    août 2013
    belgique
    canon eos 600d
    canon ef-s 18-55 mm et 55-250 mm
    Par défaut objectif ef sur appareil aps-c
    étant débutant dans le mode du reflex j'ai un peu de mal a m'y retrouve avec les objectifs. j'aimerai acheté le CANON EF75-300MM F/4.0-5.6 mais je demandais vu que je possède un canon eos 600d si j'allait me retrouve (si j'ai bien compris) avec un objectif de 112-480mm du a mon capteur aps-c ou juste avec un 70-300 avec un champ de vision moins large.
    Mon but étant de gagné au niveau de la focal pour dépasse le 200mm que je possède déjà.
    Désolé je sais pas si j'ai été clair mais c'est pas évident de s'expliqué par écrit ^^
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    il va cadrer comme un 120 (75x1.6) - 480
    on multiplie par 1,6 le 75 et le 300
    et il ne "grossira" "zoomera" pas plus que 300
    donc champ de vision moins large AMHA
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Citation Envoyé par the cat Voir le message
    Ce que tu dis est contradictoire....
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    tu as un 18-200 et tu veux acheter un 75-300mm. A 300mm, tu grossiras plus qu'à 200mm
    La focale normale en apsc étant à peu près 30mm de focale
    Ton 200mm grossira donc 7 fois
    Un 300 mm grossira 10 fois
    Membre Avatar de daytona
    février 2013
    Haut Jura
    salut
    avec le 75-300 tu seras plus long qu'avec ton 200
    avec le 200 sur FF ca te donne 200MM au maxi et avec ton aps-c ca te donne une resultante de 320mm (c'est un proportion par rapport a la taille du capteur,c'est comme si tu recadrais l'image )
    donc pour un 300mm tu auras 300mm en FF et 480mm en aps-c
    mais ces valeurs n'apparaissent pas dans les EXIFS puisque la focale physique reste la meme
    seb
    Membre Avatar de Vincoll
    novembre 2011
    EOS 550D
    EF 24-105 L; EF 50 F/1.8 II ;EFS 60 Macro; EF 85 F/ 1.8 // Cactus V5 ; Metz 40MZ-2
    Enfaite le format 24x36 (Full Frame) fait office d'étalon concernant les focales.
    Une Focale fixe de 100mm donnera effectivement un cadrage de type 100mm sur un Capteur 24x36
    En revanche sur un capteur APSC, il faut ajouter un coef de 1,6 le "nouveau" rapport de cadrage de la focale.
    Le 100mm cadrera alors comme le ferai un 160mm de Full Frame sur ton 600D.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Faut pas se prendre la tête avec ces conversions à la con, à moins d'avoir un gros background argentique.
    300mm c'est 1.5x plus long que 200mm, donc, ça grossissera sensiblement plus.
    Que ce soit sur aps-c ou sur FF.
    Membre Avatar de Laurentbr
    Metz
    eos 6d
    Ce n'est peut etre pas la question, mais le Tamron 75-300 VC USD est nettement plus performant...
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    300mm c'est 1.5x plus long que 200mm, donc, ça grossiera sensiblement plus. Que ce soit sur aps-c ou sur FF.
    Au moins ca résume très simplement la situation
  1. Appareil plus un objectif pour débuter.
    Par Ragnarøck dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 03/01/2012, 21h03
  2. Changement d'appareil ou d'objectif?
    Par michliz26 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/09/2011, 17h12
  3. Changement d'objectif ou d'appareil
    Par Grishnak dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 29/05/2009, 21h25
  4. Un appareil, mais pas d'objectif !
    Par Floriminus dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/06/2007, 03h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h08.
