    Aix-en-Provence
    5D mark II
    24-70mm f/2.8L ; 50mm f/1.4 ; 85mm f/1.8 ; Tokina 10-17mm f/3.5-4.5 fisheye
    Par défaut Pb verrouillage objectif / Démontage de la monture sur le boîtier
    Je viens vous solliciter pour un petit problème.
    J'ai un 5D mark II sur lequel mes objectifs ne se verrouillent plus lorsque je les monte. Tout fonctionne, mais j'ai un peu peur de finir par faire une mauvaise manip et qu'un objectif finisse par terre...
    J'ai identifié le problème qui vient de la petite butée en métal (actionnée par le bouton de déblocage de l'objectif sur le boîtier) au niveau de la monture métallique du boîtier qui ne ressort plus assez pour venir bloquer l'objectif. Le ressort fonctionne toujours, mais à tendance à la tirer vers le bas. J'arrive à tirer dessus avec une pince à épiler mais elle rentre de nouveau dans le boîtier quand je la relâche.
    Est ce que vous sauriez comment réparer cette butée ? J'ai essayé de démonter la monture métallique des objectifs sur le boîtier pour y accéder, mais après avoir dévissé les 4 vis, la monture ne sort toujours pas, et je ne trouve pas de tuto sur internet
    Merci pour votre aide
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par (Ga)dus Voir le message
    As-tu tenté de démonter la monture baionnette sans déposer au préalable la façade du boîtier?
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    J'ai eu presque le même problème sur mon 5D2 et ça a fini chez Vilma.
    Aix-en-Provence
    5D mark II
    Oui en effet j'ai tenté de le faire sans déposer la façade du boîtier, je pensais que la monture baïonnette était montée "par dessus". Comment faut-il s'y prendre pour enlever la façade sur le boîtier, faut-il démonter le dessus de l'appareil au préalable, y-a-t-il des vis cachées sous les grips ? J'ai un peu peur de tout abimer / casser...
    J'aimerai éviter que ça finisse chez Vilma, ça m'a l'air d'être un petit truc, et Vilma Marseille à côté de chez moi ne m'ont pas l'air très sympathiques quand je les ai au téléphone, au contraire de Vilma Paris, mais là faudrait que j'envoie tout et ça va vite chiffrer $$.
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Ce topic ne concerne pas le même boitier mais ça peut, peut-être t'aider.
    ETAPE 25 : Il faut maintenant retirer la face avant. Le plus simple est de faire levier avec un tournevis au niveau du pas de vis pour trépied. La face avant devrait alors glisser toute seule ou presque. kidi
    Pour pouvoir démonter la monture porte-objectif et remettre en état le verrou de blocage, pour tout modèle de boîtier canon, il est impératif de procéder à la dépose de la façade, celle-ci recouvrant partiellement ladite monture.
    Extrait de l'éclaté du 5D II montrant la fixation de la façade à déposer:
    Inutile de démonter quoi que ce soit d'autre du boîtier pour procéder à cette remise en état.
    Il faut toujours bien s'informer avant d'entreprendre quelque intervention que ce soit sur un moîtier ou autre produit.
    Aix-en-Provence
    5D mark II
    Merci Siver_dot pour l'éclaté et 18471 pour le lien. Je vais tenter de démonter ça proprement
    Aix-en-Provence
    5D mark II
    C'est réparé
    La butée était bloquée par un peu de saleté et de graisse, j'ai démonté et nettoyé. Dommage de devoir démonter tout ça pour y accéder, et surtout de devoir décoller les grips...
    Une bonne chose de faite, ton boîtier réparé immédiatement sans prise de tête à propos de déplacement ou d'expédition ni de délai d'immobilisation pour une intervention mineure ne nécessitant pas d'avoir recours au SAV.
  1. Démontage objectif canon 17-85
    Par ejannot dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 20/09/2012, 16h42
  2. [EOS-1D Mark IV] ergot de verrouillage objectif
    Par martchy dans le forum EOS-1D Mark IV
    Dernier message: 06/08/2012, 09h53
  3. Demontage boitier
    Par orb42 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 01/12/2011, 22h27
  4. Démontage d'un boitier EOS300D
    Par ripoux dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/07/2011, 14h45
  5. type de monture entre boitier et objectif
    Par passion_photo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/03/2010, 18h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h58.
