Discussion: luminosité ou RVB ?
    janvier 2014
    Morbihan (56)
    Canon 70 D
    Sigma 18 - 50 et Tamron 70 - 300
    Par défaut luminosité ou RVB ?
    Je viens d'acheter un Canon 70 D. Dans le menu, si on clique sur "Histogramme", il y a deux possibilités : luminosité ou RVB.
    RVB doit signifier Rouge-vert-bleu. Mais que faut-il sélectionner ? Je ne vois pas à quoi cela correspond. Je n'ai trouvé nulle part la réponse.
    Le mode d'emploi est vraiment très incomplet.
    Merci pour la réponse
    A. D
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    Il s'agit uniquement d'une indication, cela n'aura aucune incidence sur la photo. Ce n'est donc pas un réglage. Perso, je crois avoir laissé luminosité par défaut mais c'est quelque chose dont je ne me sers absolument jamais (en tout cas directement sur le boitier)
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    En très grossier :
    - luminosité te permet de voir comment se réparti l'exposition de ta photo (la proportion de pixel) foncé à gauche, clair à droite
    - RVB te permet de voir par exemple si tu satures sur un des canal couleur
    Pour afficher l'histogramme, tu utilises la touche info lors de la visu, en fonction du nb d'appui sur info tu modifies les éléments affichés
    Pour moi tu devrais faire un petit effort pour comprendre et l'utiliser directement sur ton boitier, quand tu peux encore reprendre la photo ....
    Canon eos 70D - 500D
    EF-S 18/55 IS - EF-S 55/250 IS II - EF 50 1,8 - EF 100 f/2.8 L IS USM
    Pour info le mode d'emplois papier n'est pas la version complète. Celle ci ce trouve sur Dvd.
    Envoyé de mon C6603 en utilisant Tapatalk
    Personnellement je conseilles d'utiliser le RVB.
    Pourquoi ?
    Pour une raison simple, c'est que le cramage et le clignotement des zones cramées n'indiquent que partiellement le canal touché. Hors on sait qu'en RAW avec 1 voir 2 canaux touchés il est encore possible de récupérer des informations, avec 3 cela sera difficile. Il est donc plus facile d'identifier si ce cramage peut être très impactant ou partiellement impactant.
    De plus je conseilles d'utiliser l'histogramme sur le terrain, car il indique beaucoup d'informations utiles. Car en effet l'absence de cramage n'indique pas à lui seul qu'une photo soit bien exposée, car on ne dispose d'aucun indicateur de "bouchage", et donc de forte sous exposition au point de perdre des détails dans les basses lumières. Seul l'histogramme permet donc d'identifier une exposition non optimum voir merdique ... c'est donc un outil très important sur le terrain
    janvier 2014
    Morbihan (56)
    Canon 70 D
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    J'utilisais avant un Panasonic DMC-FZ8 (en fait je l'utilise encore car je le trouve excellent). Et notamment pour le rendu des couleurs. Le Canon me donne des photos plus ternes. Les couleurs sont moins chaudes. Je fais surtout des photos de plantes, de fleurs et de jardins pour mon site internet.
    C'est pourquoi je cherchais s'il y avait moyen de donner un rendu plus "chaleureux" en modifiant des paramètres. D'où ma question. Mais je n'ai pas trouvé. D'ailleurs, y a-t-il moyen de modifier quoi que ce soit pour mon problème ?
    août 2013
    Belgique, Liège
    6D / 70D
    16-35 f4 IS, 40mm 2.8 STM, 105mm 2.8 macro, 70-200 f2.8 USM IS II
    Les compacts/bridges sont pour le grand public, pour avoir un beau JPEG plaisant à l'oeil à utiliser/partager immédiatement.
    Il suffit dans ton relfex de modifier les caractéristiques dans "Style d'image".
    Booster Contraste et Saturation et hop, effet compact/bridge garanti
    De base les reflex offrent des résultats plus "neutre" afin d'avoir toute la lattitude que l'on peut souhaiter en post-traitement.
    janvier 2014
    Morbihan (56)
    Canon 70 D
    Merci pour la réponse.
    J'ai essayé (contraste et saturation) mais le résultat est catastrophique. Les photos du Panasonic sont bien meilleures. Je suis très déçu car je n'arrive pas à faire des photos de bonne qualité. Le rendu des couleurs est mauvais. Je me demande bien pourquoi. Comme je l'ai écrit ce sont des photos de jardins et de plantes. A chaque fois que je dois choisir une photo, c'est toujours celle du Panasonic.
    Je dois mal m'y prendre. Il y a un problème... mais où ?
    août 2013
    Belgique, Liège
    6D / 70D
    S'il y avait une possibilité de nous mettre un lien ou directement les photos ce serait l'idéal...
    Meilleures en quoi, aussi ? Netteté, couleurs, profondeur de champ ?
    Un reflex contient tellement de possibilités de réglages qu'on peut provoquer aisément des catastrophes à force de chipoter sans plus retrouver quel réglage est à incriminer parfois
    Vérifie que la balance des blancs est en automatique, par exemple.
    Pour mettre de côté tout problème de réglage hasardeux, il est possible de réinitialiser le boitier (attention à ne pas laisser une carte mémoire avec des photos que tu souhaites conserver dans l'appareil).
    Ne serais ce pas un problème de Balance des Blancs ?
    - Est tu en AWB, K, Nuage, .... autre ?
    - Quel est l'éclairage dans lequel tu évolue ? Lumière naturelle ? lampes ? néons ? ...
    Quand tu dits que c'est pas bon c'est en terme de saturation / contraste ou en validité de couleur (un vert vert, un bleu bleu) ?
    Dans tous les cas l'histogramme n'a rien à voir avec ça. L'histogramme est une représentation de l'organisation des gammes tonales et leur quantité.
    Elle peut être représentée pour chaque canaux RVB séparément ou une version globale. Cela n'influence donc pas la prise, elle reflète la prise ... A gauche sont représenté les gammes tonales des tons foncés, le centre des tons moyens et à droite les tons clairs. La hauteur des pics correspond à leur nombre. Un pic assez haut indique que beaucoup de pixels dans cette gamme est présente sur la photo, si il est tout en bas c'est qu'il est absent.
    janvier 2014
    Morbihan (56)
    Canon 70 D
    Il est paramétré AWB. J'ai pris des photos cet après-midi dans le jardin : vue d'ensemble et photos d'arbustes. Le temps était nuageux.
    Avec le Panasonic c'est assez bon. Avec le Canon, j'ai pris les mêmes photos avec des réglages différents (SCN paysage standard, doux, chaud...). Toutes nulles. Evidemment lumière naturelle puisque c'est dans le jardin.
    Je suis assez inquiet...
    Membre Avatar de casterman
    Ardennes
    EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
    24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
    L'idéal serait de poster des exemples de photos identique prisent au 70D et avec le pana au moins ça serait parlant?
  1. retouche luminosité
    Par caramba95 dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 29/12/2011, 12h55
  2. Problème de luminosité
    Par Loic33 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/12/2009, 19h02
  3. Luminosité
    Par papet dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/12/2009, 08h18
  4. question de luminosité
    Par freddo26 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/04/2009, 15h50
  5. Quel luminosité ?
    Par Jeanmi dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 28
    Dernier message: 01/08/2004, 20h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h15.
