    Isère
    Canon EOS 80 D
    EF-S 17-85 + EF 70-200 f/4 L IS + EF 100 f/2.8 Macro + 430EX II
    Par défaut Correction d'exposition au flash
    Je n'ai jamais maitrisé l'utilisation de mon flash et je pense comprendre en lisant certains posts que mon utilisation du mode P doit y être pour quelque chose.
    Du coup, je creuse un peu le sujet. Il est noté dans le manuel que le réglage de la correction d'exposition au flash se fait de la même façon que la correction d'exposition normale. Je comprends comment faire le réglage, mais quel est l'impact ?
    Pour la correction de l'exposition normale, on "décale" l'exposition d'un certain nombre d'IL en jouant sur l'ouverture ou la vitesse.
    Mais pour la correction de l'exposition au flash, qu'en est-il c'est la même chose ou c'est la puissance du flash qui est diminuée ou augmentée ? Cela reviendrait à régler la puissance du flash qui peut se faire en manuel, non ?
    Merci de votre aide.
    france
    5d mark III
    Canon 24-105 ; 85 f1,8 ; 40mm STM; samyang 14mm f2.8
    Citation Envoyé par E p Voir le message
    un exemple très concret: tu fais une série d'image avec ton correcteur d'expo a 0 et ta correction d'expo au flash a 0
    ton image est bien exposer dans l'ensemble mais le flash et trop présent ou tout simplement l'éclair est trop puissant
    tu laisse ta correction d'expo a 0 mais tu mets ta correction d'expo au flash a -1 par exemple (valeur arbitraire pour l'exemple)
    ce qui te donne une image bien exposer avec un flash moins présent ou juste bien exposer
    en effet il arrive assez souvent que le calculs de la puissance de l'éclair lors d'une exposition au flash donne un résultat assez peu esthétique surtout en intérieur en tel évidement c'est pourquoi on aura souvent tendance a sous exposé le flash grâce a son correcteur d'exposition
    j'espère avoir été clair
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    autre exemple :
    flash à zéro sur peau blanche -> bonne expo
    flash à zéro sur peau mate -> pas assez d'expo -> corriger le flash en +1/3, +2/3 ... jusqu'à la bonne exposition
    autre exemple : photographie un groupe
    le flash à 0 ne porte pas assez -> +1 +2 par exemple
    Isère
    Canon EOS 80 D
    D'accord, donc je pense que j'avais bien compris. Correction d'exposition normal pour l'ensemble de l'image et Correction d'exposition au flash pour gérer la puissance du flash sur le sujet principal.
    Mais du coup, pourquoi j'ai aussi sur mon flash, la possibilité de régler la puissance du flash, ce qui correspond à priori à la même chose que la Correction d'exposition au flash ?
    Membre Avatar de AG-Photographie
    juin 2013
    5D Mk III
    24-105mm f/4 L, 70-200 f/2.8 L IS II, 135mm f/2 L, 85mm f/1.8, 50mm f/1.8 II
    Par ce que tu as un mode manuel sur ton flash qui va au-delà du "simple" réglage d'expo flash du boitier, qui est tout automatisé (+1, -1 etc...), pour faire des réglages ultra fins (réglage entre 24 et 105mm, correction d'expo...).
    C'est également utile lorsque tu déportes ton flash (sans transmetteur E-TTL)
    un CH'ti coin !
    contrôle total de la puissance du flash par le photographe
    le boitier ne s'occupe plus du flash :
    -> si le flash est sur le boitier, le boitier lui donne l'ordre de déclencher. La lumière du flash est celle réglée par le photographe. AMHA
    Isère
    Canon EOS 80 D
    Oups, un petit passage en vacances et j'avais oublié ce post. Merci pour les réponses.
  1. problème de correction d'exposition du flash
    Par chacha95 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/08/2012, 00h33
  2. correction d'exposition
    Par Glenmoor dans le forum EOS 5D MKII
    Dernier message: 27/06/2012, 19h14
  3. correction exposition
    Par pandaman73 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 63
    Dernier message: 03/03/2012, 06h44
  4. Correction d'exposition Flash avec le fw Russe
    Par marc_5532 dans le forum Canon
    Dernier message: 01/06/2005, 10h22
  5. Correction d'exposition
    Par Joel dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/10/2004, 22h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h08.
