    novembre 2013
    VELIZY VILLACOUBLAY
    CANON EOS 7D
    CANON EF-S 17-55 2.8, CANON EF-S 15-85 IS USM, TAMRON 70-300 VC USD, CANON EF 50 1.8
    Par défaut Impossible de visr par ecran - canon eos7d
    Bonjour et Bonnes fêtes de fin d'année à tous!
    Depuis quelques jours j'ai un problème avec mon 7D, tous objectifs confondus (logique me direz vous!)
    Lorsque j'active la visée par écran (sur le menu ad hoc) et que je pousse le bouton pour viser par l'écran j'obtiens l'image des objets devant moi (normal) mais en même temps tous les collimateurs en grisé plus en superposition un carré central; et lorsque je déclenche j'entends un bruit qui n'est pas le bruit normal du capteur; et pas de photo, bien sûr. Quand j'appuis à nouveau sur le bouton pour désactiver la visée écran et que j'appuie sur le déclencheur la photo se fait normalement. Ce phénomène se produit sur tous les modes (AV, TV, M...)
    Est-ce grave docteur? Ou Est-ce que je n'aurais pas fait une manip et que cela n'est pas une panne mais que je ne connais pas bien l'appareil?
    Pourtant j'ai activé et désactivé plusieurs fois la visée la visée par écran et rien n'y fait.
    Le boîtier étant encore sous garantie je ne suis pas trop inquiet de ce côté là.
    Merci de votre aide
    Abonné Avatar de briceos
    Verrouillage du miroir (CFn II-13 : Verouillage du miroir sur 1:Activé) ?
    novembre 2013
    VELIZY VILLACOUBLAY
    CANON EOS 7D
    Non, il est bien sur 0: Désactivé
    Mais même s'il avait été activé, pourquoi une différence entre la visée par écran ou par viseur?
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Ca a peut-être quelque chose à voir avec la mise au point en mode liveview. Si la map en af est activé il doit relever le miroir pour pouvoir faire la mise au point, or quand on est en af on ne peut pas prendre de photo tant que le boîtier ne considère pas que la map est faite.
    Regarde dans les cfn, il doit y avoir une option pour désactiver l'af en mode liveview, désactive le et essaye.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par VELIZIEN Voir le message
    Ca, c'est la question qui tue.
    novembre 2013
    VELIZY VILLACOUBLAY
    CANON EOS 7D
    Citation Envoyé par Runi Voir le message
    J'ai parcouru plusieurs fois les CFN, rien qui concerne le mode liveview.
    Ceci étant, peut-être suis-je trop cartésien et pas assez photographe, le mode de visée, par écran ou viseur, ne conditionne pas le map!, ce n'est qu'une façon de viser! Et d'un autre côté, ce qui marchait hier, pourquoi ne marcherait-il pas aujourd'hui?
    Membre Avatar de eldadarbator
    octobre 2005
    la flèche
    7D .. Le 5Diii et accessoirement 350D
    100 macro ,24-70 et 100-400 + être à la hauteur de ce que je peux voir
    question : et le test vidéo ? si tu regles la molette sur vidéo tu vise via l'écran et tu enregistre, est ce possible dans ton cas ?
    novembre 2013
    VELIZY VILLACOUBLAY
    CANON EOS 7D
    Citation Envoyé par eldadarbator Voir le message
    Quand je sélectionne le mode vidéo j'ai le même écran avec tous les collimateurs mais dès que je commence la vidéo tout se passe normalement et j'ai le fichier enregistrement vidéo normal.
    octobre 2005
    la flèche
    Curieux en effet , le carré central est normal et tu ne devrais avoir que lui et éventuellement la grille si tu l'a sélectionnée mais pas les collimateurs.. je viens de tester le miens
    Alsace
    R
    C'est dans le menu et pas dans les cfn mais bon si déjà tu jetais un oeil au manuel ça simplifierait grandement les choses: p137 et suivantes, en particulier 143!
    Le pauvre Descartes n'a rien à voir avec ça, c'est juste tu n'as ignore comment fonctionne un boîtier. Par le viseur l'af est en détection de phase donc ça se fait par un deuxième capteur ce qui impose que le miroir soit baissé. Par l'écran l'af peut-être par détection de phase ou de contraste, dans ce dernier cas la map se fait par le capteur principal et le miroir doit être levé.
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    Tu as du modifier le "mode AF" et le mettre en "mode rapide". Dans ce cas, on voit effectivement le rectangle et les collimateurs à l'intérieur... Quand tu appuies à mi-course ça fait un bruit de déclenchement mais en fait c'est le miroir qui s'abaisse pour faire la MAP avec l'AF à détection de phase .... tu dois maintenir le bouton a mis course et quand le miroir remonte tu vois un collimateur en vert normalement et tu appuies à fond pour enregistrer la photo
    Pour moi le comportement que tu décris est tout à fait normal.
    Bon dimanche
    Nantes
    Divers Canon
    Comme dit plus haut, c'est juste que tu n'a pas compris comment fonctionne un boitier reflex.
    Sur ce type de boitier la visée s'effectue par réflection (d'où le nom) sur un jeu de miroir. Le module auto-focus se base sur cette reflexion pour faire sa mise au point.
    En mode liveview, pour que le capteur puisse "voir" et te fournir l'image sur l'écran arrière, le miroir principal est relevé, rendant ainsi le module AF inopérant. Les constructeurs ont donc dû intégrer un autre type de module AF du même type que celui des compacts, qui n'utilise en aucune façon les zones qu'utilise le module AF "reflex".
    décembre 2012
    Oui sauf qu'en liveview on peut utiliser l'AF normal dit "mode rapide" qui provoque un abaissement du miroir pendant la MAP.
    novembre 2013
    VELIZY VILLACOUBLAY
    CANON EOS 7D
    Bonjour et un grand merci à tous. Grace à vos différentes remarques je commence à voir un peu plus clair.
    Je rassure Runi. Avant de poser ma question sur le forum j'ai passé un bon moment sur le manuel. Mais peut-être n'ai je une intelligence rapide pour ce type de manuel, car en suivant ses indications je trouvais que les choses ne se passaient pas comme j'espérais (du temps de mon Eos 350d j'avais appris plus grâce au livre de Vincent Luc qu'avec le manuel de Canon).
    Primo, je n'entendais pas un bruit de miroir qui se relève (un clic) mais un clic-clac (ouverture/fermeture presque instantanées) Donc pour moi l'action était finie.
    Comme dit Ricoo75 en "mode rapide" le miroir se baisse instantanément (ceci je ne l'ai pas trouvé dans le manuel)
    Deuxio, à ce moment là j'avais l'impression que je n'était plus à mi course car le bouton déclencheur était dur à mon doigt (en vous relisant tous après j'ai insisté malgré la dureté du bouton et oh miracle la photo a été prise)
    Tertio les collimateurs ne se mettaient au vert mais en rouge.
    Tout cela, ajouté au fait que comme je fais surtout des photos en mouvement je ne vise jamais par l'écran et que la dernière fois que j' l'ai fait je n'ai pas souvenir de cette longue procédure, m'a amené à envisager une possible panne ou disfonctionnement.
    Je continue à "trifouiller" manuel et boîtier et vous remercie.
    décembre 2012
    Remets le mode AF en "mode direct" tu vas retrouver le comportement que tu as connu :-)
    PS: désolé pour la couleur des collimateurs mais j'ai un 5D et pas un 7D c'est peut être différent mais le fonctionnement général est le même
    Bon dimanche
    novembre 2013
    VELIZY VILLACOUBLAY
    CANON EOS 7D
    Citation Envoyé par Ricoo75 Voir le message
    Bon dimanche
    Merci encore.
    J'ai bien modifié le mode AF et je fais un recherche Sherlock Holmes pour savoir qui dans la famille touche à mes réglages!
    Il y a un âge où on commence à avoir les neurones un peu plus fatiguées! On n'est plus dans la vingtaine! Faudrait peut-être mettre en place un forum pour les seniors (pour ne pas importuner les juniors!)
  1. Prise de photos avec écran LCD impossible
    Par Jackpot dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/02/2013, 17h02
  2. Protection écran lcd eos7d
    Par Christidef dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 17/09/2010, 16h17
  3. EOS 40D - Ecran éteint, photo impossible
    Par yoza dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 30/08/2009, 18h39
  4. Impossible de trouver l'objectif canon ef-s 55-250 mm is
    Par zabgdar dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/08/2008, 20h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h15.
