    Membre Avatar de nondidju
    juin 2007
    https://t.me/pump_upp
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    c'est mieux que sans !
    Par défaut schéma cablage synchro flash
    salut,
    je cherche le schéma pour réaliser un câble syncro flash
    prise syncro vers jack 3.5.
    pareil si vous avez une idée pour le câble remote canon vers jack 3.5
    merci.
    Membre Avatar de Marc22
    France, Bretagne, Plérin
    Boîtier : EOS550D + Grip Phottix + 952AF
    Objectif(s) : EFS 18-55 + EFS 55-250 + 600 f:7.5 + Trépieds Alta pro 263AT tête GH100
    Si cela peut aider ...
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Regarde le document présenté par JPdsfr dans ce fil : https://www.eos-numerique.com/forums...itiers-238323/, tu devrais y trouver ce que tu cherches.
    juin 2007
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    non, ça ne m'aide pas, je voudrais voir ce qu'il y a comme connection à faire, couleur des fils.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    pour réaliser un câble syncro flash .... couleur des fils.
    "hot" d'un coté avec "hot" de l'autre
    "ring" avec "ring"
    "ground" avec "ground"
    çà devrait marcher avec n'importe quelle couleur avec du câble isolé bien sur ... AMHA
    geo18
    Pour la telecommande
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/31853143/Eos%20num%C3%A9rique/T%C3%A9l%C3%A9commande/2011-12-21_145021.jpg
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...ande/fig-b.jpg
    Est-ce cela qu'il te faut?
    Je ne comprends pas ta question pour le cable syncro flash, un prolongateur?
    Si tu a les prises, c'est de borne a borne, pas besoin de couleur.
    Tu le trouves facilement sur le net, car les prises avec verrouillage pas facile à trouver.
    juin 2007
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    geo18, merci pour le 1er lien, j'ai trouvé le même il y a peu
    j'ai commandé un cable sur le net, mais j'aimerais m'en faire un en attendant, et comme il doit être en jack 3.5 d'un côté, je voulais savoir comment etait fait le brochage interne d'une prise syncro.
    merci de votre aide, j'ai trouvé un ami qui va me filer le cable syncro en pret, et j'ai le cablage pour faire l'allonge de la remote
    bonne soirée.
    Poitou
    Cela ce sont des cables de microphones puis télécommande, as de synchro flash
    Sinon pour le cablage c'est masse de le prise PC synchro flash a celle de la jack mono (la partie longue plus pres du corps), et point central de la PC a la pointe de la jack (plot central coté soudure) .
    Les prises PC a souder sont tres difficiles a trouver, et coutent beaucoup plus cheres qu'un cordon tout fait, j'en achetait a l'epoque pour faire des cordons de 10 metres pour relier les dos aux genés. Ce serai maintenant j'autiliserai des RF-603, plus pratique et pas chers.
    Mai
    juin 2007
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    me revoilà...
    bon, pour la partie remote, pas de soucis, ca fonctionne, j'ai réaliser une allonge, c'est fait.
    par contre , toujours le même soucis pour déclencher mon flash metz 58AF1 en synchro flash, a partir du boitier photoduino. test fait avec deux cables différents, un ancien et un neuf, j'ai testé en court circuitant les bornes du jack, le flash ne déclenche pas, j'ai testé un sabot equipé synchro, un trigger yongnuo équipé syncro, rien ne marche !
    possible que ce flash metz 58AF1 ne soit pas pilotable via prise syncro ???
    Poitou
    A tu mis ton flash en manuel ? Il est fort probable qu'il y ai des restrictions.
    Ensuite pour tester ton flash, utilise un fil entre la partie metallique du sabot et la borne centrale (pas une des 4 en carré) cela doit partir
    juin 2007
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    oui il est en manuel, il fonctionne parfaitement sur le boitier, pareil par le bouton test. (suis pas trop chaud pour court circuiter les bornes du flash)
    geo18
    C'est sans risque mais s'il fonctionne sur le boitier c'est bon donc pas obligatoire.
    Aurais-tu la possibilité de nous faire voir ton câble avec ses prises, car si tu court-circuites au bout et que cela ne déclenche pas problème de prise surement.
    sur le flash, tu rentres par le sabot ou par une autre prise?
    Car si c'est par un autre circuit, cela peut provenir de là
    juin 2007
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    le cable syncro, reçu ce matin, neuf
    alors, je passe soit par un sabot hama, acheté neuf, muni d'une prise syncro
    soit par la prise syncro du trigger yongnuo
    geo18
    Le Hama n'est pas le bon, celui-ci est fait pour avoir une sortie synchro a partir du boitier.
    Celui qu'il te faut a le plot central sur le dessus pour établir un contact avec le central du flash avec sur le coté un cable ou une prise d'entré, ici c'est une prise de sortie.
    Voila se qu'il te faut:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...oto-7v1dlb.jpg
    Ou:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...1msJyizbjL.jpg
    Pour le trigger, je crois que c'est la même chose, une sortie
    Surtout mets bien en manuel car les plots autre que le central vont être court-circuités quand tu les mets sur ce genre d'adaptateur.
    Poitou
    Non car sur le boitier tu passe par une commande TTL et non pas par le plot central sy-x
    Oui
    C'est dire ? Tu met le flash sur le sabot du 622 et la commande passe par un cable connecté sur la prise PC du 622 ? Que donne le bouton test du 622 ?
    juin 2007
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    ok pour le hama
    mais pourquoi via le trigger yongnuo ca marche pas, il a pourtant les contacts comme les sabots que tu cites !
    geo18
    J'ai rectifié mon message, pour moi, sur le coté c'est une sortie exclusivement pour le flash par cordon extérieur.
    Il y a de l'électronique entre les deux
    juin 2007
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    lorsque le flash est sur le trigger, le bouton test déclenche le flash, qu'il soit branché ou pas avec la prise syncro.
    geo18
    C'est normal, ton bouton commande de l’intérieur mais toi tu veux commander depuis une sortie.
    Si tu veux utiliser tes triggers, tu en monte un en récepteur sur le flash et un autre en émetteur a la sortie de ton photoduino .
    Mais ton problème reste le même, tu n'as pas d'entré sur ton émetteur
    Poitou
    Comme la dit geo la prise Pc du 622 n'est qu'une sortie. Manuel page 23
    geo18
    Donc il te faut le Hama ou autre qui va bien dans les deux cas, avec ou sans trigger.
    Moi je ferais avec comme cela pas de risque pour le flash ou le boitier
    juin 2007
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    ok, je viens de lire et relire le manuel des trigger, la prise syncro est output, normal que ça marche pas
    geo18
    Citation Envoyé par nondidju Voir le message
    Je ne connais pas ces triggers mais les miens, des vieux Godox CT-04, l'émetteur à une entré de commande, alors regardes quand le tien est en émetteur.
    juin 2007
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    les yongnuo sont transreceveir, donc ils sont pareils, il n'y a pas de recepteur et d'emetteur
    geo18
    Pas de bouton d'inversion pour passer d'émetteur à récepteur et inverse ?
    juin 2007
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    non rien de tout ça.
    pour tester, je vais avoir un flash nikon, il sera raccordé directement par sa prise syncro sur le boitier duino, en attendant de recevoir un autre sabot.
    juin 2007
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    voilà, fin de l'histoire, avec un flash muni d'une prise syncro aucun soucis, c'est donc bien le sabot et les trigger en cause, j'ai commandé un autre sabot, j'ai eu aussi un vieux metz 50BCT4 qui fonctionne sans probleme, equipé aussi d'une prise syncro.
    merci a tous pour votre aide.
    Membre Avatar de baron_noir
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Des cailloux, dans les choux, pour les hi bouts de ficelle en plus
    Pour la connexion des flashs avec le photoduino, j'ai le souvenir que les triggers yongnuo ne fonctionnent pas !
    Il faut demander à baylyns, il me semble qu'il a été confronté à ce problème, je lui avais conseillé de faire comme moi : prendre des cactus (IV pour moi) mais avec les V c'est tout bon aussi.
    Tu aurais du me dire que c'était des yongnuo que tu utilisais, je t'aurais donné la réponse aussitôt en personnel ...
    Bon montres-nous des photos faites ton photoduino et tes bons câbles.
    juin 2007
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    salut baron noir, comme cité plus haut, tout fonctionne très bien, pour les photos, je mets des liens, le règlement sur les tailles d'images m'embete, j'ai pas envie de redimensionner des photos juste pour les afficher ici
    http://www.as-pictures.com/wp-conten...12/splash-.jpg
    geo18
    Pourtant tu aurais sans doute un certain succès.
    juin 2007
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    oui c'est possible, mais bon, à l'heure actuelle, on est bien loin d'une connection 56k, c'est un autre débat, mais ce n'est que mon avis perso à moi tout seul
  1. prise synchro flash du 5dMk2 et flash de studio
    Par chacha95 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/01/2013, 13h24
  2. schéma alim externe flash ?
    Par Marzocchi dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 31/01/2011, 17h53
  3. Adaptateur entrée flash synchro sur sabot du flash
    Par alattack dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/08/2007, 12h04
  4. Cablage flash
    Par tarrinos dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/01/2006, 09h41
  5. Flash Ext et Synchro X ?
    Par Jibs dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/11/2004, 22h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h17.
