    Membre Avatar de El Claudio
    avril 2010
    Région Lyonnaise
    5D Mark II; Fuji XT2
    Par défaut Un banc de repro gratuit
    Bonsoir à tous ,
    Vous avez envie de faire de la repro photo de petits objets, de documents , de vielles photos argentiques, la difficulté dans ce type d’opération c’est d’avoir un bon parallélisme entre le plan du capteur de votre APN et le plan du document.
    Alors voilà comment vous fabriquer un banc de repro (presque) gratuit :
    Vous vous souvenez avoir stocké dans votre grenier un vieil agrandisseur qui ne sert plus depuis 20 ans.
    Etape N°1 Pas de pitié : démonter le , enlever la platine, l’objectif , la source de lumière. ( J’en connais qui vont hurler au sacrilège ) .
    Etape N°2 vous faites une petite découpe dans la partie supérieure pour pouvoir glisser votre objectif.
    Etape N°3 : vous fixer une patte alu coudée sur le dessus , à laquelle vous raccorder votre boitier.
    Et hop ! le tour est joué. Ne reste plus qu’a fixer des sources de lumières type diodes latéralement.
    A noter, pour les nostalgiques de l’argentique, que c’est une transformation non destructrice. Il suffira de remettre une plaque sur le dessus et de remonter l’objectif et le reste du matériel pour retrouver son Durst Graduate (ici, en l’occurrence).
    Le résultat:
    • EXIF: Canon ( EOS 50D) | 17mm | 1/60s | f/6.3 | ISO 200
    La manivelle de l'ex-agrandisseur permet un réglage précis de hauteur.
    L'ouverture sur l'avant permet un accès aux réglages de l'objectif (ici le 100 macro)
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    C'est pas bête du tout ton truc; je n'ai jamais pensé à ça.
    Membre Avatar de Lauren
    Au soleil
    eos 7D
    Canon / Sigma
    bien vu !
    qu'utilises-tu comme visse pour fixer l'appareil à l'équerre en alu ?
    avril 2010
    Région Lyonnaise
    bien vu !
    Effectivement il faut une bonne fixation : j'ai récupéré une vis de platine de rotule de trépied (j'ai une rotule qui était fournie avec 2 platines ). Il suffit de faire sauter la goupille plate qui retient la vis.
    avril 2010
    Région Lyonnaise
    Citation Envoyé par 18471 Voir le message
    Merci, il te reste à fouiller dans ton grenier ou ta cave ou bien récupérer un agrandisseur hors d'usage.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Et avec une perceuse à colonne ?
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    C'est pourtant connu depuis des dizaines d'années....
    juillet 2012
    1100D+500D
    Si on ne veut pas que ça bouge, l'équerre en alu, c'est peut-être un peu léger. Pas évident car il faut laisser l'accès à la fixation; Il faudra renforcer mais l'idée est là. Je faisais des tirage sans bord (sans margeur); j'avais trouvé un système en utilisant, collé sur le plan horizontal, un panneau d'adhésif réutilisable Scotch (3M 558). Je vois que ça existe toujours - un très bon produit. Ça évite que ça gondole.
    avril 2010
    Région Lyonnaise
    Ca ne se voit peut être pas sur la photo mais c'est une equerre très épaisse donc très rigide qui ne bouge pas malgré le poids du 5 D II + le 100 macro, mieux vaut prévoir un modèle assez long pour avoir une bonne surface d'appui et une fixation par 4 vis diamètre 6 mm.
    ¨Pour le support adhésif réutilisable : bonne idée pour les documents plats
  1. CS2 Gratuit ...
    Par Fredo_45 dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 08/01/2013, 15h48
  2. Sur un banc
    Par Vijay dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 25/04/2010, 14h35
  3. Repro dia avec EF50/2.5 macro et soufflet
    Par tara dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 14/05/2008, 12h06
  4. Banc
    Par emilmick dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 08/10/2007, 18h34
  5. retrouver rapport de repro dans les exifs
    Par gargouse dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 09/01/2006, 10h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h26.
