    novembre 2011
    Antibes (06)
    canon EOS 600D , LUMIX TZ5
    Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 I // Canon 50mm/f1.8 // Canon Speedlite 430ExII //
    Par défaut Stabilisateur pour proxy/macro ou pas ??
    Salut, je compte investir dans le TAMRON SP AF 90 mm f/2.8 Di Macro 1:1 pour des photos type proxy ou macr,papillons, fleurs, voir insectes , et je vois que cet objectif existe en version simple ou VC (stabilisé)
    Pensez vous que ce type de photos necessite un objectif avec stabilisation ?
    merci
    sud ouest
    6d/e-pl3/7d
    tok10-17/17-40/28zeiss/∑50/85LII/100is/135L/∑70-200os/helios40-2/trioplan
    les pro disent que lorsque l'on gagne 4 stops avec un stab, on en gagne un ou deux en macro. donc c'est utile, mais pondéré par le rapprochement. en même temps, même un stop de gagné en macro, ça sauve pas mal d'image.
    novembre 2011
    Antibes (06)
    euhhhh... c'est quoi un stop ???
    Membre Avatar de daytona
    février 2013
    Haut Jura
    c'est l'equivalent d'un diaphragme (f2.8 a f4 par exemple)
    je pense qu'en macro c'est beaucoup plus comfortable avec IS
    seb
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Pour avoir fait quelques proxy photo, je trouve que c'est un très gros plus. Rien n'est indispensable, pas même un réflex, mais la stab c'est top en macro.
    Tu dois pas mal fermer, donc, tu perds pas mal de lumières, si tu peux réduire tes isos grâce à la stab, ton image ne peut qu'être meilleure.
    Membre Avatar de MyssZah
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    16-35 f/4L, 24-105 f/4L, 70-200 f/2.8L II, 100 Macro L, 300 f/4L, Laowa 15 f/4 Macro
    +1 avec rem22 : la stab en macro c'est un sacré confort, même si effectivement elle est moins efficace que pour les sujets courants (gain de ~ 2 stop au rapport 1:2 et 1 stop au rapport 1:1)
    1stop = 1 EV = 1 IL = modification d'un des paramètres d'exposition (ouverture, vitesse ou ISO) de manière à doubler (ou diviser par 2) la quantité de lumière (passage de f/4 à f/5.6 ou 1/125s à 1/60s ou de 200 à 400 ISO par exemple)
    Par contre, à mon avis, le choix est à faire entre Canon 100 macro non stab et 100 macro L IS si tu as le budget pour le Tamron 90 VC !
    L'inconvénient du 90 Tamron non VC c'est son fût qui s'allonge lors de la map ; et puis entre le 100 macro L IS et le Tamron VC, pour la différence de prix perso je préfère le Canon... !
    novembre 2011
    Antibes (06)
    Possedant un 50mm-f/1.8 et un 18-135mm - f/3.5-5.6 IS et ayant entendu parlé de bonnettes macro et tubes allonges, n'y aurait il pas un truc sympa a faire pour debuter dans ce style de photo ??
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    Les 2 fonctionnent :
    - tubes allonges plutôt pour les courtes focales
    - bonnettes pour les longues (acheter des bonnes !)
    Par contre on n'a pas le même confort de prise de vue qu'avec un vrai objectif macro. Pour un usage occasionnel ça passe...
    5D mark II - 430ex2
    Le 50mm est très réputé avec des tubes allonges....un tube de 25mm et tu as déjà un ratio de 0.65x! Mais faut être près du sujet...problème des courtes focales.
    Le 18-135, à mon avis, trop mou pour "grossir" images, car on grossit les défauts aussi.
    Tout ce qui est tubes allonges, bonnettes, extenders etc...doivent être monter sur des cailloux très purs
  1. Macro/Proxy : Canon 300 F/4 IS ou Sigma 180 f/2.8 Macro ?
    Par _ZigZag_ dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 21/11/2012, 08h47
  2. 1er pas en macro/proxy
    Par Aubert Alexis dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 16/09/2012, 12h18
  3. 1er pas en macro/proxy
    Par Aubert Alexis dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 13/09/2012, 21h54
  4. 2 émé essais macro/proxy
    Par cris10 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 29/09/2009, 23h57
  5. Macro ou proxy?
    Par Lise P. dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 05/02/2007, 03h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h57.
