    Membre Avatar de Jorgedacosta
    juin 2013
    Villemomble
    5d markII
    70 -200 2.8 et 35mm 1.4 canon
    Par défaut Bandes horizontales sur mon 5d markII
    Bonjour a tous
    Utilisant mon boîtier pour la vidéo d orage des bandes horizontales plus ou moins sombre apparaissent sur la video lorsque un eclaire est capturé
    Je voudrais savoir si c est un problème connu sur les eos et comment l éliminer
    Merci d avance pour votre aide
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Le problème est due à la façon dont l'image est saisie par les capteur CMOS, et ce problème s'appelle le "rolling shutter".
    > L'image est produite par un balayage, comme avec un scanner à plat !
    La foudre se déplaçant très rapidement, la foudre n'est tout simplement pas "captée" sur certaines zones de l'image, d'où cette impression de "bandes" horizontales !
    > ce phénomène n'apparait pas sur les caméras à capteur CCD (global shutter)
    Fran6
    juin 2013
    Villemomble
    5d markII
    Thumbs up
    merci pour ta réponse
    bon ba adieu orage en video alors
    Nantes
    Tu peux essayer d'utiliser un shutter très rapide (à + de 1500) en bossant à 30p (NTSC), mais dans ce cas il te faudra un objectif très lumineux et monter dans les ISO car l'image va franchement s'assombrir...
    Il n'y a que ça.
    Ou bien faire des photos = aucun problème.
    Oui bien utiliser une caméra CCD.
    Fran6
    juin 2013
    Villemomble
    5d markII
    merci fran6 pour ton intervention et tes conseils
    je viens de tester avec un shutter très rapide et 30 p ces dernièrs jour étaient propice mais c'est mission impossible je vais rester sur la photo pour les orages
    par contre je profite de ce post ouvert pour vous demander a nouveau vos conseils
    je viens de telecharger le firmwere ML pour des test en raw sur mon markII mais dans les menus ML je ne vois rien pour selectionner le raw faut il obligatoirement une carte x1000 pour avoir accés au raw ou ai je raté quelque chose ??
    merci d'avance
    Membre Avatar de Pidji
    juillet 2010
    France, Nord, Valenciennes
    Non, il faut aller tout au bout à droite du menu ML, sur "M" qui propose un sous-menu "charger les modules / load modules now". le RAW est un module. Tu valides, puis tu retournes dans le menu caméra et tu peux choisir des résolutions qui sont par exemple en 1280x720, et donc un débit tenable par une carte x600 - puisque c'est celui du H264 classique.
    Mais, ça n'est "que" du 720p :-)
    Sinon, jolie photo
    juin 2013
    Villemomble
    5d markII
    aie ça ce complique
    j'ai rien qui ressemble a M sur la droite du menu j'ai pour les trois derniers : prefs ,debug et help
    juillet 2010
    J'ai suivi les liens et méthode de la carte SD bootable du site Raw vidéo avec Magic Lantern : Mode d'emploi & workflow - Creative Pixels
    juin 2013
    Villemomble
    5d markII
    ha ok mais la c'est la procédure pour un markIII moi c'est un mark II
    je trouve rien sur leur site pour le markII
    Nantes
    Tu cherches à installer ML ?
    ou
    Tu as bien installé ML mais tu ne trouves pas comment faire du RAW ?
    Explique ton problème je te réponds précisément dans tous les cas.
    Francis
    juin 2013
    Villemomble
    5d markII
    alors je pense que ML est bien installé sur mon boitier car j'ai accés a toutes les fonctions mais dans les menus je n'ai rien concernant le raw fran6
    j'utilise une carte basic une lexar 16 g x 300 pour le moment est ce un probléme pour faire des tests ??
    juillet 2010
    Donc, il manque juste le "module", à charger - je ne sais pas où (est-ce le même ?) et à placer dans le dossier MODULES de ML peut-être ?
    Nantes
    Oui, tu as téléchargé la version "classique" de ML, la version 2.3.
    Tu dois télécharger la version Alpha RAW.
    Il y a 2 différences entre ces deux versions :
    1) Autoexec.bin à la racine de ta carte
    2) Un dossier modules qui se trouve dans le dossier ML dans lequel tu trouves 4 fichiers :
    5D2_212.sym
    ETTR.MO
    FILE_MAN.MO
    RAW_REC.Mo
    Une fois que tu as remplacé ces fichiers (copier / coller / remplacer) ensuite :
    1) Tu allumes ton boitier
    2) tu appuies sur la poubelle 2 fois pour démarrer ML
    3) Tu choisis le menu M (extrême droite de la fenêtre)
    4) Tu choisis "Load Modules now" si la fonction n'est pas déjà sur OK
    5) Tu vas dans le menu "Movie" (logo avec la petite caméra)
    6) Tu ouvres le miroir du boitier (mode liveview)
    7) Tu choisis la fonction RAW
    8) Tu appuis sur le bouton "pictures style" pour sélection le ratio
    9) Tu appuis sur le bouton d'enregistrement pour filmer en RAW (comme d'habitude)
    Et voilà !
    Francis
    Nantes
    Par défaut Amélioration des performances vidéo RAW avec Magic Lantern !
    Une nouvelle version de ML RAW est sortie hier, elle est très largement optimisée et permet désormais de filmer avec des ratios d'images plus important, sur toute la gamme des boitiers qui acceptent le RAW !
    J'ai testé sur mon 5Dmark2 et ça semble parfaitement fonctionner.
    > Il est désormais possible de filmer en RAW au 5DMark2 avec un ratio de 1880x950 en continue, ou alors d'utiliser des cartes CF moins rapides (800x) avec un ratio inférieur !
    > Il est possible de filmer environ 20 secondes en FullHD soit : 1920x1080 sur une carte 1000x
    Sur le 5DMark3 il est possible de filmer à un ratio supérieur au FullHD = 1920x1120 mais je n'ai pas encore testé, je n'ai pas ce boitier.
    Francis
    juin 2013
    Villemomble
    5d markII
    merci fran6et pidji
    juin 2013
    Villemomble
    5d markII
    fran6 est ce que tu peux me mettre un lien vers la version alpha car je ne la trouve pas sur leur site
    juillet 2010
    Jorgedacosta, je te propose de suivre la suite, si cela concerne Magic Lantern sur le topic suivant, commencé par Fran6 :
    https://www.eos-numerique.com/forums...-canon-228012/
    juin 2013
    Villemomble
    5d markII
    oui pidji désolé j'aimerais me débrouiller seul vraiment
    j'ai suivis ce post avec beaucoup d'attention mais sauf erreur je ne trouve aucuns lien vers cette fameuse version alpha du markII
    juillet 2010
    ben maintenant si, tu trouveras comme disait Yoda.
    juillet 2010
    Alors ? t'as trouvé ?
    juin 2013
    Villemomble
    5d markII
    alors oui j'ai trouvé mais ça bug
    menu M
    load module et la j'ai un message d'erreur il refuse de charger les modules ! chuis maudit
    juin 2013
    Villemomble
    5d markII
    bon la je compte sur vous !
    ça marche les modules sont charger je me met sur movies puis liveview mais il ne me propose pas de selectionner le raw
    juin 2013
    Villemomble
    5d markII
    Nantes
    C'est juste que les modules n'y sont pas.
    Dans le dossier "MODULES" qui se trouve dans le dossier ML, tu dois trouver 4 fichiers :
    5d2-212.SYM
    ETTR.MO
    FILE_MAN.MO
    RAW_REC.MO
    Fran6
    juin 2013
    Villemomble
    5d markII
    moi j'ai
    FILE_ MAN
    LODING.LK
    MAGIC.SYM
    RAW REC.MO
    Nantes
    va chercher le firmware ici :
    https://bitbucket.org/a_d_/magic-lantern/downloads
    Prend la version 0c3188c5134f.zip
    Je pense que là tu devrais t'en sortir.
    Fran6
    juin 2013
    Villemomble
    5d markII
    merci francis
    je remplace mes 4 fichiers par les nouveaux directement dans le dossier MODULE ou faut t il placer le nouveau dossier ML et le point exe sur la carte mémoire
    pardon de vous torturer mais vous l'avez compris je suis un boulet en informatique ..mais je me soigne
    juillet 2010
    Juste pour faire le chiant : ce sujet à démarré sur le thème "bandes horizontales...etc"
    Si je suis à la recherche d'infos sur ML et le 5D markII, ce n'est pas par là que j'irais voir, naturellement - même avec un module de recherche qui m'annonce les sujets... donc les titres "Bandes horizontales...etc"
    Crée un nouveau sujet, du genre "5D markII RAW, ça marche pas chez moi"... ou enchaine sur le sujet lancé par Fran6 pour les futurs chercheurs de solutions sur ce forum ! Et on arrête de lui répondre HEIN !
    juin 2013
    Villemomble
    5d markII
    mdr pidji
    oui je sais ça a derivé mais je pensais m'en sortir tout seul et rapidement mais bon jarrive peut étre au bout pour l'instalation aprés pour la conversion des fichier RAW promis je vais saboter un autre forum
    juin 2013
    Villemomble
    5d markII
    bon je jette l'éponge
    je vais attendre un peu que ML mette une version stable a dispo car la mon boitier bug serieusement
    en tous cas merci pour votre aide !
    Nantes
    La version est stable ce n'est pas le problème.
    ça fonctionne très bien.
    Fran6
  1. Bandes sombres horizontales mobiles 5D mk III
    Par mickey1803 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 20/03/2013, 18h25
  2. Appareil photo qui fait de lignes horizontales
    Par josy7700 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/12/2012, 07h00
  3. Les lignes horizontales, verticales et les diagonales
    Par Moimeme dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/11/2012, 13h23
  4. Canon 9000 markII ou 9500 markII. Quelle calibreuse?
    Par antoine-b dans le forum Impressions
    Dernier message: 04/11/2012, 08h06
  5. 30D : bruit par lignes horizontales à 3200 iso
    Par pmnx dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/11/2006, 23h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h22.
