Discussion: 7d tres bruité
    Membre Avatar de XaviDoc
    juin 2006
    Miami, FL
    350Dg; 7D
    8 ->135mm
    Par défaut 7d tres bruité
    j'ai remarque que mon duo 7d et 28-135 me donne des images fortement bruités.
    meme a 100 iso je suis oblige de monter les tirettes en post prod...
    sur mon 350d je n'avais pas ce genre de pb, j'imagine que l'objectif est depasse par le capteur du 7d. ca me surprend qu'ils l'aient vendu en kit.
    est ce que le jour ou je passerais au 24-105, je n'aurais plus ce pb?
    Membre Avatar de sats
    mai 2010
    france-Marne la Vallee
    60d
    EFS 17-55 is + EFS 55-250 is + EFS 60 macro + EFS 10-22 + ef 50 1.4
    un petit exemple aiderait à comprendre.
    Membre Avatar de spoke
    france
    7DII | M3 ! R6
    24-105 | 50 | 70-200 | 100 macro | 16-35
    Au départ mon 7D aussi donnait des photos avec beaucoup de bruit de luminance (point blancs) avec un 24-105. Après +7 de micro-réglage, plus aucun bruit. Peut-être une piste...
    Crdt
    juin 2006
    Miami, FL
    350Dg; 7D
    8 ->135mm
    je posterais 1 ou 2 raw ce soir
    Citation Envoyé par spoke Voir le message
    Crdt
    Il faut quand même avoir que bruit et Micro réglages sont relativement peu liés, certes plus on est flou plus le bruit est visible (car dans des zones à détails, il se mélange avec) mais je ne pense pas que cela puisse venir de là
    En effet pour juger il faut avoir une photo d'exemple.
    Les pistes :
    - accentuation boîtier (si JPEG)
    - forte sous exposition (voir histogramme, car l'écran PC n'est pas une information fiable si pas calibré)
    - accentuation à l'import si RAW (LR peut utiliser des preset avec un réglage imposé dès l'import ... si l'accentuation a été poussé cela peut créer du bruit additionnel)
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    la granulation ou bruit ?
    juin 2006
    Miami, FL
    350Dg; 7D
    8 ->135mm
    je n'ai pas reellement de probleme de nettete, en meme temps le 28-135 n'est pas non plus un rasoir... mais ca passe
    je pense que c'est vraiment du bruit, puisque que j'arrive a le reduire sous LR et je ne shoot que en raw
    Membre Avatar de nondidju
    juin 2007
    https://t.me/pump_upp
    5D3-6D2-1Ds2
    c'est mieux que sans !
    un dessin vaut mieux qu'un long discours
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    ça peut être du grain, tous les aps-c à forte densite ont ce grain je crois.
    Il limite fortement le travail d'accentuation du raw, mais en général, sur des images de faible résolution (affichage web) ou des tirages on le voit peu voire pas.
    Après tu parle de "très bruité", certes le 7D donne des images relativement "granuleuses" par rapport à d'autres apn, c'est pour ça que le mieux serait de poster un RAW (via dl.free.fr par exemple) et on te donnera une piste ou une réponse du pourquoi du comment
    juin 2006
    Miami, FL
    350Dg; 7D
    8 ->135mm
    Partage-Facile : Fichier img_1170.cr2.html
    Partage-Facile : Fichier img_0186.cr2.html
    Partage-Facile : Fichier img_0199.cr2.html
    ce ne sont pas les exemples les plus revelateurs, mais les premiers que j'avais sous la main... ils ont ete prit au 100-400 qui est quand meme plus qualitatif que le 28-135...
    juin 2007
    5D3-6D2-1Ds2
    j'ai regardé la 1ere, je vois pas le soucis, photo basse lumière, pas très bien exposée, mais rien de "bruité" à mon gout, de plus, tu te plains du 28-135, et tu post des photos au 100-400, difficile de te dire quelque chose de cohérent !
    Lu,
    J'ai téléchargé la 1ère = forte sous exposition (1.5 IL environ) donc normal
    La 2onde = pas de bruit anormal à mes yeux
    La 3ème = pas de bruit anormal à mes yeux
    juin 2006
    Miami, FL
    350Dg; 7D
    8 ->135mm
    la 1170 est prise au 28-135
    juin 2006
    Miami, FL
    350Dg; 7D
    8 ->135mm
    est ce que c'est moi qui est trop exigeant??? visiblement....
    Disons que la granulation du 7D est connu pour ne pas être la référence en la matière et peut surprendre plus d'un, 18 mpix pour un APS-C étant beaucoup, cela se traduit par une image qui est bien différente de ce qu'on est habitué à obtenir à ISO identique avec des APS-C à moindre pixels, un APS-H ou un FF.
    Disons que les exemples proposés ne sont pas significatifs de ce "bruit" et ici je pense qu'il serait facile de le voir disparaître sans trop besoin de pousser les curseurs de lissage
    Membre Avatar de stéphanengo
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    faut shooter en mode silencieux
    Membre Avatar de Gunny
    février 2011
    Moselle / France
    5D III + Grip - 600EX RT ( ex 7D)
    EF 70-200 F2.8L IS II USM / 24-105 F4 /Ext 2x III / 50 1.8 / 70-300
    Pour de l'expo en AUTOMATIQUE, c'est normal. Essai de faire des photos, sortant du mode CARRE VERT.
    juin 2006
    Miami, FL
    350Dg; 7D
    8 ->135mm
    Citation Envoyé par Gunny Voir le message
    merci pour cette intervention useless... TV n'est pas CARRE VERT...
    shooter au 7d avec carre vert j'en rigole encore... merci pour ce bon moment... meme le 350d n'y a pas eu droit au CARRE VERT comme tu dis...
    Membre Avatar de Gaillard
    décembre 2012
    Les andelys / Eure / 27 Pontoise / Val D'Oise / 95
    Canon Eos 600D
    17-40 L USM // 24-105 L IS USM // 70-300 IS USM // 50 F/1.8 // 430EXII // GRIP BG E-8
    Citation Envoyé par stéphanengo Voir le message
    Voila tu as résolus le problème !!
    Membre Avatar de lau-val
    perpignan
    7d grip & 400d & flash 430 ex
    bonjour, perso j'avais aussi ce problème avec mon 7d+tamron 17/50-2.8 mais jamais avec mon meilleur le 70-200/4L on m'a dit que l'objectif ne donnait pas de bruit j'en ai conclu que mon problème devait être autre chose que le bruit quoi ? du coup je me suis offert le 17-40/4L je n'ai plus ce problème c'est net propre comme avec mon 70-200 avec mon sigma 30mm 1.4 bien lumineux j'ai aussi par moment ce problème.
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    il y a un bel exemple ici : quand on a un problème avec un 7D couplé à un 28/135 pour quoi poster des photos faite avec un 100-400 , ça ne rime à rien , c'est se foutre du monde, si j'ai un problème avec mon 7D je vais pas voir mon revendeur avec mon 40D
    Sauf que le bruit est lié uniquement au boitier et non à l'objectif...donc que l'on poste un exemple avec un 100-400 ou un 28-135 à 3200 isos...ca bruitera exactement pareil....
    Faut un peu connaitre son sujet avant de venir rouspéter....
  1. [Canon EF 400 f/5.6 L USM] Martin Pecheur bruité....
    Par Quibz dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 23/10/2012, 10h09
  2. ça bruite à un moment donnée le 5DII
    Par denis girard dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 15/01/2011, 23h09
  3. Photo bruité a 100 iso, pourquoi
    Par Amxx dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 31
    Dernier message: 09/08/2010, 10h41
  4. Qui bruite le moin 400D VS 20D ?
    Par Vik dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 14/03/2009, 14h29
  5. raw bruité
    Par roger dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/10/2006, 18h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h30.
