Discussion: Frais du jour
    Par défaut Frais du jour
    Bonsoir à tou(te)s
    La séance du jour n'aura duré que le temps que la pluie arrive...
    Quelques champis sont enfin sortis. Nous avons fait une fricassée de grisets (tricholome quelque-chose) fournis par un copain hier. Mais avec la pluie et la chaleur beaucoup ont déjà pourri.
    Voici quelques compilations; des charlies s'y cachent. Toujours avec ML et Zerene.
    8 tirs
    • EXIF: Canon ( EOS 600D) | 100mm | 1/80s | f/2.8 | ISO 100
    Le même sous un autre angle, 10 tirs
    • EXIF: Canon ( EOS 600D) | 100mm | 1/100s | f/2.8 | ISO 100
    12 tirs
    • EXIF: Canon ( EOS 600D) | 100mm | 1/50s | f/2.8 | ISO 100
    10 tirs
    Bonne lumière à tou(te)s
    Pierre
    Beau travail technique !
    La 3 est peut-être un peu serrée et le rendu de quelques contours est parfois particulier.
    Mais globalement des images plaisantes qui démontrent ta maitrise des outils
    Et quelle chance de pouvoir mettre le nez dehors...
    Membre Avatar de dkeith
    Chartres
    excellente série Pierre avec un WOW pour la 3!!
    histoire de pinailler: j'aurais juste tamponner le morceau d'aiguille qui est trop bord cadre supérieur - mais là c'est franchment sublime cette 3
    denis
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Concrètement, tu peux expliquer comme tu fais les prises de vue. Quelle est la tolérance du soft derrière.
    Membre Avatar de Nono de 3
    août 2012
    Troyes
    EOS 5D Mk2
    de 8 à 200mm
    Au delà de la technique tes plans sont époustouflants !
    Très belles prises, vraiment.
    Bonsoir à tou(te)s
    @ Fab : la 3 est serrée (en haut), mais à mon corps défendant, l'appareil a glissé quand j'ai déclenché la rafale (toutes les photos ont été prises l'appareil posé au sol, calé avec des cailloux ou des bouts de bois). Je ne m'en suis aperçu qu'au développement car je suis un grand flemmard et je rarement le contrôle en visualisant les tofs emmagasinées... J'ai un peu recadré pour équilibrer (coupé en bas). Pour ce qui est de la maîtrise, disons que je commence. Pour ce qui est du temps chez toi, j'ai regardé les infos : j'espère que tu sais nager !
    @ denis : Pas mal de problèmes avec ces aiguilles : le vent soufflant, elles bougeaient. A la compilation, j'ai eu pas mal de 'trucs bizarres'... J'ai eu pas mal de mal a corriger sous zerene...
    Et encore, sur la première photo du post, par exemple, je n'ai pas pu corriger les artefacts sur le bord droit/haut du chapeau. Au delà des trucs qui se croisent dans des plans focaux très distincts, je pense que zerene n'est pas à l'aise avec les zones à fort contraste.
    @ François... je vais essayer de faire un petit brief demain.
    @ Nono : Merci !
    Pierre
    10 ans de natation derrière moi, ça devrait aller... si ça reste de l'eau. Le problème ce sont les différentes coulées, terre et pierres : les sols sont gorgés, n'absorbent plus rien, le bétonnage et les coupes systématiques de végétation font le reste.
    Bonjour à tou(te)s
    Je vais tenter d'expliquer ma méthode pour les stacks 'in situ' avec ML. Elle n'a rien de sorcier.
    1/ Il faut nettoyer
    Pour les champis ou les fleurs, j'enlève les éléments gênant devant et derrière qui sont proches du plan de netteté pour garder un bon flou devant et derrière. Mains et bon ciseaux de cuisine nécessaires
    2/ Il faut "poser" l'appareil.
    - Il faut enlever le grip pour ma méthode
    - Pour les champis, après nettoyage de la zone choisie je pose en général l'appareil directement sur le sol en interposant un petit sac poubelle. Je fais ensuite la visée en LV (merci à l'écran orientable du 600D) en le calant avec de petits morceaux de bois ou des cailloux. De temps en temps, j'utilise un GorillaPod, mais pour les champis, l'appareil est en général trop haut. Dans quelques situations, j'utilise mon trépied à colonne orientable (un Vanguard 263AT + rotule SBH 100).
    - Pour les fleurs, c'est soit le GorillaPod, soit le Vanguard
    - Pour les portraits, c'est systématiquement le trépied à colonne, le GorillaPod posé au sol ne le permet pas
    3/ Il faut régler l'appareil
    Je fais toutes mes tofs de stack 'posé' avec :
    - ISO 100 et f:2.8 pour avoir le meilleur grain et le meilleur fond.
    - En règle générale, je ne prend même pas la peine d'enlever l'IS (j'ai fait des essais et je n'ai pas remarqué de changement entre une serie de tir 'avec' ou 'sans'...).
    - BdB automatique (je tire en RAW)
    - Mode AV car je ne suis pas à l'aise en manuel et je me gourre souvent dans les éléments
    - Je règle mes éléments (distance premier tir, distance dernier tir)
    - Je lance ML qui se débrouille seul pendant que je fais une cigarette en cherchant un autre sujet.
    4/ Il faut mettre ML en oeuvre.
    J'ai fait un tuto à ce sujet ( https://www.eos-numerique.com/forums...antern-218963/ ). La description de la procédure est celle de la version stable (ML V2.3), les dernières versions sont différentes et offrent plus d'options (qui intéressent pas forcement les stackeurs), mais je les trouve moins ergonomiques.
    Pour faire simple, ML travaille comme si tu commandais ton appareil avec EOS Utility, l'automatisme en plus. C'est l'appareil lui même qui décide du pas. Je m'en explique longuement dans le même atelier ( https://www.eos-numerique.com/forums...antern-204160/ )
    5/ Il faut compiler
    Perso j'utilise Zerene, car c'est le seul qui permette de retoucher facilement les images, et Dieu sait qu'il faut en faire des retouches... En général je fais les compilations PMAX et DMAP, je fais les corrections sur cette dernière avec la PMAX ou les tofs individuelles que j'ai auparavant traitées sous DXO et exportées en TIF 8 bits. Il faut ensuite passer l'image résultante à la moulinette d'ExifToolGui pour lui remettre les exifs. Le reste, tu sais faire.
    J'espère avoir été clair, je tacherai d'illustrer mes propos en prenant des tofs de l'installation avec mon portable si le temps le permet.
    Pierre
    juillet 2012
    1100D+500D
    Ca y'est, c'est plus claires; merci de tes explication. Ce que je n'avais pas compris c'est qu'il fallait ML (Magic Lanterne). Le stacking en atelier se fait en déplaçant l'APN et donc le plan de MAP. Toi tu déplaces le plan de MAP sans bouger l'APN (enfin, c'est ML qui le fait)
    Magic Lantern v2.3 works only with the following camera firmware versions:
    • Canon 500D / T1i / Kiss X3: firmware 1.1.1
    • Canon 550D / T2i / Kiss X4: firmware 1.0.9
    • Canon 600D / T3i / Kiss X5: firmware 1.0.2
    • Canon 50D: firmware 1.0.9
    • Canon 60D: firmware 1.1.1
    • Canon 5D Mark II: firmware 2.1.2
    Ça ne m'est donc pas accessible avec mon petit 1100D.
    Bonjour à tou(te)s
    Pour ce qui concerne ML sur ton 1100, c'est vrai que la dernière 'version stable V 2.3' n'est pas installable. Toutefois, les "Nightly builds" le sont. Perso, je dois en être à ma 5e ou 6e version (les sources modifiées sont recompilées chaques nuits) et je n'ai jamais eu de plantage.
    Pour ce qui est de 'bouger' l'appareil, je le fais de temps en temps à la main. J'ai tenté le stack avec un petit rail bon marché, : pas top. Il faut absolument un machin qui avance régulièrement avec un pas de 0.02 mm au moins...
    C'est là : http://builds.magiclantern.fm/#/
    Pierre
    Belle série, comd'hab ... bon boulot
    Pour moi la 3, je l'aime bien avec ses aiguilles, ce coté pas propre apporte le petit plus, puis le glissement de l'APN nous offre un angle sympa, peut être un peu serrée, mais pas vraiment gênant, entre 1 et 2 je préfère la compo de la 1, après avoir bien apprécié 1 et 3, je suis moins en appétit (un peu comme la limace) pour la 4 (non ce n'est pas une indigestion) ... tes un chef, tu maitrises bien la recette pour ce genre de prise de vue, Bravo
    Merci pour tes partages, photos et façon de faire !
    Bonne continuation, à plus
    janvier 2012
    5d
    50mm 1.8, 100mm 2.8 L IS USM, 17-40 f4 USM, 100-400 f4,5-5,6 IS USM
    Super jolie ! j'adore la 3 et la 4 !
    Bravo pour tes photos et merci pour tes conseils. Je ne connaissais pas ML mais dommage que il n'existe pas pour le 5D mkI !
    Bon shoot !
    Clem
    juillet 2012
    1100D+500D
    Je suis persuadé que j'abuse... tu ne connais pas un tuto, pas en vidéo mais en français, qui expliquerait de koikonkose et comment on s'en sert ? Parce que, là, le vieux... il n'a pas embrayé (même pas le vocabulaire). C'est une question de starter; je pense, qu'ensuite, quand j'aurais compris (ça met du temps quelque fois maintenant), je pourrai jouer tout seul
    Bonjour à tou(te)s
    En Français, il n'y a pas grand chose... Si ce n'est des tuto pour les cinéastes...
    Tu as : http://www.posephoto.net/2013/03/tut...rk-iii-7d.html
    Ou directement le Wiki du site de Magic Lantern pour l'utilisation (traduction partielle) fr:userguide [Magic Lantern wiki] et l'installation fr:install [Magic Lantern wiki]
    Pierre
    trés belle série , le stacking donne vraiment de superbes résultats avec cette netteté parfaite et encore plus lorsqu'on maitrise tous les autres paramétres d'une belle photo comme toi !
    Une préférence pour la 3 pour la compo et cette belle lumiére dans le bokeh ...bravo !
    Membre Avatar de thomasl
    août 2012
    Lobbes
    5D 3 / 430 EXII
    La trois un rien serré mais le rendu est top!
    Bonsoir à tou(te)s
    Merci d'être passé et d'avoir fait remonter ce fil ^^
    @ Canon33... c'est purement technique : ISO au minimum, ouverture au maximum, ML, l'appareil avec le 100, DxO et Zerene font le reste.
    Pierre
    ... PS : tout semble être redevenu normal quant aux posts...
  1. [Canon EF-S 10-22 f/3.5-4.5 USM] Un peu de frais
    Par Tooshy dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 04/09/2013, 15h21
  2. Frais
    Par klivade dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 18/08/2009, 09h01
  3. Un peu d'air frais...
    Par jacouille45 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 08/04/2007, 21h17
  4. Air frais
    Par Fotoshoper dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 31/01/2007, 18h33
  5. [20D] Au frais
    Par FZeder dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 11/09/2006, 06h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h31.
