    Membre Avatar de rickit
    août 2013
    St jean de marsacq
    EOS 650 D "grippé"
    sigma 10-20 - sigma 17-70 - Canon 70-200 f2.8
    Par défaut Problème pixel rouge !
    Depuis quelques temps, mon 650D a tendance, de manière intermittente, à me faire un point rouge sur toutes mes photos
    Ce "point" est toujours situé au même endroit sur les photos (en haut à gauche)...
    J'ai beau essayé tous genres de réglages.... rien a faire, petite ou grande vitesse d'opt., iso 100 ou iso 800, JPAG ou RAW, etc, etc... toujours le même résultat !
    Le gros soucis c'est que ce "point rouge" n'apparait pas tout le temps... mais quant il est la, il reste un moment puis, d'un seul coup disparait !!!
    J'ai beau être très pragmatique.. j'avoue n'envisager qu'un problème de capteur (ou de traitement interne).....
    Je voulais savoir si d'autres personnes avaient rencontrez ce problème avec un 650D ou sur un autre boitier ?
    Mon 650 est encore sous garantie jusqu'au mois de décembre.. mais avant de le "lacher" au SAV (le délai me fait déjà frémir !) j'aimerais vraiment explorer toutes les pistes !!!
    voici quelques photos "touchées" par le syndrome (très peux visible car photos compressées pour l'hébergement en JPEG, mais je met aussi des capture d'écran d'Aperture sur lesquelles vous verrez surement mieux !
    J'ai entouré le point rouge... qui sera surement plus visible sur les captures d'écran
    capture d'écran
    d'avance merci de vos conseils !
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    C'est ce qu'on appelle un "hot pixel".
    Il faut faire un mapping, mais je ne connais pas la procédure....
    Ce n'est pas grave et ça se soigne très bien.
    Le pixel mort est remplacé par la moyenne des pixels environnant.
    août 2013
    St jean de marsacq
    EOS 650 D "grippé"
    Merci Viktor, je vais explorer cette piste... enfin, je vais tenter de trouver quelque chose sur cette procédure de "mapping"... (au cas ou si tu as des infos....)
    geo18
    Si cela peut t'aider:
    C'est une procédure qui se passe avec tous les boitiers numériques depuis le 10D a priori. La méthode est assez simple :
    1. Fixez le capuchon sur votre objectif.
    2. Allumez le boîtier.
    3. Mode M - 1/10 - f/x.
    4. Déclenchez à ISO 200 & 400. (valeurs les plus "critiques")
    5. Nettoyage capteur (MENU > Nettoyage capteur >Manuel> ok).
    6. Une seconde se passe (le boitier remape les pixels chauds du capteur).
    7. Le miroir se relève.
    6. Eteignez le boîtier.
    7. Ré-allumez le boîtier.
    Je crois que l'auteur de ce texte est fredo 45 (rendons à césar.......)
    août 2013
    St jean de marsacq
    EOS 650 D "grippé"
    Grand merci GEO18... j'ai suivi la procédure avec succès... pour l'instant ça à l'air mieux... je vais attendre un peux car, comme tous phénomènes intermittent il n'y a que le temps qui me dira si le re-mapping à suffit à éliminer le problème...
    en attendant j'espère que cela suffira....
    Grand merci à GEO18 et à Fredo45 pour cette solution....
    Membre Avatar de Loloeos60d
    juin 2013
    Flémalle / Belgique
    EOS 60D + Flash 430EX II - Minolta X700
    EF-S 18-135mm IS - EF 70-300mm IS USM - EF 85mm 1.8 USM - EF 100mm 2.8L IS USM
    Bonjour ,
    et bien, j'avais le même problème bizaroïde sur mon 60D
    Lorsque j'étais en live view, il y avait un pixel rouge dans le coin inférieur droit de l'écran qui apparaissait dans les zones sombres alors que sur les photos que je prenais et que je regardais sur ce même écran, pas de pixel rouge .
    J'ai même fait le test de prendre une photo avec le capuchon sur l'objo pour être certain de ce que je voyais
    Donc le problème ne venait pas d'un pixel mort sur ce même LCD ( chouette !!!! )
    J'ai suivis ce tuto et bien, miracle, plus de pixel rouge
    Merci beaucoup
    C'était du à quoi ce truc ??????
    Bon dimanche
    Lolo
  1. Pixel rouge?
    Par mikaclar dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/12/2009, 08h30
  2. probleme yeux rouge
    Par briot dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/12/2008, 19h30
  3. Problème réduction de rouge.
    Par davon dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/03/2008, 09h23
  4. probléme yeux rouge
    Par steph666fr dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/01/2008, 09h53
  5. probleme d'oeil rouge
    Par williams dans le forum Tutos
    Dernier message: 09/07/2006, 15h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h27.
