    Membre Avatar de jved
    novembre 2004
    Chalon-sur-Saône
    Canon EOS 350D
    17-40 f/4L USM, 50 f/1.4 USM, 60 f/2.8 Macro USM, 70-200 f/4 USM
    Merci ? vous de m'expliquer ces CF-l?:
    le CF4, le CF9, le CF13, le CF16 et le CF17 (commutateur arr?t obj AF) ???
    Merci.
    Jo?l.
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    J'imagine que c'est sur un 300D.
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Puet-?tre trouveras-tu quelques r?ponses ici : https://www.eos-numerique.com/lien4.php
    Sinon, il faut se procurer une doc du 10D qui d?crit tout cela.
    TransFXB
    novembre 2004
    Chalon-sur-Saône
    Canon EOS 350D
    Hi,
    Oui, il s'agit bien d'un 300D mais que je n'ai pas encore (livr? vers le 22/12) argh, c'est long....
    Et, j'ai bien lu la doc, mais faut reconna?tre que c'est brut de fonderie, hein ? :P
    décembre 2004
    Attention, certaines fonctions sont diff?rentes selon qu'il s'agit d'un boitier argentique ou num?rique...
    décembre 2004
    CF-4: D?finit la fonction de la touche"*" et du d?clencheur (mi-course), AF: active l'autofocus, AFL: verouillage de l'autofocus, AE: mesure de l'exposition, AEL: m?morisation de l'exposition.
    CF-9: S?quence et annulation deu bracketing
    "0" correspond ? l'image correctement expos?e d'apr?s l'appareil, "-" l'image sous-expos?e et "+" l'image sur-expos?e.
    les fonctions 13,16 et 17 ne correspondent pas ? celles de mon boitier 1V et sont apparemment sp?cifiques aux num?riques. Je me suis offert un 300D mais il est encore sous le sapin !!
    septembre 2004
    FF & APS-C
    du 17 au 400 mm
    si ca peut t'aider voici les CF extraite de la doc du 10D :
    Param?tres des fonctions de personnalisation
    C.Fn-01 Fonction touche SET pdt photo
    C.Fn-02 D?cl. obtur. sans carte CF
    0: Possible sans carte CF
    1: Impossible
    Le d?clencheur ne fonctionne pas si aucune carte CF n?est
    ins?r?e dans l?appareil photo. Cela vous permet donc d??viter
    tout oubli d?insertion d?une carte CF. Si aucune carte CF n?est
    pr?sente et si vous appuyez sur le bouton de prise de vue,
    ? ? clignote sur l?afficheur ? cristaux liquides et dans
    l??cran de vis?e.
    C.Fn-03 Vitesse de synchro en mode Av
    0: Auto
    1: 1/200sec. (fixe)
    Pour le d?clenchement du flash en mode d?exposition
    automatique avec priorit? ? l?ouverture, la vitesse de prise de
    vue est verrouill?e ? 1/200?me de seconde. Cela permet
    d??viter tout r?glage d?une vitesse de prise de vue lente dans
    des conditions tr?s sombres.
    C.Fn-04 Declencheur/touche verr. AE
    0: Autofocus/Verrouillage AE
    1: Verrouillage AE/Autofocus
    Ceci est pratique si vous voulez effectuer la m?morisation
    d?autofocus et la m?morisation d?exposition s?par?ment.
    Appuyez sur la touche < > pour effectuer la mise au point et
    enfoncez le bouton de prise de vue ? mi-course pour r?gler la
    m?morisation d?exposition.
    Vous pouvez affecter une autre autre fonction ? la touche < >.
    Dans le cas de la fonction de personnalisation C.Fn-01-1/2, vous pouvez
    appuyer sur < >, puis tourner la molette < > afin de r?gler directement
    le param?tre d?sir? en regardant l?afficheur ? cristaux liquides.
    0: D?faut (pas de fonction)
    1: Changer de qualit?.
    Vous pouvez s?lectionner directement la qualit? d?enregistrement.
    2: Changer de param?tres.
    Vous pouvez s?lectionner directement les param?tres de
    traitement.
    ? ? correspond ? [Normal]. ? ?, ? ? et
    ? ? correspondent ? [R?glage 1], [R?glage 2] et
    [R?glage 3] respectivement. Si vous avez s?lectionn?
    ? ?, l?espace de couleur est [Adobe RVB].
    3: Affichage du menu
    Assure la m?me fonction que la touche < >.
    4: Lecture de l?image
    147
    R?glage des menus
    1 1
    Les fonctions de personnalisation C.Fn-04 et C.Fn-17-0/1/
    2 (��p.151) poss?dent chacune une fonction de marche/
    arr?t d?autofocus et de m?morisation d?exposition. Si vous
    r?glez ces deux fonctions de personnalisation et si vous
    les utilisez en m?me temps, la derni?re fonction r?gl?e ne
    fonctionnera pas. La seule exception est lorsque vous
    d?brayez l?autofocus apr?s l?avoir valid?.
    C.Fn-05 D?clench. ?clair aux/flash
    Permet de r?gler l??mission de l??clair auxiliaire autofocus par
    l?appareil photo ou le flash Speedlite externe et de r?gler le
    d?clenchement du flash par le flash int?gr? ou un flash
    Speedlite externe.
    0: Emet/Se d?clenche
    Active l??mission de l??clair auxiliaire autofocus et le
    d?clenchement du flash.
    1: N??met pas/Se d?clenche
    D?sactive l??clair auxiliaire autofocus et active le
    2: Flash ext ?met/Se d?clenche
    Active l??mission de l??clair auxiliaire autofocus uniquement
    par le flash Speedlite externe et active le d?clenchement du
    flash.
    3: Emet/Ne se d?clenche pas
    Active l??mission de l??clair auxiliaire autofocus et d?sactive le
    flash.
    C.Fn-06 Paliers de r?glage d?expo
    0: palier 1/2
    1: palier 1/3
    R?gle l?incr?ment de r?glage de la vitesse de prise de vue, de
    l?ouverture et de la valeur de compensation d?exposition.
    2: AF/verr.AF, pas de verr.AE
    En mode autofocus Servo Ai, la touche < > vous permet de
    d?brayer momentan?ment l?autofocus lorsqu?un objet ou une
    personne passe devant l?appareil photo. Cette fonction
    emp?che tout d?rangement de la mise au point automatique.
    L?exposition se r?gle lorsque vous prenez la photo.
    3: AE/AF, pas de verrou. AE
    Ce r?glage est pratique pour les sujets qui ne cessent de
    bouger et de s?arr?ter. En mode autofocus Servo Ai, vous
    pouvez appuyer sur la touche < > pour valider ou d?brayer
    l?autofocus Servo Ai. L?exposition se r?gle lorsque vous
    prenez la photo. Ainsi, la mise au point et l?exposition sont
    toujours optimales au moment d?cisif.
    148
    C.Fn-07 Validation du point AF
    En enregistrant un collimateur fr?quemment utilis? comme
    position d?origine (HP, Home Position), vous pouvez basculer
    instantan?ment vers ce collimateur, m?me si vous en utilisez
    un autre. La s?lection automatique du collimateur autofocus
    peut ?galement ?tre enregistr?e comme position d?origine.
    0: Collimateur autofocus central 4: S?lection automatique
    1: Inf?rieur 5: Extr?me gauche
    2: Droit 6: Gauche
    3: Extr?me droite 7: Sup?rieur
    C.Fn-08 Enreg. RAW+JPEG
    Permet de r?gler la qualit? d?enregistrement de l?image JPEG
    enregistr?e simultan?ment et incorpor?e dans le fichier d?image RAW.
    0: RAW+Basse
    1: RAW+Basse
    2: RAW+Moyenne
    3: RAW+Moyenne
    4: RAW+Haute
    5: RAW+Haute
    Le logiciel exclusif est n?cessaire pour extraire l?image
    JPEG du fichier d?image RAW.
    C.Fn-09 S?quence auto AEB/annuler
    Permet de r?gler la s?quence de prise de vue pour le
    bracketing auto et le bracketing de la balance des blancs
    (Bracketing WB).
    Si vous avez s?lectionn? [Annuler], le bracketing est annul?
    dans les cas suivants :
    Bracketing : Annul? si le s?lecteur < > est positionn? sur
    < >, si vous avez chang? d?objectif, si le flash est pr?t, si la
    batterie a ?t? remplac?e ou en cas de remplacement de la
    carte CF.
    Bracketing WB : Annul? si le s?lecteur < > est positionn? sur
    < >, si la batterie a ?t? remplac?e ou en cas de
    remplacement de la carte CF.
    0: 0,?,+/Activ?
    1: 0,?,+/D?sactiv? (sauf si le flash est pr?t)
    Lance la s?quence de bracketing avec l?exposition (ou la
    balance des blancs) correcte, et le bracketing est r?p?titif.
    149
    R?glage des menus
    1 1
    2: ?,0,+/Activ?
    Lance le bracketing avec une sous-exposition (ou une
    balance des blancs plus bleue).
    3: ?,0,+/D?sactiv? (sauf si le flash est pr?t)
    balance des blancs plus bleue), et le bracketing est r?p?titif.
    Bracketing
    0: Exposition standard
    ?: Sous-exposition
    +: Surexposition
    Bracketing de la balance des blancs
    0: Balance des blancs correcte
    ?: Balance des blancs bleu?tre
    +: Balance des blancs rouge?tre
    C.Fn-10 Affichage superpos?
    0:On
    1: Off
    D?sactive le clignotement en rouge du collimateur une fois la
    mise au point termin?e. Une fois le collimateur autofocus
    s?lectionn?, il continue ? clignoter en rouge.
    C.Fn-11 Position d?but touche menu
    Permet de r?gler l??l?ment de menu ? afficher lors de l?appui de
    la touche < >.
    0: Pr?c?dente (Haut si d?s.)
    Affiche l??l?ment de menu pr?c?demment d?fini.
    Cependant, si le s?lecteur < > est positionn? sur < > ou
    encore si la batterie ou la carte CF est remplac?e, l??l?ment
    de menu sup?rieur [Qualit?] s?affiche.
    1: Pr?c?dente
    2: Haut
    Affiche l??l?ment de menu sup?rieur [Qualit?].
    C.Fn-12 Verrouillage du miroir
    0: D?sactiv?
    1: Activ?
    Efficace pour ?viter toute vibration de l?appareil sous l?effet de
    l?action du miroir lors d?une photographie rapproch?e ou d?une
    mise au point au t?l?objectif. La proc?dure de verrouillage du
    miroir est expliqu?e ? la page 94.
    150
    C.Fn-13 Touche de fonction rapide
    C.Fn-14 R?duction auto flash fill-in
    0: Activ?
    Procure automatiquement un flash en lumi?re naturelle.
    1: D?sactiv?
    Evite toute surexposition d?un sujet sur contre-jour lumineux,
    par exemple un coucher de soleil.
    C.Fn-15 Synchronisation du rideau
    0: Synch. premier rideau
    1: Synch. deuxi?me rideau
    Une vitesse de synchronisation lente permet de cr?er une
    tra?n?e de lumi?re derri?re un sujet en mouvement. Le flash
    se d?clenche juste avant la fermeture de l?obturateur. Cette
    fonction de personnalisation permet d?obtenir la
    synchronisation sur le second rideau m?me avec un flash
    de la s?rie EX non dot? de cette capacit?. Si vous r?glez sur
    le second rideau un flash de la s?rie EX dot? de cette
    capacit?, ce r?glage aura priorit? sur celui de l?appareil.
    Modifie la fonction de la touche < >.
    0: Normale
    Appuyez simultan?ment sur les touches < > et < > pour
    s?lectionner le collimateur autofocus enregistr?.
    1: S?lect. position origine
    Appuyez uniquement sur la touche < > pour s?lectionner le
    2: S?lect. HP (en appuyant)
    Le collimateur autofocus enregistr? est s?lectionn? uniquement
    en maintenant la touche < > enfonc?e. Lorsque vous rel?chez
    la touche, le collimateur autofocus pr?c?dent est s?lectionn?.
    3:Av+/? (AF par mol. AR)
    Affecte les fonctions de r?glage de la compensation
    d?exposition et de l?ouverture manuelle ? la touche < >.
    Maintenez la touche < > enfonc?e et tournez la molette
    < > pour r?gler l?une ou l?autre fonction. Vous pouvez
    ?galement tourner la molette < > pour s?lectionner le
    collimateur autofocus. La s?quence de s?lection du
    collimateur autofocus est illustr?e ? gauche.
    4: M?mo expo. au flash
    La touche < > permet de r?gler la m?morisation
    d?exposition au flash. Si vous avez r?gl? la fonction de
    personnalisation C.Fn-04-1/2/3 (��p.146), la m?morisation
    d?exposition au flash est activ?e. Dans ce cas, la touche
    < > ne r?gle pas la m?morisation d?exposition au flash.
    151
    R?glage des menus
    1 1
    C.Fn-16 D?calage de s?curit? Av ou Tv
    Le d?calage de s?curit? fonctionne en mode d?exposition
    automatique avec priorit? ? l?obturation et d?exposition
    automatique avec priorit? ? l?ouverture.
    0: D?sactiv?
    1: Activ?
    Si la luminosit? du sujet change brusquement et si le r?glage
    de l?exposition automatique avec priorit? ? l?obturation ainsi
    que de l?exposition automatique avec priorit? ? l?ouverture ne
    convient plus, la vitesse de prise de vue et la valeur
    d?ouverture se d?calent pour obtenir une exposition correcte.
    C.Fn-17 Commutateur arr?t objectif AF
    0: Arr?t AF
    1: D?marrage AF
    L?autofocus ne fonctionne que si la touche d?arr?t d?autofocus
    est enfonc?e. Quand vous appuyez sur la touche, l?autofocus
    de l?appareil est d?sactiv?.
    2: Verr. AE posem?tre actif
    Si vous appuyez sur la touche alors que la minuterie de
    mesure est toujours active, la m?morisation d?exposition entre
    en service. Ceci est pratique si vous voulez effectuer la mise
    au point et la mesure s?par?ment.
    3: Colli:M��Auto/Auto��Ctr.
    La s?lection automatique d?un collimateur autofocus ne
    s?effectue que pendant que vous appuyez sur la touche en mode
    de s?lection manuelle. La s?lection alterne imm?diatement entre
    la s?lection manuelle et la s?lection automatique. Ceci est
    pratique si vous ne pouvez plus suivre la mise au point d?un sujet
    en mouvement avec un collimateur autofocus s?lectionn?
    manuellement en mode autofocus Servo Ai.
    En mode de s?lection automatique du collimateur autofocus,
    le collimateur autofocus central est s?lectionn? lorsque vous
    maintenez la touche enfonc?e.
    4: ONE SHOT �� AI SERVO
    En mode autofocus One Shot, maintenez la touche enfonc?e
    pour passer au mode autofocus Servo Ai. En mode autofocus
    Servo Ai, maintenez la touche enfonc?e pour passer au mode
    autofocus One Shot. Ceci est pratique si vous voulez basculer
    entre l?autofocus One Shot et l?autofocus Servo Ai pour un
    sujet qui bouge et s?arr?te sans cesse.
    5: D?marrage IS
    Si le s?lecteur IS de l?objectif est d?j? sur ON, le stabilisateur
    d?image optique ne fonctionne que pendant que vous
    maintenez sur la touche d?arr?t d?autofocus enfonc?e.
    ? Seuls les super-t?l?objectifs poss?dent une touche
    d?arr?t d?autofocus.
    ? Le mode d&#39;affichage d&#39;autofocus de l&#39;?cran LCD ne
    change pas, m?me si la touche d&#39;arr?t d&#39;autofocus est
    enfonc?e lorsque C.Fn-17-4 est r?gl?.
    Cdlt
    Maxip
  1. Quelqu'un peut - il expliquer ceci ?
    Par Alex dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/12/2007, 22h19
  2. Cherche animation pour expliquer le couple Vitesse/Ouverture
    Par mcog2 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 03/09/2007, 17h03
  3. filtre sur certains objectifs
    Par jeje14 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/02/2007, 12h20
  4. Si on pouvait m'expliquer.
    Par baylyns dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 27
    Dernier message: 17/10/2006, 23h41
  5. DPP (2.1) n'ouvre plus certains fichiers !
    Par domino dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 19/07/2006, 22h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h31.
