    juin 2013
    maroc
    5dmk2,7d
    24-70 , 50mm 1.4 ,28-135
    Par défaut Installation de magic lantern
    1-Je viens de recevoir ma carte computerbay 64G 1000x pour l’utilisation du raw sur ma 5d mk2, mais j’ai
    quelques questions avant l’installation de magic lantern :
    2-dois-je installer la version alpha 5D2_Alpha_One.zip posté par a_d_ ou la version stable 2.3 et quel est la
    différence entre les deux?
    3-J’ai des batteries non originales , suis-je obligé d’enlever la gripp et d’utiliser une batterie original pour
    l’installation ?
    4-J’utilise cinestyle , est ce que je dois tout réinitialiser avant d’installer?.
    merci
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    La version 2.3 est la version "classique" > c'est la version officielle, et parfaitement stable. Elle ne comprend pas le module RAW qui n'est pas encore suffisamment stable et qui est toujours en version Alpha.
    Donc :
    1) Pour avoir accès au module RAW (qui n'est donc qu'un module et pas un firmware) il faut d'abord installer la version 2.3 sur votre carte Compact Flash.
    2) Ensuite il faut aller dans l'onglet des versions "nightly build" et télécharger la dernière version du module RAW et de l'extracteur RAW2DNG(Mac ou Windows).
    3) Puis il faut copier sur ta carte CF le dossier Module RAW dans le dossier "ML" du firmware et remplacer le fichier AUTOEXEC à la racine (remplacer).
    l’installation ?
    Peu importe l'origine de vos batteries il est préférable qu'elles soient "pleines" pour toute mise à jour du firmware (et donc pour installer Magic Lantern)
    Le Style d'Image n'ayant strictement rien à voir avec le firmware, pas la peine de changer quoi que ce soit de ce coté.
    Pas la peine de réinitialiser quoi que ce soit.
    Fran6
    juin 2013
    maroc
    5dmk2,7d
    Merci Fran6
    Membre Avatar de OrniKar
    Basingstoke - UK
    5DIII
    17-40/4 L - 50mm 1.4 - 70-200/4 L IS - 100 Macro L IS
    /!\: Tu ne peux pas installer ML à partir d'une carte 64G.
    Tu dois l'installer à partir d'une carte 32G ou plus petite : install [Magic Lantern wiki]
    Par contre, tu peux utiliser une carte 64G ensuite, à condition d'avoir suivi la section "install ML on other cards".
    Membre Avatar de dkeith
    Chartres
    une version alpha, c'est une version qui est encore en cours de développement, donc pas suffisamment aboutie pour être considérée comme entièrement stable...
    donc vaut mieux éviter si on ne sent pas à l'aise avec un logiciel..
    denis
    juin 2013
    maroc
    5dmk2,7d
    Merci pour vos réponses,
    A vrai dire j’hésite entre deux versions :
    1-la version alpha proposé par _a_d sur le forum de magiclantern dans la section consacré au RAW -> 5dmk2 (autoexec.bin =431 ko)
    2-la version nightly build qui n’est pas spécifique a la 5d mk2 qui n’a commencée à supporter le module RAW qu’en juin2013 et qui est une version non stable aussi mais utilisé pour d’autres models (autoexec.bin =3034 Ko)
    Nantes
    Citation Envoyé par nordin1 Voir le message
    Après plusieurs tests de versions, je suis très satisfait de la version du module RAW sur le forum _a_d version 31302bbc6461.zip avec l'extracteur Raw2DNG du 2013-07-15.
    Avec cette version l'optimisation du flux est formidable, j'arrive à tourner en 1880x1014 durant plus d'une minute, et en 1880x940 en continu jusqu'à remplissage de la carte (5D mark2 + 64Go Computer Bay 1000x).
    Pas de problème pour tourner en 1920x1080 en mode "magnification" x3 uniquement, sans problème au niveau des images (un peu d'aliasing).
    Aucun bug détecté, pas de problème avec mes moniteurs.
    Fran6
    juin 2013
    maroc
    5dmk2,7d
    J’ai le même boitier, la même carte mais simple vérification s’impose : dois-je installer la version stable et écraser ensuite les fichiers par la version _a_d ou installer directement la version alpha spécifique au 5dmk2 proposé également par _a_d ?
    Nantes
    En fait, comme je te l'ai indiqué plus haut,il est plus simple de copier sur la carte d'abord la version 2.3.
    2) Puis tu télécharge le module RAW (2 fichiers dans un zip) qui comprend un dossier RAW module et AUTOEXEC.bin.
    3) Tu copies et remplace l'autoexec qui est déjà sur la carte par le nouveau
    4) Puis tu copies dans le dossier ML, le dossier "RAW Module".
    5) Ensuite tu procèdes à la mise à jour du firmware sur ton boitier.
    Fran6
    juin 2013
    maroc
    5dmk2,7d
    Merci, c’est clair.
    Les instructions d’installation disent que je dois enlever la grip,
    J’ai perdu ce bout de plastique pour fermer le compartiment de la batterie, donc impossible d’installer magic lantern sans grip.
    y-a-t-il un risque ?
    Nantes
    Merci, c’est clair.
    Je n'ai pas de grip, je ne vais pas pouvoir t'aider sur ce coup là...aucune expérience sur ce point.
    Mais la batterie tient dans le boitier sans le volet en plastic ?
    Francis
    juin 2013
    maroc
    5dmk2,7d
    la batterie tient mais sans fermer ce volet la 5d ne s’allumera pas !
    Nantes
    Je pense que tu es bon pour passer par là :
    http://canon-5d-battery-door
    Pour le reste je n'ai pas d'expérience concernant les grips et Magic Lantern...
    juin 2013
    maroc
    5dmk2,7d
    C’est fait !!
    Merci pour l’aide.
    Pour le premier test j’ai eu 530 frames 1880 x 1058 (computerbay 64G 1000x)
    Que dois-je faire comme configuration pour avoir la meilleure performance ?
    Nantes
    Avec mon 5D Mark2, j'obtiens :
    1880x1058 (16/9) = 2 240 images - avec des pointes à 75.6MB/s
    1880x1014 (1-85:1) = 5 400 images - avec des pointes à 75,3MB/s
    1880x940 (2:1) = continu
    Options du menu RAW vidéo :
    1880 = ON
    Small Hacks = ON
    Card warm up = 128
    Interface = minimum
    Dans le menu Canon tu dois sélectionner :
    Dans le premier onglet du menu Canon tu va sur"Qualité :
    RAW = OFF
    Jpeg = L
    Voilà. Dis-moi si comment ça progresse !
    Fran6
    juin 2013
    maroc
    5dmk2,7d
    1880x1058 (16/9) = entre 780 et 983
    je crois que je rate quelque chose encore , je n'ai pas fais de tests pour les autres resolutions
    Nantes
    Règles bien ton boitier comme je te l'ai indiqué, ça permet de gagner de la performance :
    1) règle bien les options du menu RAW vidéo
    2) Puis avec le menu de Canon :
    RAW = OFF
    Jpeg = L
    Tu as une carte CF Computer Bay 64Go en x1000 c'est ça ?
    Il faut que tu fasses 2 "benchmarks" de ta carte et tu m'indiques le résultat :
    > C'est L'onglet "Debug" du menu du firmware de Magic Lantern.
    Tu sélectionnes Benchmarks puis :
    1) Card R / W Benchmarks (5m)
    2) Card buffer Benchmark (Inf)
    Si ta carte à un défaut, cela arrive malheureusement parfois avec les cartes Computer Bay il faudra la renvoyer à ton vendeur pour te la faire remplacer.
    Les cartes Computer Bay sont beaucoup moins chères mais qui elles ne bénéficient pas de tests qualité et performance en sortie de chaine de fabrication.
    Elles sont fabriquées pourtant sur les mêmes chaines que les LEXAR !
    Fran6
    juin 2013
    maroc
    5dmk2,7d
    malheureusement l'appareil s'est éteint presque a la fin du Benchmark tu test 1, mais j'ai regardé qu'il y a avait un : mode movie global draw off,1920x1080 24... le write speed était entre 68 et 69MB/s
    j'ai fais le test avec le miroir levé .
    Nantes
    Oui effectivement, tu as raison, il est essentiel de faire le test miroir levé et de bien regarder toutes tes perfs de chaque ligne, suivant chaque fichier placés dans le buffer (gros fichiers, moyens petits).
    Tu dois dépasser les 70 sauf une ligue (les petits).
    juin 2013
    maroc
    5dmk2,7d
    je pense que c'est peut être un problème de carte,le bench me donne des résultats différents chaque fois, et quand j'ai voulu la re-formater sur pc il ne me propose que exfat ou ntfs , pourtant je l'avais formaté la première fois en fat32 , c'est normale ?
    Nantes
    Il faut impérativement formater la carte avec le boitier, jamais avec un ordi !!!!
    Que chaque fois les résultats semblent différents : c'est normal... car c'est un script qui est envoyé et qui commence au moment ou il a été arrêté, donc les résultats semblent différents chaque fois...
    Le script comprend un grand nombre de ligne afin de générer des "paquets" différents.
    > Ce sont les "paquets" qui permettent de mesurer la capacité de la carte en fonction de la taille et du nombre de "paquets" envoyés au buffer du boitier.
    Envoyez moi les résultats ici ou allez sur le site de ML pour vérifier.
    Fran6
    juin 2013
    maroc
    5dmk2,7d
    le débit de la carte est entre 55MB/s et 68MB/s (bench fait sur 5dmk2) je sais que c'est bas , mais en enregistrant j'observe des pic de 73MB/s et pourtant cça dépasse pas 980 frames pour 1880x1054 .
    juin 2013
    maroc
    5dmk2,7d
    je n'ai aucun problème avec RAW video 1880x940 malgré les performances de la carte , et cela me suffit largement pour mon travaille, je dois remercier Lafamily pour son aide précieuse
    nordin1
    juin 2013
    5 D mark lll
    35mm 1.4 & 85 mm 1.2
    Bonjour a tous ...
    avez vous les même informations pour une installation sur le Mark III je m y perd
    quel et le mode a suivre ??? quel version les étapes a suivre sont flou...
    Liquitex
    Nantes
    Bonjour a tous ...
    Liquitex
    Il y a un fil de 10 pages uniquement sur le sujet sur ce forum, avec pleins d'infos, des liens qui répondent à tes questions, des réponses techniques....
    Fran6
    décembre 2012
    bordeaux
    eos 450d eos 7d eos 350d
    17/50 2.8 tamron 50 1:8 55/250
    bonjour, je viens d'investir dans un Eos 7D et je n'arrive pas à télécharger magic lantern sur cette adresse Magic Lantern | Home Quelqun a une adresse qui marche SVP Merci d'avance
  1. Magic Lantern
    Par Rousillous dans le forum Atelier Focus Stacking
    Réponses: 59
    Dernier message: 27/02/2016, 06h22
  2. Installation de Magic Lantern 2.3 sur 5D Mark II
    Par OutBox dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/05/2013, 13h19
  3. installation de magic lantern
    Par tra576 dans le forum Magic Lantern
    Dernier message: 21/10/2012, 09h18
  4. Magic Lantern sur 60d
    Par myasz dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 30/11/2011, 15h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h48.
