    février 2011
    80D, 600ex-rt, YN600ex-rt, YN-E3-rt
    35ƒ2is, 50ƒ1.4, 60, 85ƒ1.8, 135ƒ2, 10-22, 17-55
    Par défaut Questions techniques sur le fonctionnement d’un flash
    Bonjour, j’ai 2 questions techniques sur le fonctionnement d’un flash :
    Question n°1
    L’exposition au flash est donnée par la formule suivante :
    NG = Ouverture * Distance / racine (ISO / 100)
    Qu’advient-il de cette formule lorsque l’on place un filtre gris neutre devant l’objectif ?
    Exemple :
    APN sur f/8, 400 ISO, 1/1000
    Individu à 3 mètres
    Flash en mode Manuel avec donc NG=12
    En théorie l’exposition est correcte, que ce passe t-il si je mets un filtre ND4 ?
    Est-ce que seule la vitesse est modifiée pour passer à 1/250 ou faut-il également augmenter la puissance du flash à NG=24 ?
    Question n°2
    Mon flash actuel ne fonctionne qu’en mode Manuel ou Auto (pas de TTL). Le mode Auto fonctionne de la même manière que le mode auto non TTL du 580 ou du 600 de Canon (pas le 430), à savoir, on renseigne l’ouverture et les ISO sur le flash, puis c’est le flash qui calcul l’éclaire nécessaire grâce à sa cellule intégrée.
    J’ai toujours pensé que cette cellule servait à évaluer la lumière ambiante. Mais d’après la formule du NG, c’est le paramètre distance qui manque.
    La cellule intégrée présente sur les flashs type 580, 600 ou autres permet-elle d’évaluer la lumière ambiante ou la distance entre le sujet et le flash ?
    Par avance, merci de vos réponses.
    PS : merci au modérateur de déplacer ce sujet dans la rubrique Flash s’il juge cette rubrique mieux approprié que la rubrique technique.
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    1) Si tu mets un filtre ND4 devant ton objectif, c'est comme si ton flash avait un NG de 6 au lieu de 12. Par rapport à la photo sans filtre, il faudra ouvrir le diaphragme de 2 "crans" (passer de 8 à 4 par exemple) ou multiplier la sensibilité par 4 (passer de 400 à 1600 ISO).
    Par ailleurs, la vitesse n'a pas d'importance dans l'exposition au flash (ou plus précisément, faire varier la vitesse ne modifie pas l'éclairage fourni par le flash).
    Cependant il ne faut pas dépasser la vitesse de synchronisation (1/250 s pour le 60D) sinon la photo est partiellement noire.
    2) La cellule du flash mesure la lumière réfléchie par le sujet. Elle tient donc compte de la lumière ambiante et de la lumière émise par le flash.
  1. Questions sur le fonctionnement du tout premier appareil photo
    Par a.liden dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 14/12/2012, 17h53
  2. Questions techniques sur l'IS
    Par Jinjer dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 30
    Dernier message: 21/10/2011, 12h01
  3. Les techniques au flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/10/2011, 20h21
  4. Fonctionnement flash EOS 7D
    Par hyperion66 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/03/2011, 19h08
  5. fonctionnement flash
    Par ivanovitch2 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/05/2010, 18h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h37.
