    mars 2011
    Saint Denis sur Scie
    Canon 1DX, 5D, R5
    17-40 f/4, 24-70 f/2.8, 70-200 f/2.8 IS II USM, Extender 1.4X III, 100mm f2.8L macro,
    Par défaut Sous expo en mode manuel
    Ce week end première sorti du petit boitier (façon de parler vu le poids), et là ça a été un peu la galère.
    Je m'explique je fais de la photo sportive, j'avais l'habitude avec mon 7D de bosser en mode manuel, je bloquais la vitesse et l'ouverture et l'iso auto se débrouillais pour avoir une exposition correct, ça a toujours marché nickel comme ça. Je règle l'1DX de la même manière et là grosse déconvenue toutes les photos sont sous exposé. Quand on regarde l'histogramme tout est dans les 2/3 gauche, le tier droit est vide, donc j'ai effectivement rien dans les tons clair.
    J'ai vérifié dans les menus mais rien de particulier pour améliorer la situation, j'ai donc du bosser en iso manuel et ajuster au cas par cas en fonction du niveau d'exposition indiqué dans le viseur ce qu'y a été très très chiant car le fond change, la couleur du sujet (cheval) change et donc impossible d'avoir un réglage fixe.
    J'ai testé avec mon 70-200 2.8 et mon 24-70 2.8 c'est la même chose donc c'est pas lié a l'objectif.
    Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce cas ? J'ai lu sur un forum anglais qu'on pouvais réglé un peu ça avec le micro ajustement d'exposition, ça peut être une solution mais c'est une solution palliative pour quelque chose qui a mon sens devrais fonctionner de base correctement.
    Merci pour vos retour.
    Membre Avatar de sedourol
    annecy, haute savoie
    1 Dx, 6D, Metz 52 AF1
    16-35 f/4 L, 50 L, 85 L II, 135 L & 24-105
    Je trouve également que c'est un vrai manque que de ne pouvoir gérer l'expo en mode isos auto (Nikon le fait sur certains APN je crois).
    mars 2011
    Canon 1DX, 5D, R5
    Voila un exemple de ce que ça donne.
    Réglage mode manuel, pour fixer la vitesse et l'ouverture et iso automatique qui doit se débrouiller pour avoir une exposition correct. A réglage identique ça marche super sur le 7D, sur le 1DX ça donne se truc pourri. A noter qu'il faisait plein soleil.
    mai 2011
    400d, 7D, 5DmkIII et AL-1 QF
    Samyang 14mm f2.8, 24-105 f4 IS, 50 f1.4, 70-200 f2.8 IS II, 85 mm f1.2
    Est-ce que cela ne vient pas plutôt du mode de mesure de lumière ? Matricielle ou spot ?
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    A réglages et prise de vue identiques, pas sûr que le 7D n'aurait pas sorti la même expo. Regarde le dos du cheval sur l’arrière, c'est limite , la boitier a bien contenu le blanc
    Tu étais en pleine lumière, les contrastes sont forts entre le cheval, le cavalier et le fond, je trouve cela très bien comme photo de départ, en tirant un peu sur les curseurs tu devrais retrouver l'image qui te plait, mais le fond n'est pas vraiment ton ami dans ce cas de figure
    Je rejoins l'avis de 'Rafifi', peut être étais-tu en mesure spot sur le cheval qui est très bien préservé
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par kuragari Voir le message
    Pour une photo prise en plein soleil, on ne le dirait pas, les ombres n'étant pas marquées.
    mars 2011
    Canon 1DX, 5D, R5
    J'y ai pensé, j'ai donc tout essayé.
    Habituellement je suis en évaluative, le mode de base, ça marchais très bien sur le 7D dans toutes les situations (en tout cas pour ce type de photo). J'ai essayé moyenne a prépondérance centrale ça change pas grand chose.
    La sélective ou spot donne à peu prêt les même résultat étant donné la masse de l'animal ça mesure la même chose, sur fond type une haie ça passe pas trop mal, mais si jamais y'a un morceau de ciel ben là c'est la data, le ciel est blanc. Après vu que je peux pas passer mon temps a modifier les réglages à chaque fois en fonction de la couleur du cheval le résultat va complètement varier.
    mars 2011
    Canon 1DX, 5D, R5
    Effectivement peu être un nuage sur celle ci, m'enfin très bonne luminosité, là on se croirais de nuit.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    je comprendrai jamais comment on peut parler de mode "manuel" avec un des paramètres en auto.
    C'est un mode semi automatique pour moi, ce que tu fais reviens à faire du Tv non ?
    c'est un petit apparté mais c'est un constat qui revient souvent.
    le vrai mode manuel n'est pas dur à appréhender et c'est je trouve le plus cohérent, surtout en extérieur.
    concernant la photo, je rejoins oeildetaup : elle est bien exposée, regarde l'histogramme. C'est la dynamique de ton capteur qui est pourrie (comme tous nos capteurs actuels malheureusement) et qui ne sait donc pas ne pas cramer ton cheval tout en ne bouchant pas les noirs. Si tu avais eu l'expo que tu souhaitais, tu aurais surement cramé le cheval.
    Resserre un peu les niveaux puisque tu sembles avoir un peu de marge, je trouve aussi que le raw de départ est très bien, ptet un poil sous ex, mais rien de bien méchant pour un raw.
    mars 2011
    Canon 1DX, 5D, R5
    Oui, j'en attend peut être trop du boitier, enfin je m'attendais au même résultat alors que c'est pas du tout le même matos Le problème vient peut être de moi
    Même endroit, image et condition très similaire. Réglage identique a par la vitesse 1/6000 au lieu de 1/1250.
    A réglage identique je trouve l'image plus exposé.
    Je crois que je vais finir avec un micro réglage d'expo +1/3 d'IL
    mars 2011
    Canon 1DX, 5D, R5
    Je suis d'accord, il a rien cramé, c'est exploitable.
    Après oui c'est du semi auto avec vitesse et ouverture fixé. Je peux pas faire tout manuel, y'as trop de paramètre qui change niveau environnement.
    En fait quand je fais X photos sur un concours je peux pas toute les retoucher pour les présenter nickel au client, c'est retouché à la commande mais faut quand même qu'il est l'impression que la photo est sympa, là honnêtement quelqu'un qui touche rien post traitement photo il va se dire je l'achète pas elle est sombre.
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    c'est comme d'hab ... un boîtier aussi bon soit il ne fait pas la photo
    il aide mais après a toi de bosser :-)
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    ...Même endroit, image et condition très similaire. Réglage identique a par la vitesse 1/6000 au lieu de 1/1250
    T'exagère un petit peu là , ...+de 2,5 IL d'écart c'est énorme, ton fond est de ce fait bien éclairé par cette plus grande luminosité, et le noir du cavalier ressort "un peu" mieux
    Pour revenir à ta photo de départ, je pense que tu as enregistré dans ta tête une lumière bien meilleure que la réalité ... en fait il n'y avait pas beaucoup de lumière et le fond très sombre occupe une bonne partie de l'image
    Dans le viseur, personnellement, la première, pour du direct Jpeg, je ne l'aurai pas prise
    Sur ces plans là j 'essayerai la mesure "evaluative", bien sur en préservant le cadre de présence de ciel
    Tu nous as pas dit en quelle référence de mesure tu étais ?
    mars 2011
    Canon 1DX, 5D, R5
    Citation Envoyé par Oeildetaup Voir le message
    Tu nous a pas dit en quelle référence de mesure tu étais ?
    Désolé faute de frappe 1/1600, j'ai +1/3 d'IL.
    J'étais bien en évaluative, c'est ce que j'utilise 95% du temps.
    La première a été prise a 9h30 hier, la seconde a 10h15 il y a un mois, donc a peu pret même orientation du soleil, c'est le même endroit et le même fond avec à peu pret le même temps.
    Mais vous prenez pas la tête, je pense que d'une part il y a une légère différence d'expo entre les 2 (je dirais a vu de nez 1/3 d'IL) et d'autre part je m'attendais a avoir un résultat a peu prêt similaire alors que c'est pas les même boitiers (capteur complètement différence, système de mesure complètement différent, etc) c'est donc logique que j'ai une différence de rendu.
    Je pense que si je veux le même rendu j'ai juste qu'à augmenter d'1/3 d'IL mes shoot et ça devrais le faire, je vais essayer ça.
    Essaie un filtre polarisant circulaire pour ne pas avoir le fond de ciel tout blanc.
    Membre Avatar de stéphanengo
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    2/3 d'il de sous ex sur la 1er et 1/3 de surex sur la 2 rien de dramatique
    plein soleil sur la 1 pas possible
    bien exposer en mode M que se soit en mesure evalutive, sélective, globale +ou- ponderé
    ne veu pas forcement dire amener les baregraphes au milieu il faudra parfois dépasser a gauche ou a droite suivant l'indice de réflexion des zones prises en compte
    soit on ajuste direct a l'histo, bien que certaine scène nécessiteront d'outrepasser l'histogramme
    sinon on ressort le posemètre, pour lui faire prendre l'air ça permet aussi d'apprendre a maitriser la lumière
    et a bien cerner la différence entre mesure réfléchie et mesure ambiante (incidente)
    la mesure refechie mérite réflexion, cela a une certaine incidence
    haute savoie
    2 boitiers
    plusieurs
    le 1dx a tendance a sous exposé un peu.
    Par contre avec un 7D que j ai eu j ai tout cramé avec la meme façon de travailler.
    Etant donné qu'on peut modifier la sensibilité du mode ISO Auto, il suffit seulement de modifier ce paramètre pour qu'il corresponde au besoin, c'est pas plus compliqué que cela. Certes il peut être 2/3 sous expo, on peut régler bien au delà de cela, donc je ne vois pas où est le problème ... On ajuste, de la même manière qu'on ferait un micro réglage d'objo, on fait seulement un micro réglage d'expo en ISO Auto selon la situation ou selon l'histo qu'on aimerait obtenir, le 1DX a ce paramètre alors autant l'utiliser
    Evidemment ce pb c'est posé ici à cause du faite que le sujet soit blanc, il aurait été gris ou marron ton expo auto aurait sûrement été plus proche que celle qui tu aurais souhaitée
    De mémoire je dois être à +2 je crois
    mars 2011
    Canon 1DX, 5D, R5
    Merci pour vos commentaires sur ce post.
    Après 1 mois et demi a bosser avec j'ai adapté ma façon de bosser et c'est quand même une superbe machine et un régal de bosser avec lui.
    J'ai pris l'habitude quand je sais que le sujet est par exemple trop clair d'ajuster l'iso auto sur +1/8 ou +2/8 d'IL. Je bosse également parfois en mesure pondéré central. A utiliser avec modération car en fonction de l'arrière plan celui ci peut être cramé. Le pondéré central de l'1DX donne presque le même résultat que le global du 7D.
    novembre 2012
    Saint maurice
    EOS 1 DX
    EF 70-200 L IS II USM EF 24-105 L IS USM EF 16-35 L II USM EF 8-15 L USM EF 100 L
    Non, on ne peut pas dire que le capteur du 1DX est "pourri", il est excellent. Va dans le premier menu et tu verras "Auto lighting optimizer" (ou "correction automatique de luminosité" si tu as sélectionné le français). Cette section contient 3 positions de rattrapage des zones sombres, ce qui correspond exactement à ton problème apparemment. Sur mon mode d'emploi, c'est expliqué à la page 150. Mais c'est vrai que la prise en mains du 1DX est assez déroutante : je venais du 5D II, et m'attendais à retrouver très facilement mes repères, et en fait c'est plus compliqué que çà !
    Citation Envoyé par narbouk Voir le message
    Rappelons au passage de cette correction n'est valable qu'en JPEG et qu'elle n'est pas sans conséquence sur le bruit dans l'image.
    Il est normal qu'en venant d'un 5D II dont les options AF sont quasi inexistantes, qu'un temps d'adaptation te soit nécessaire, tu aurais fait un passage 1D anciennes versions, ou même 7D vers 1DX tu ne serais pas dans ce cas.
    Le 5D II étant bien moins destiné à un usage sport / animalier, ses options AF sont clairement au strict minimum ... donc forcément lorsqu'on utilise un 1D destiné à des usages dont l'AF est essentiel, on dispose clairement de bien plus d'options. Tu aurais eu le même problème en passant d'un 5D II à un 1D II N, 1D III ou encore 1D IV, même si le 1DX dispose d'un peu plus de réglages, mais ils sont plus logiques et fonctionnels. Et sur certains points ils ont été facilités (programme sports AF) qui n'existaient pas sur les 1D précédents ...
    Il faut donc un temps d'adaptation et une bonne lecture des options mises à disposition. Je n'ai eu aucun temps d'adaptation pour passer d'un 1D IV à 1DX, seulement à lire les nouvelles options pour comprendre comment les options des version précédentes sont maintenant disposés dans la nouvelle mouture, mais cela est très rapidement intégré et on ne se sent pas perdu, surtout que cela s'avère assez fonctionnel et on a vite la sensation qu'une option intervient bien dans le comportement.
    Comme toute bonne machine, on doit apprendre à en faire usage, et chaque option doit demander une attention particulière pour bien comprendre à quoi elle est destinée sinon c'est certain qu'on touche un peu à tout et on risque d'avoir pire
    décembre 2013
    Rocquencourt
    5DMKII
    50 mm f:1,4 ; 24/105 f: 4,5-5,6
    C'est vraiment beaucoup plus compliquė car je pense faire le même chemin que toi ? Qu'elles ontbetevtes principales difficultés ?
    Amic.
    Aix-en-Provence
    2 x 1DX
    2.8=(16-35/24-70/70-200is/400is) 28-300is-50/1.4-85/1.8-2x580EX II-EXT II 1.4x&2x
    le mode MANUAL me pose aussi des soucis .... Manuel veut bien dire ce que ça veut dire !
    Faudait que Canon dans la prochaine version de Firmware corrige cette "ineptie"
    Rendre le mode MANUAL en Manuel, Manuel ça veut bien dire ce que ça veut dire ...
    merci de laisser TOUS les contrôles du boitier à la discrétion de l'utilisateur.
    merci à Canon
    Citation Envoyé par Philmiata Voir le message
    merci à Canon
    qu'est ce qui te choque dans le mode Manuel ? en quoi le mode Manuel n'est pas pour toi un mode Manuel ?
    Membre Avatar de Moimeme
    Villars-sur-Glâne (CH)
    EOS 5D III & 1Dx
    De 14 à 500mm
    Depuis, le nouveau firmware 2.3, vous pouvez configurer la correction d'exposition en mode manuel et ISO Auto.
    Sur mon article ici, regardez la 3ème image. Je l'ai en plus configurée sur mon 1Dx.
    Tu faits bien de le rappeler car en effet cette lacune a bien été corrigé dans le nouveau firmware, on devrait dire ENFIN !!!
    mars 2011
    Canon 1DX, 5D, R5
    Oui depuis le firmware 2.0.3 c'est une fonction que j'utilise tout le temps. En concours équestre je suis toujours a +1/3 d'IL et j'augmente a 2/3 voir +1 pour des chevaux blanc.
    C'est vraiment une fonction pratique quand on ne peut pas bosser en full manuel à cause de forte variation de quantité de lumière entrante (couleur du cheval, fond, etc) et qu'on veut garder le contrôle sur le rendu final.
  1. Désactiver la correction d'expo en mode manuel sur canon 5d Mark III
    Par Thomas O'Brien dans le forum EOS 5D MKIII
    Réponses: 37
    Dernier message: 01/01/2016, 21h22
  2. Correction d'expo et mode manuel
    Par StormyWeather dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 40
    Dernier message: 17/07/2013, 20h36
  3. Sur-expo, sous-expo et utilisation du rond central
    Par Tintin88 dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 31/05/2013, 12h20
  4. Mémorisation d'expo en mode manuel
    Par Serge68 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/03/2008, 15h27
  5. [MODE DE MESURE] En mode manuel
    Par Yoshi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/02/2008, 13h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h07.
