, Canon 10-18mm, Samyang fish-eye 8mm, tamron 18-270mm
    Par défaut Prendre une simple photo du ciel étoilé apn qui ne veut pas se déclancher, pourquoi ?
    Bonjour à tous et toutes
    ce matin j ai voulu profiter que le ciel était dégagé pour prendre le ciel étoilé sur mon balcon, mais mon canon EOS 1100D n'a pas voulu se déclancher
    pourriez vous me dire pourquoi ? qu est ce que j ai fait de faux ? je suis débutante.
    Je ne voulais pas faire de filés mais uniquement prendre le ciel.
    J ai tenté avec deux objectifs :
    Canon 18-55 IS II kIT
    Canon 50mm
    Je me suis mise en manuel : temps de pose 30s, ouverture 4.5 pour le Kit cest le max qui m a donné , 1.8 pour le 50mm
    iso 3200 ou 6400
    balanche des blancs sur automatique.
    Il etait 6h30.
    Idem en mode AV.
    Merci pour vos futures réponses, je suis un peu déçue du coup
    Membre Avatar de st21
    août 2012
    Dijon
    Noirs avec des boutons partout...
    8-800 F1.2L IS USM...
    Et la mise au point? Ce peut être ça le problème.
    Membre Avatar de Darmou
    marseille
    canon EOS 1000D + 550D + 5dmk2
    canon 18-55 IS, 75-300; Tamron SP 90mm ; canon 100mm f/2.8 ; Canon 17-40 L
    C'est à coup sur le problème. en mode AF le boitier ne declenche pas si il n'a pas le point. il faut donc passer en MF et régler ta mise au point sur l'infini.
    Le 18-55 ne possède pas de repère de mise au point, donc quand tu es derrière l'ecran, si mes souvenirs sont bons, tu tourne la bague de map tout à gauche jusqu'à la buttée, et tu reviens de 1 ou 2 degré.
    Membre Avatar de bercom
    Pyla sur Mer
    5D Mk2
    EF 17-40 f4L, EF 70-200 f4L, EF 100 f2.8 Macro
    Bonjour.
    La réponse de st21 est un peu laconique, même si le problème est peut être là.
    En mode AF one shot, si l'AF n'a pas pu faire la mise au point (point vert clignotant dans le viseur), le déclenchement est bloqué. Voir le mode d'emploi du 1100D page 243, point N° 3 (problèmes de prise de vue).
    Dans le noir, avec peu de zones claires (étoiles sur ciel nocturne), je pense que la mise au point manuelle s'impose. Il faudrait consulter les spécialistes de la photo astro...
    Bonne chance pour la fois prochaine.
    Bernard
    Membre Avatar de El Claudio
    avril 2010
    Région Lyonnaise
    5D Mark II; Fuji XT2
    Par ailleurs, ne pas oublier de se mettre sur trépied.
    mai 2012
    Le tout premier D + 760D
    8mm, 70-200mm 2.8 L
    Je pencherais également pour une mise au point qui ne s'est pas faite.
    La prochaine fois, essaie tout simplement de faire la mise au point manuellement
    Comme dit plus haut, tu dois avoir un indicateur dans le viseur (qui clignote)
    En général la map peut être faite même de nuit mais il faut viser une étoile lumineuse ou encore la lune, si le ciel est complètement noir, qu'on active tous les collimateurs en Auto et qu'on ne cible pas l'une d'elles, la map va patiner et tenter de trouver quelque chose mais sans jamais verrouiller de cible ....
    Une map ne peut pas être fait sur un aplat uni de couleur uniforme si celle ci n'a pas une texture qui lui permettrait une accroche (un mur blanc lisse ne permettrait pas l'obtention de la map) il faut donc si possible utiliser 1 seul collimateur (le central si possible car plus sensible que les autres) et viser une zone clair, on pourra après décadrer ... cependant il faudra si possible garder la map (soit en restant appuyé en mi course jusqu'au nouveau cadrage) soit en mettant le bouton sur MF sur l'objo, et de ne pas toucher la bague de mise au point pour qu'il ne perde pas cette distance
    Après on peut bosser en hyperfocale mais bon si tu débutes j'éviterais d'en parler ...
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    personne n'en parle mais je me demande si le 3200 ou 6400 iso est justifié ? Car ca risque très fortement d'augmenter le nombre d’étoiles, non ?
    décembre 2013
    Canon EOS 70D
    Bonjour à tous
    merci pour vos réponses éclairées.
    Oui je n'avais pas mis sur MF , j'étais resté en AF, du coup ça pataugeait.
    Hier soir, j'ai profité que le ciel était dégagé pour retenter mes essais. Je n avais pas encore lu vos réponses et hop je me suis faite avoir sur la mise au point que j ai pas réussi à faire correctement.
    Mes photos sont toutes floues mais je suis contente que les étoiles apparaissent sur mes clichés.
    J'ai utilisé mon 50 mm et iso 3200/6400 étaient excessifs. Mes clichés sont jaunes. Je recommencerai j y arriverai en suivant vos conseils.
    Merci encore
    Ne pas se moquer de moi hein http://www.flickr.com/photos/ladykat...7640384049554/
    aH J'oubliai de vous dire , je suis sur trépied, et retardateur 10s pour prendre les clichés.
    août 2012
    Dijon
    Citation Envoyé par bercom Voir le message
    Bonjour.
    Bernard
    Je n'ai pas apporté de réponse, j'ai juste posé une question pour mettre Acris sur la bonne voie(enfin je crois).
    Stéph.
    janvier 2014
    Toulon
    650D
    18-55mm, samyang 8mm, samyang 14mm
    j'ai eu le même problème avec cette objectif. Pour le 18-55, la mise au point varie en fonction de la focale que tu choisis. j'ai renoncer à faire de la photo astronomique avec cette objectif. si tu as un 50mm 1.4, la bague de MAP te permettra une MAP manuelle.jamais essayer le 50mm 1.8, ...
    décembre 2013
    Canon EOS 70D
    cest un 50mm avec f 1.8
    Membre Avatar de sifoto
    Grenoble
    Quelques boitiers reflex Canon EOS
    Quelques objectifs Canon EF
    Afin d'éviter les soucis de map, je te conseil de faire la mise au point en AF sur un objet très éloigné de jour (montagne par ex) puis tu débrayes l'appareil en manuel.
    Pour une photo sympa sans suivi avec un 50mm :
    1: Ne pas dépasser 2s de pause si tu veux éviter l'effet de filé.
    2: Si tu es en ville un parasoleil est fortement recommandé (évite les lumières parasites)
    Même si tes photos sont floues, on reconnaît bien Jupiter sur les photos 1,2 et 4 et M42 dans Orion sur la photo 3
    Membre Avatar de Sendell
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    Hola
    Faire la MaP à l'avance marche rarement, on arrive toujours à la bouger d'une façon ou d'une autre. Et si jamais on ne la bouge pas ? Les changements de température se chargeront de le faire. Donc non, pas le choix : MF, étoile brillante (ou Lune ou planète), liveview.
    Membre Avatar de Yanbry
    septembre 2014
    Var
    550d / 5D
    18-55 / 50mm F1.8 / sigma 70-300 apo / lunette ED 500 et 900mm + red. 0,85x
    Citation Envoyé par rj83 Voir le message
    Je déterre le fil
    Si si ! On peut tout a fait faire de l astrophoto avec un ''simple'' 18-55 d origine !
    Avec les xxxD, ne pas trop monter dans les iso,entre 400 et 800 maxi (après ça bruite de trop), fichier en RAW, focale au mini (18mm), appareil sur trépied impératif, retardateur 3 à 10 seconde pour éviter le ''bougé'' (ou mieux encore la télécommande), ouverture mini à 3,5 ( voir +1 diaphragme pour limiter la coma dans les coins) et 20 à 30 sec de pause, au delà on aura un filé d etoiles qui commencera à apparaitre.
    (après il existe des programmes pour compiler plusieurs poses, mais aussi cela devient trés technique et cela devient une autre ''discipline'' à part entière, un autre equipement, un autre monde... )
    Voir par exemple le forum www.webastro.net ,section photo.
    (pose unique de 30sec sur trépied, 550d /obj. 18-55 ''de base'' (18mm) 800 iso f3.5) photo prise à 2800m d altitude (ça aide pour avoir plus de signale dans la voix lactée) au col de la bonnette / restefond.
    janvier 2014
    Toulon
    650D
    Citation Envoyé par Yanbry Voir le message
    Je déterre le fil
    Oui, on peux faire de l'astrophoto avec un 18-55 mais on se complique la vie sans la mise au point manuel.
    Déjà qu'il fait gérer plein de paramètres:
    -matériel: trépied, intervallometre, télécommande, objectif,...
    -Réglage; ISO, exposition, map,...
    -conditions météo
    Je trouve dommage de prendre un facteur en plus a gérer pouvant entrainer une frustration du a l'échec
    Après, photographier la voie lactée est un autre challenge supérieur pour moi au filé d'étoile en terme de rendu et de retouche informatique.
    Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
    Membre Avatar de Lo'Jo
    novembre 2014
    Quimper
    Canon EOS 700D, grip Canon BG-E8
    Sigma 17-50 f2.8 OS HSM, 50mm f1.8 II, 55-250 f/4.0-5.6 IS II
    Citation Envoyé par Darmou Voir le message
    Sauf qu'il n'y a pas de butée sur le 18-55 kit, j'ai déjà eu à faire face à ce problème. Si le ciel n'est pas très lumineux, c'est très très compliqué.
    D'ailleurs, pourquoi ne pas avoir mis de butée, et pourquoi n'y a-t'il pas de repère de MAP sur les objos de base? C'est un peu dommage
  1. [Canon EF 17-40 f/4.0 L USM] Ciel étoilé
    Par Darmou dans le forum [Nocturnes]
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/12/2012, 08h04
  2. [Canon EF 24-70 f/2.8 L USM I] Lune et ciel étoilé
    Par Pixel12 dans le forum [Astronomie]
    Dernier message: 02/08/2012, 13h45
  3. Sous le ciel étoilé
    Par Spina dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 12/12/2010, 22h17
  4. Photo ciel étoilé
    Par cbo dans le forum Technique Astrophoto
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/06/2008, 20h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h30.
