    Doubs
    EOS 5D MARK II
    Canon 17-40 - Canon 50mm - Canon 70-200
    Par défaut Réduire une distance de MAP
    Bonjour à vous, je cherche une possibilité pour réduire la distance de mise au point d'un 70-200 F/2,8, mis à part les bagues kenko, existe t'il une autre solution ?
    Merci pour vos conseils,
    Il n'y a que les bagues qui puissent faire ce que tu veux ...
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Euh... y'aurait pas aussi une bonnette ?
    Doubs
    EOS 5D MARK II
    Je me doutais un peu de la réponse mais j'ai quand même posé la question au cas où ...
    Merci Fredo !
    Membre Avatar de RLF
    juillet 2013
    LYON
    Canon EOS 600D
    EF 50 f/1.8 II | EF-S 18-55 f/3.5-5.6 IS II | EF-S 55-250 f/4-5.6 IS II
    Citation Envoyé par 18471 Voir le message
    Je plussoie
    (si ce n'est qu'il y aura un possible grossissement pas forcément recherché, mais au moins la MAP aura été raccourcie )
    Doubs
    EOS 5D MARK II
    C'est cela qui me gène un peu...
    juillet 2012
    1100D+500D
    Remarque intéressante :
    f/d = G + 1/G + 2
    • G le grandissement
    • d la distance objet capteur
    • f la focale
    f est plus petit avec la bonnette et d aussi. Ca ne devrait pas tellement agir sur le grandissement. J'ai une petite feuille Excel pour calculer ça mais il faudrait fixer quelques paramètres comme la distance et la puissance de la bonnette.
    L'inconvénient majeur de la bonnette c'est qu'elle va réduire énormément la Pdc (beaucoup plus, pour un même grandissement) que BA... mais on ne perdra pas en luminosité.
    juillet 2013
    LYON
    Canon EOS 600D
    Merci pour le p'tit rappel théorique
    Pas facile d'avoir l'accessoire ultime (sans faire appel à des fonds monétaires spéciaux ^^ ) !
    A moins d'avoir déjà un objectif hyper lumineux, et en combinant les bagues & la bonnette
    Membre Avatar de Ceos
    juin 2012
    Prime
    Bonjour, pour te faire une idée... (vite fait, ne pas tenir compte du piqué...)
    200mm sans bonnette MAP à 150cm
    • EXIF: Canon ( EOS 600D) | 200mm | 200mm | 1/60s | f/5.6 | ISO 100
    200mm avec bonnette Canon 500D MAP à 50cm
    Bonnette Canon 500D: MAP à 50cm
    Bonnette Canon 250D: MAP à 25cm
    juin 2012
    Prime
    Sur le terrain, 200 mm avec bonnette Canon 500D
    • EXIF: Canon ( EOS 600D) | 200mm | 1/800s | f/5.6 | ISO 400
    Doubs
    EOS 5D MARK II
    Merci pour toutes ces démo très explicites, y a t'il des différences par rapport aux bagues kenko ?
    juillet 2012
    1100D+500D
    Juste à titre de commentaire, si les distances objet-capteur sont exactes
    • Sans bonnette l'objectif, à cette MAP, fair 178 mm de focale
    • Avec la bonnette, on passe à 116 mm
    Si l’addition des dioptries était exacte (mais il faudrait que les centres optiques soient confondus ce qui est rarement le cas) ça ferait une bonnette de 3,6 dioptries. Or la 500D fait 2 dioptries. Si on ajoute que la focal du 200 mm fait moins en mise au point proche... etc
    Y'a que la mesure qui permet de déterminer la focale résiduelle
    juin 2012
    Prime
    Il y a une différence entre connaître le chemin et l'arpenter...
    juin 2012
    Prime
    Citation Envoyé par H@rry Voir le message
    De rien, jamais utilisé de bagues allonges...
    Les bagues ne sont pas des éléments optiques : il n'y a donc aucun risque de mofication de la qualité de l'objectif alors que la bonette est une sorte de loupe, donc modifie la qualité optique de l'objectif. D'où l'obligation d'utiliser des bonettes d'excellente qualité, qui limitent les aberrations chromatiques par exemple.
    juillet 2012
    1100D+500D
    • Le seule avantage des bonnettes c'est qu'elles ne réduisent pas la luminosité parce qu'elle ne modifie pas le tirage optique. L'inconvénient majeur c'est que, outre le risque d'une mauvaise qualité optique entrainant des aberrations chromatiques (surtout en périphérie), une bonnette augmente anormalement l'ouverture géométrique de l'objectif initial ce qui fait qu'à grandissement identique à une BA, la Pdc est notablement plus réduite.
    • Le seule inconvénient d'une BA c'est la perte de luminosité engendrée. L'indice d'ouverture photométrique est N*(G+1), si G le grandissement et N l'ouverture de l'objo pour une MAP à l'infini. Par exemple un objo, qui ouvre à f/4 à l'infini, n'ouvre plus (si on peut dire) qu'à f/8 pour un grandissement de 1. Mais son ouverture géométrique reste f/4 ce qui maintient une Pdc meilleurs que la bonnette. L'avantage des BA c'est que ça se monte sur tous les objectifs, y compris monté en inversé - c'est plus universel.
    Une bonnette est intéressante quand elle est de faible puissance et montée sur un télé dont la butée de MAP proche est trop longue. On peut alors faire du portrait et la perte de Pdc est alors un avantage.
    Doubs
    EOS 5D MARK II
    Merci pour vos réponses précises et techniques,
    cordialement,
    Gérard
    EOS, FD, FL, R, RF...
    C'est le cas pour une bonnette simple. une bonnette achromatique ne provoque pas d'aberrations chromatiques.
    Ce n'est pas le seul inconvénient. Une bague allonge modifie le tirage, et donc la qualité intrinsèque de l'optique. Le piqué est légalement affecté, et suivant le type d'optique (zoom, fixe, télé..) les bords perdent pas mal en définition.
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    tu peux aussi combiner le 70-200mm avec le Life Size Converter, ça marche plutôt bien, mais tu perds l'AF.
    Doubs
    EOS 5D MARK II
    Je viens de parcourir ce fil, merci pour l'info je ne connaissais pas
    https://www.eos-numerique.com/forums...llonges-75621/
    juin 2012
    Prime
    En fait, les objectifs sont constitués de " loupes " que l'on appelle également lentilles...
    Compatibilités : Canon Professional Network - Close-up lenses
    Doubs
    EOS 5D MARK II
    Si j'ai bien compris la dernière phrase, avec une bonnette de faible puissance je réduirai un peu ma distance de mise au point, c'est ce que je recherche sans le but de faire de la macro.
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Petite précision : la distance maximale de mise au point d'un ensemble objectif+bonnette est égale à la distance focale de la bonnette, quel que soit l'objectif utilisé. Cette distance focale (en mètres) est égale à 1/n - n étant la puissance de la bonnette exprimée en dioptries.
    juin 2012
    Prime
    Dans mon cas il y a un autre inconvénient avec les bagues-allonges: lors de mes sorties j’alterne proxy et macro, le montage/démontage des bagues-allonges expose le capteur aux poussières, ce qui n'est pas le cas avec une bonnette.
    Je précise si il le faut que la bonnette Canon 500D est achromatique...
    Pour info: Bonnette (optique) - Wikipédia-----Lentille achromatique - Wikipédia
    Membre Avatar de breizh 64
    pays basque
    EOS 60 D + 6D ..
    16-35 f/4 + 85 f/1.4 + 70-200 f/2.8 IS² + Extender x1.4 vII + flash METZ 64 AF
    superbe post !
  1. Réduire l'ouverture sans réduire la distance de mise au point
    Par Scandale dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 31/03/2011, 23h15
  2. Reduire mes photos
    Par Becker dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/05/2008, 18h01
  3. Réduire les vidéos d'APN?
    Par Keepy dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 26/08/2007, 11h14
  4. réduire ses photos.
    Par Ic1 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 19/06/2007, 21h56
  5. Réduire le grain
    Par jéjé dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/07/2006, 21h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h00.
