Discussion: declencheur canon eos
    Membre Avatar de vince59
    juin 2013
    nord
    canon eos 550d
    18-55 mm, 55-250 mm, 60 mm macro
    Par défaut declencheur canon eos
    bonjour tout que pensez vous des déclencheur sur les canon eos ?
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Ils sont indispensables pour réaliser des poses longues supérieures à 30" (mode bulb ), et très pratique pour avoir des images nettes sans risque de bougé, lorsque l'on emploie un trépied.
    J'utilise un intervalomètre Yongnuo, très complet, pas trop cher.
    juin 2013
    nord
    canon eos 550d
    par contre les terme employer come mode bulb, yongnuo j'ai pas compris désoler mais je suis débutant dans la photo et j aimerais savoir la signification de ses termes si possible merci
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Dans les notices c'est écrit « BULB : Pose longue » Chez Nikon aussi. Y'a marqué : Le temps d’exposition écoulé s’affiche sur l’écran LCD mais je n'ai jamais vu où.
    avril 2013
    paris
    450d + 7d
    10-22 // 30 1.4 // 70-200 2.8
    Sur les Canons, en mode TV quand tu choisis un temps de pose superieur a 30secondes.
    Membre Avatar de DB.
    décembre 2012
    Meudon (92)
    EOS 70D - Minolta SRT101 - Fuji X30
    Sigma : 17-50 F2.8 + 10-20 F4-5.6 - Canon : 50mm F1.8 + 55-250IS II + EF-S 24mm STM
    Le retardateur sur 10sec laisse suffisamment de temps au trépied pour se stabiliser...
    Pour le bulb, y'a pas le choix!!!
    DB.
    Bordeaux
    a7III
    24f2.8 +50f1.2L + 85f1.2 II L + 135 f2L
    Oui mais il peux arriver qu'une pose > a 30s soit nécessaire, et la, faut garder le doigts dessus, en mode bulb.
    Ou avoir un declencheur
    5D mark II - 430ex2
    ça peut être comique le bulb avec retardateur
    Intérêt du déclencheur : tu n'attends pas pour une action, par exemple pour saisir une vague en paysage....Avec ton retardateur, pour avoir déjà essayé, bon courage !
    décembre 2012
    Meudon (92)
    Je faisais juste la remarque qu'une alternative existait, car on m'a déjà posé la question...
    Je connais les avantages d'un déclencheur... Je pense bien m'en équipé prochainement!
    Je sais même pas si le mode bulb fonctionne avec le retardateur....?
    DB.
    PS: ancien surfeur, j'ai passé ma jeunesse a attendre des vagues... Je suis plus à 10sec près!!!
    avril 2013
    paris
    450d + 7d
    Ca marche declencheur + retardateur.
    juin 2013
    nord
    canon eos 550d
    une question que ve dire le mode bulb, et qu'est-ce qu'une vague en photographie
    dsl mais je suis que débutant et je m'intéresse beaucoup a la photo mais je ne comprend pas les thermes que vous employés
    Le mode bulb permet un temps d'exposition à ta guise, pouvant aller au-delà de trente seconde, ou bien, par exemple, 19 secondes et 25 centièmes ; consultes ton manuel, c'est indiqué.
    rem22 parlait de vague, pour donner l'exemple d'une prise de vue éphémère.
    5D mark II - 430ex2
    Une vague, c'est sur la plage...une onde d'eau, un rouleau....
    le mode bulb, c'est un mode bien pratique qui est décrit dans le manuel, il fait partie des modes de base.
    Ca permet de faire des poses de n'importe quelle durée quasiment, c'est piloté par un déclencheur externe, ou par un appui maintenu sur le déclencheur de ton apn (bonjour le flou de bougé)
    avril 2013
    paris
    450d + 7d
    une vague cest ... une vague, un rouleau(beurk!), un tsunami(tres gros)...
    Le Bulb, bien que je n'arrive pas a te le traduire, cest en gros : "laisse ton doigt dessus" !
    Tu appuies pour lancer la capture de la lumiere et tu relaches quand tu veux que la capture se termine.
    Techniquement, ca te permets de choisir ton temps de pose autre que ceux programmes.
    5D mark II - 430ex2
    oui, et ainsi tu dépasses la limite des 30" si besoin.
    Si tu prends un intervalomètre, tu peux programmer comme tu veux, genre 3 poses de 1 minutes, espacées de 12" entre chaque pose par exemple.
    Pour la vague, ça peut être très pratique par exemple avec un trépied, si tu veux déclencheur au moment où elle se brise, ou au contraire quand elle "monte" sur le sable...
    Tu peux aussi déclencher à distance, pour des prises d'animaux ou d'insectes etc...
    juillet 2012
    1100D+500D
    Si vous achetez ce type de déclencheur... Le mien vient du Net et il me semble qu'ils étaient tous pareils. Le câble est presque un fil de fer, très raide. Une fois le poussoir enfoncé, ça déclenche et on le glisse, mécaniquement, sous un truc pour qu'il reste enfoncé, ce qui libère le doigt. Mais moi j'ai besoin de mes mains et de m'écarter de l'APN pour éclairer la scène et là : problème, il faut que je lâche le machin d’où un risque évident de bougé à cause de la raideur du câble. Dans mon cas, durant cet manœuvre, je suis heureusement, encore, en lumière atténuée donc je m'en sors mais pour d'autres applications, il faut y penser. Le déclencheur par cellule infrarouge, je ne peux pas m'en servir car je reste derrière l'APN et la cellule de l'APN est devant (même problème pour les flashs esclaves). Il me semble bien que le retardateur ne fonctionne pas avec le Bulb - sinon je utiliserais et mon problème serait quasi réglé - faut que je ré-essaie maison.
    Bulb - ça ne viendrait pas de sa similitude avec la poire de déclenchement des appareils à chambre.
  1. Problème de déclencheur sur canon eos 1000d ?
    Par Ninie20 dans le forum EOS 1000D
    Dernier message: 07/12/2012, 14h07
  2. déclencheur canon eos 1100d
    Par GALAXIE dans le forum Matériel Astrophoto
    Dernier message: 16/09/2012, 23h00
  3. Déclencheur bruyant sur Canon 60D
    Par Berboul dans le forum EOS 60D
    Dernier message: 20/08/2012, 21h06
  4. Déclencheur hs sur Canon EOS 5 D Mark II
    Par Alin dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 13/06/2011, 16h30
  5. déclencheur et garantie canon
    Par cartos dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/10/2008, 20h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h20.
