    Membre Avatar de Naska
    juillet 2013
    Oise
    EOS 6D
    canon 50mm 1.8 / canon 300mm L F4 / 150mm macro sigma F2.8 / canon 16-35mm L F4
    Par défaut Mes premiers papillons
    tout est dans le titre, ce matin petit escapade rapide dans un champ derrière chez moi
    Des rencontre fort sympathique mais pressé par le temps
    Vivement que j'investisse dans un plus gros macro car 60mm c'est court ^^
    Membre Avatar de mark44
    5dIII, 5D et 40D grippés
    la première est vraiment belle, pour moi elle sort du lot!
    la map et la pdc sont bonnes, la compo très agréable
    et les couleurs sont vraiment très douces, j'aime beaucoup!
    je suis moins séduit par la 2 à cause du regard orienté vers le bas et de la tige du fond qui vient "barrer" le sujet,
    sur la 3 le sujet est trop coupé à mon gout (ailes et antenne)... ou pas assez!
    dès fois il peu être intéressant de 'tout couper" pour mettre en valeur un regard, avec ta compo ça aurait été assez dynamique en plus, mais ici ce n'est pas assez franc..
    la 4 est bien composée et bien nette mais je trouve que le papillon est cadré un peu trop près...
    Julien
    février 2011
    Centre
    CANON EOS 500D + Canon EOS 6D
    EFS 18-55mm + EF 24-105 L
    J'aime bien la 1 et la 2
    Chez moi, trop de vent aujourd'hui pour papillonner
    Si tu pouvais mettre les exifs histoire de comparer, Merci
    juillet 2013
    Oise
    EOS 6D
    merci pour ces retours
    la première est de toute évidence ma préférée et je me suis surpris de celle ci
    mais ca motive à s'investir encore et encore
    Pour les réglages, ca n'a pas été de tout repos car il y avait un fort soleil et pas la même lumière partout
    Pour les exifs pas de soucis, les voici
    Photo 1
    F/4 1/400 iso 200 distance 330mm
    Photo 2
    F/4.5 1/250 iso 200 distance 370mm
    Photo 3
    F/4.5 1/250 iso 200 distance 270mm
    Photo 4
    F/4.5 1/250 iso 200 distance 320mm
    Membre Avatar de Gemire
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    +1 pour la 1 !
    Sont toutes belles et lumineuses: la sortie de l'aquarium se fait à tire-d'aile.
    juillet 2013
    Oise
    EOS 6D
    +1 pour la 1 !
    Et oui les crevettes m'ont amenées à la photo malgré elles ^^
    ce n'est pas pour me déplaire, après l'apprentissage de la technique en macro m'a été très utile en tout cas
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Une belle série tout en douceur, et franchement, tu as du sacrément les approcher vu la focale et le grossissement... Bien joué
    Bonsoir à tou(te)s
    Belle série avec des belles teintes.
    La 1 est ma préférée (comme les autres).
    Toutefois, comme tu es bien ouvert, il faut prendre soin à mettre en // ton plan focal et le plan que tu souhaites net sur ton sujet. Même avec un 60 mm qui offre une PDC supérieure à un 100 à éléments de réglage égaux, ça ne pardonne pas.
    Autre chose, quand tu fais un plan serré, il faut que ton sujet soit nickel car on ne voit que lui. Les plans plus 'aérés' pardonnent plus. Je fais de la macro depuis presque 1 an 1/2 et je n'arrive pas bien non plus à me défaire de ma manie des serrés... Dans tous les cas, à moins de vouloir montrer un éléments vraiment significatif (comme la tête et les antennes d'une ampuse mâle ou les chélicères d'un truc en mangeant un autre) il faut éviter de couper les sujets.
    Bonne continuation donc.
    Pierre
    Pas mieux que les autres, la 1 reste au-dessus du lot !
    juillet 2013
    Oise
    EOS 6D
    Merci rem, je tache de prendre note de totues les critiques pour avancer dans mon travail photographique
    Oui jme suis grave approcher et ce n'était pas imple du tout ^^
    du coup doublement content d'avoir pue sortir celle que j'ai envie d'appeler ma première vrai photo
    Bonsoir à tou(te)s
    Pierre
    Merci pour ces conseils et ce retour d'exxpérience, c'est ce genre de critique qui me permet de progresser
    Je pense pouvor m'appliquer à plus de précision avec une plus grande focale, bientôt un 150mm macro, car la avec la courte focale que j'ai, tout mes régalges en mode M et le peu de temps
    que m'accorde les insectes, c'est loin d'être simple mais ca forge le bonhomme
    Merci bien
    trés belle série et tout en douceur effectivement ...bravo !
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    "avec la courte focale que j'ai, tout mes réglages en mode M "
    pourquoi pas en AV ? comme ça la vitesse suit!
    (réglages dans et sur boitier , pour flash au boitier et sur flash même.
    sur le vif il reste PDV et MAP...)
    juillet 2013
    Oise
    EOS 6D
    a vrai dire j'ai tellement l'habitude de bosser en mode manuel en shootant mes crevettes que j'ai garder jusque la cette habitude
    je vais tacher de m'essayer à d'autre réglages par la suite pour tester
    Autrement je shoot sans flash pour le moment bien que j'en ai un ^^
    Bonjour à tou(te)s
    Les habitudes sont faites pour être changées...
    Je te conseille aussi le mode 'Av' avec les ISO auto (en limitant à 800/1600), ça te fera un truc en moins à gérer. Si tu tires tôt matin ou tard le soir, on passe vite de l'ombre à la lumière. En pleine journée, tu peux fixer tes 'ISO'. Mais le mode Av reste indispensable, pour les insectes. Pour la flore, la vitesse de déplacement des sujets te permets d'affiner tes réglages
    Pierre
    juillet 2013
    Oise
    EOS 6D
    je ferais mes prochains shoot en AV pour essayer de ce fait
    et puis que tu utilises le flash, j'ajouterais que le fill-in est beaucoup plus facile à gérer en mode Av
    ça fait plein de bonnes raisons pour l'essayer comme ça!
    Julien
    juillet 2013
    Oise
    EOS 6D
    ok merci pour ton complément de conseil
    pour le flash les rare fois en extérieurs j'avais des choses qui ne me convenaient pas
    mais peut etre due au monde M
    vous le dirigé vers le haut ou vers votre sujet idéalement?
  1. [Canon EF 180 f/3.5 L USM] premiers papillons
    Dernier message: 24/05/2013, 05h38
  2. mes premiers papillons...
    Par loufarfadjé dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 28/08/2011, 19h15
  3. Mes premiers papillons !
    Par Free-Music dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 28/08/2011, 18h13
  4. Premiers papillons
    Par dierdi dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 07/04/2009, 19h29
  5. Premiers papillons
    Par syn dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 22/07/2006, 22h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h23.
