    août 2013
    Nord pas de Calais
    Canon EOS 7D
    Canon 24-70mm F/2.8L + Canon 70-200mm F/4L + Tamron 17-50mm F/2.8
    Par défaut Remplacer le 40D par....Canon 7D ou 60D ???
    Bonjour à tous!
    Alors voilà, mon bon vieux 40D voudrait bien prendre sa retraite mais il ne sait pas encore à qui céder l'affaire
    En effet j'hésite entre deux boîtiers: 60D OU 7D mais je dois avouer que je suis plutôt tourné vers le 7D pour le moment!
    Je fait principalement des photos de natures et animaux mais j'adore aussi tout ce qui est sports mécaniques et dans ce cas là, mon 1D me donne entière satisfaction! Mais voilà, le 1D est très bien, un performeur, mais il est très lourd et très encombrant ! Obligé de prendre le gros sac à chaque fois et de ressembler à une tortue! Dans un sens c'est pas gênant mais quand vous faite une sortie en famille et que le midi vous allez au resto ou autre sans avoir la possibilité de remettre le sac dans la voiture...ba vla pour le caser sous les pied et poser l'appareil sur la table c'est pas la peine!!!
    En gros, je voudrais trouver un boîtier avec une meilleurs gestion des ISO (le 40D étant pas forcément bon dans se domaine) et qui pourrais "remplacer" le 1D dans certaines situations. Un boîtier plus petit en gros.
    J'ai vu le 7D, je l'ai pris en main et il m'a l'aire vraiment pas mal et donne confiance. Par contre je n'ai pas encore vu le 60D et donc encore moins mis les mains dessus!
    D'après vous, le quel de ces deux boîtiers ferait le plus l'affaire ?une grosse différence entre les deux ?
    ( C'est moi ou le 40D est plus imposant que le 7D ? )
    En prenant en compte, et là je vais surement me faire incendier ^^, que par la suite je me sépare de mon 1D MK III....
    Merci par avance de vos réponses!
    Esteban
    Membre Avatar de El Claudio
    avril 2010
    Région Lyonnaise
    5D Mark II; Fuji XT2
    Un post récent à lire peut être ?
    https://www.eos-numerique.com/forums...-et-7d-233778/
    Membre Avatar de MyssZah
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    16-35 f/4L, 24-105 f/4L, 70-200 f/2.8L II, 100 Macro L, 300 f/4L, Laowa 15 f/4 Macro
    Je conseillerais... le 70D !
    Prix équivalent au 7D, plus petit que ce dernier avec (pratiquement) les mêmes caractéristiques, mais beaucoup plus récent (il vient de sortir), donc peut-être une meilleure gestion des ISO ? (à confirmer...)
    L'AF du 60D est le même que celui de ton 40D, à voir si cela te suffit.
    août 2013
    Nord pas de Calais
    Canon EOS 7D
    Et tu ne penses pas que la qualité des matériaux utilisés sera en dessous du 7D? Après j'attend de voir les test au niveau du bruit, je suis assez curieux de savoir les résultats des test...
    Je vois que tu a le 7D, d'un point de vue général tu en es content ? surtout en ce qui concerne la rapidité de MAP et vitesse déclenchement ?
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    La qualité de fabrication du 70D ne sera pas en-dessous de celle du 60D... Par rapport au 7D, difficile à dire. Mais est-ce important pour ton usage ?
    Je suis tout à fait satisfait du 7D : excellent boîtier généraliste, l'AF est très performant (mais probablement bridé par mes objectifs à part le 100 L IS USM). Vitesse de déclenchement...? Pas sûr de comprendre, mais pas de soucis de ce côté là. Quand j'appuie ça déclenche.
    Cependant, si je devais choisir un boîtier aujourd'hui, je partirais sur le 70D, qui semble, pour mon usage, la nouvelle référence en terme de boîtier polyvalent. Certes moins performant que le 7D à la marge (viseur, rafale, subtilités de l'AF), mais aussi plus léger et mais du coup plus en adéquation avec mon usage.
    Pour quelqu'un qui pratique l'animalier ou le sportif de manière intensive, je pense cependant que le 7D reste devant.
    août 2013
    Nord pas de Calais
    Canon EOS 7D
    Merci pour ta réponse!
    Je me suis mal exprimé en effet, par déclenchement c'était plutôt la "réactivité" que j'aurai du dire! Mais tu as répondu à ma question.
    De toute façon on va dire que 75% du temps j'ai le 24-70mm F/2.8 L sur mes boîtiers donc je pense que le duo 7D/24-70 devrait donner du bon ^^
    J'attend de voir le 70D en "vrai" pour le côté esthétique mais c'est vrai que la fiche technique est alléchante !
    Abonné Avatar de francoistn
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Entre les deux ça dépend si tu veux faire de la vidéo.
    70D plus performant
    Si tu es quelqu un qui fait" subir des conditions difficiles " a ton matériel, le 7D est parfait.
    AF identique, cadence inférieur ( de peu ) pour le 70D
    Maintenant il n y aura pas de mauvais choix. Ce sont deux excellents boîtiers
    Membre Avatar de Brett
    Si t'as besoin de rien, c'est la ville qu'il te faut
    eos 7d, 400d et 5 tous grippés
    vers l'infini et au delà
    Un plus pour le 7d, c'est qu'avec les 60 d et 70d, tu n'as pas le multicontroleur (joystick) du 40d.
    Moi, je n'ose imaginer m'en passer.
    août 2013
    Nord pas de Calais
    Canon EOS 7D
    Alors justement la video ne m'intéresse pas plus que ça, je pense que je vais essayer au début mais très vite cette fonction va disparaître de mon quotidien. Je dois avouer que quand les constructeurs ont annoncé la video sur les boîtiers reflex pro....ba je faisais parti des réfractaires partant du principe qu'un seul et même appareil ne peut exceller dans tous les domaines. Enfin bref c'est un autre débat ^^.
    Sinon on ne peut pas dire que je maltraite mes boitiers, au contraire, mais c'est qu'étant habitué au 1D (le tank!!!) Je suis plus serein sur des boîtiers avec des matériaux costaud.
    Et de ce côté l'écran tactile et pivotant du 70D sont les deux éléments qui me freinent. ..
    Membre Avatar de Lioo
    Belgium
    Canon 7D & 40D
    ° 17-55 IS 2.8 ° 70-200 f4 ° 50 1.8 ° 100 macro 2.8 ° 40mm 2.8 ° 8mm 3.5 ° 580 Ex
    Va les voir en magasin, c'est le seul conseil valable pour moi. Le gain "encombrement" ne vaut pas la peine de changer d'un reflex à l'autre pour moi sauf peut-être le 100d que je n'ai jamais vu. Pour moi (qui vient d'un 40d et qui ai choisi le 7d après avoir tester le 60d de ma belle mère); je passe les repas de famille et les petites excursions avec un hybrides de base (nikon 1 j1 avec son 10mm) pour avoir un encombrement minimum et du raw. J'aime mieux une photo moins technique mais faite que de rater l'instant car j'ai la flemme de sortir le réflex!
    Tu a jeté un oeil au 120 powershot
    août 2013
    Nord pas de Calais
    Canon EOS 7D
    Citation Envoyé par Lioo Voir le message
    Je préfère rester sur reflex quand même, je ne peux plus avec les petits compactes :P
    Actuellement le 40D rentre dans un petit sac lowpro tres pratique dont je ne me plein pas. Pratique a transporter.
    Donc je pense que le 7D ou le 70D gardent le même encombrement mais de meilleurs qualité.
    Le tout est de ne plus me "taper" le big sac avec le 1D mkIII...
    Belgium
    Canon 7D & 40D
    Dans ce cas, quand je veux quand même le réfex; c'est 7d et 40mm ;-) un beau couple!
    Le 70d ne m'attire pas mais c'est subjectif!
    août 2013
    Nord pas de Calais
    Canon EOS 7D
    J'ai pensé aussi à ce duo
    Le 24-70mm est trop bon, mais trop lourd aussi héhé!
    Sinon un petit 17-50 serait pas mal je pense.
    août 2013
    Nord pas de Calais
    Canon EOS 7D
    Mais au final je pense vraiment prendre un 7D quand même.
    Mon budget me permettra de prendre deux batteries en plus alors que si je prend le 70D ca va faire juste...
    Membre Avatar de claude1
    Est de la France (54)
    Sony RX10 M4
    Sony RX10 M4
    à 50 € prèt tu as le 70D
    Membre Avatar de nacer31
    janvier 2012
    oran
    eos 7d Grippé+580ex II
    EF-S Canon 17-55 f2.8/ 18-200 mm+50mm f/1.2-ef-70-300mm
    Fonce sur le 7d une vrai bête..Fait la mise à jour du firmware 2.0.3 relevant la capacité du buffer en rafale, qui passe
    « simplement » de 15 à 25 images en RAW, et monte à 130 images en JPEG Large. et bien d'autres améliorations spectaculaires.
    Le 7d reste vraiment une réussite de Canon..la preuve la sortie récemment du 7d Mark II.
    Seulement il faut tout faire pour bien le maitriser..le dompter quoi..pas facile croit moi.
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    10 / 22, 17 / 55 IS, 24 F2.8 IS, 50 F1.4, 85 F1.8, 135 F2L
    Citation Envoyé par nacer31 Voir le message
    J' ai du louper un truc là..
    janvier 2012
    oran
    Rectificatif.il faut lire..
    "Le 7d reste vraiment une réussite de Canon..la preuve la sortie bientôt du 7d Mark II."
    Prévue pour septembre 2013...Finalement reportés pour 2014.
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    Des preuves par la rumeur quoi..
    août 2013
    Nord pas de Calais
    Canon EOS 7D
    Niveau Budget je ne vois pas 50€ d'écart seulement...
    La je part sur un 7D + Tamron 17-55mm F/2.8 (il me manque un "grand angle") + 2 batteries OFFICIELLES CANON = 999€
    (objectif d'occaz et boîtier moins de 2000 déclenchements donc quasiment neuf)
    Et une garantie jusque 2015 pièces et main d'oeuvre.
    Le 70D à lui seul sera à 1200€ (prix annoncés sur les cites marchands alors en magasin sûrement plus)
    A savoir que le 7D neuf est à 999€ donc dans tous les cas il y a bien 200€ d'écart
    A savoir que l'objectif peut être vendu très rapidement à 150€ (ce que j'ai fait pour un collègue) donc encore ça de gagner! ^^. (je suis vendeur donc j'aime faire ce genre d’opération ^^)
    Enfin bref, je reste sur le 7D, Na! mais c'est aussi grâce à vos commentaires que j'ai réussi à faire mon choix alors MERCI!
    août 2013
    Nord pas de Calais
    Canon EOS 7D
    En tout cas super forum avec (enfin) des gens civilisés
    Bonne soirée à tous !
    avril 2013
    Zion
    Tessar f/3.5 - MD 50 f/1.7
    Citation Envoyé par Esteban62122 Voir le message
    Tu as très bien fait et quand on voit les pointures qui s'en servent, il est bien assez bon pour nous!
    novembre 2012
    Lyon + Bordeaux + Anglet
    Canon 40D + 5D2 + 500D
    50 1.2 24-70L 2.8 430ex1-2 100mm 2.0+2.8L + 135 2.0L+16-35 f4L+40 2.8
    Si l'encombrement est un critere, que pense-tu du 100D ?
    Je l'ai testé et mis a part sa rafale, je le trouve plus performant au niveau AF que mon 40D
    Il est vraiment plus petit et tres léger !
    J'ai associé le 100D a mon 24-70, et le résultat est pas mal, j'ai testé également avec son pancake a 2.8 en 40mm et c'est vraiment pas mal
    Pas de joystick, mais l'écran est tactile.
    Par contre les commandes sont moins évidentes a prendre en main que le 40D (c'est surement une question d'habitude)
    avril 2013
    Zion
    Je savais que l'af du 100D fonctionnait bien, je connais même un jobard qui fait des courses de quad et moto avec, mais ce qui me surprend c'est que ça marche mieux que sur ton 40D qui a le module à neuf collimateurs croisés qui m'a toujours satisfait... Alors au centre, pourquoi pas, mais pour le reste, je ne sais que dire. Sauf si la puissance de calcul et la réactivité du Digic V enterrent définitivement le vieux Digic du 40D... Mais comme mon 40D est vendu depuis belle lurette et que je n'ai fait que regarder le 100D sans le prendre sérieusement en main, je ne dirai rien.
    En tout cas, j'ai deux ou trois connaissances qui en ont et qui sont bluffés. Et pourtant, il shootent avec du gros et lourd.
    janvier 2012
    oran
    Oui une vrai réussite je persiste et signe!
    Avec vos matos série trois chiffres vous n'avez pas gouter encore au miel.
    Désolé.
    novembre 2012
    Quand je dis qu'il est mieux, c'est pas la grosse claque non plus
    Mais pour avoir shooté le meme sujet a plusieurs reprises, la MAP du 100D est plus correcte qu'avec mon 40D (c'est qu'un avis perso parce que defois c'est flou car il a mal fait la MAP)
    La rapidité de l'AF sur le 100D je ne veux pas trop m'avancer dessus car j'ai oublié comment c'était (je l'ai testé il y a 2 mois)
    Esteban a un 1D pour faire les superbes photos et ce qui l'embete c'est son encombrement lors des petites balades en famille par exemple, je pense que le 100D est adapté (car la vitesse d'AF, la rafale ou autre, ce n'est pas ce qu'il recherche)
    J'ai mis mon 24-70 avec le 100D et je peux dire qu'il est "léger" par rapport a mon 40D+24-70
    Je l'ai vu sur internet a 600 boules avec le 18-55, idéal comme 2nd boitier et capteur APS-C
    août 2013
    Nord pas de Calais
    Canon EOS 7D
    Hello hello !
    Mon choix c'est quand même porté sur le 7D que j'ai reçu fin de semaine dernière et dont j'ai pu découvrir le fonctionnement Dimanche.
    Je l'ai trouvé en pack d'occasion avec le Tamron 17-50mm F2.8 et 3 batterie Canon, le tout garantie jusque 2015 pour 850€, je pense avoir fait une bonne affaire ^^
    Le boîtier comptabilise 13000 déclenchements, il est en parfait état, rien à dire.
    Sinon côté performances, ce n'est pas en un week-end que je vais avoir un avis complet sur ce dernier mais je dois avouer que les premières photos sont plutôt encourageantes! Il se comporte très bien, je le trouve très accessible et facile de prise en main (que ce soit logiciel, technique ou physique)
    J'ai testé la vidéo très rapidement mais je ne m'y suis pas attardé.
    Sinon couplé au 17-50 et au 24-70 de Canon, quel bonheur!!
    Encore merci pour vos conseils en tout cas.
    août 2013
    Nord pas de Calais
    Canon EOS 7D
    A et puis, l'encombrement: un régal !!! plus besoin de se balader avec le sac de Tortue Génial ! MDR! Autant vous dire que le changement est radical comparé au 1D MKIII ! Plus léger et le sac plus petit, que demander de plus?
    J'ai revendu le 1D (et oui, choix perso) pour me permettre d'investir dans un très bon Macro et du matériel pour le 7D. Certain vont me traiter de tous les noms mais en tant que particulier, je pense que le 7D très bien équipé est déjà super, je ne suis vraiment pas à plaindre ^^.
    Madagascar
    EOS 50D grippé (en vente) + 6D+430 EX II
    Tamron 17-50 f2.8 VC (en vente) - EF 50mm f1,8 II - 70-200 f4L - 24-105 f4L
    Hello hello !
    Alors là oui, c'est une sacrée affaire ! Pourquoi ça ne tombe jamais sur moi
    Amuses toi bien en tout cas
    avril 2013
    Zion
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 170mm | 1/10s | f/5 | ISO 1250
  1. Remplacer mon Canon EF-S 17 mm - 85 mm - F/4.0-5.6 IS USM
    Par K6M15 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/09/2015, 17h14
  2. Remplacer mon Canon EOS 350D
    Par Albundy95 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/03/2013, 20h25
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 21/08/2012, 12h56
  4. remplacer le 18-200 Canon par le 15-85 Canon : une bonne idée ?
    Par haije75 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/08/2012, 22h04
  5. Par quoi remplacer mon Canon 17-55 2.8
    Par snoupy20 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 56
    Dernier message: 19/04/2011, 00h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h05.
